Kolise rychlost posuvu
maxo73
9. 12. 2013, 3:27
Potreboval som preinstalovat notebook IBM T41 a po nainstalovani machu mi pri behu programu kolise rychlost posuvu
o viac ako 100%. napr. presun po priamke z bodu A do bodu B rychlostou 1000mm/min ukazuje rychlost od 800 do 3000mm/min. Pred reinstalaciou bolo vsetko OK. Verziu machu pouzivam stale rovnaku. Viem, ze notebook nie je idealny,ale pouzivam ho iba v nevyhnutnych pripadoch,ked mam problem s klasickym PC. Dakujem za kazdu radu.
filla
9. 12. 2013, 3:50
s winXP mi take chodil spatne, nasad nan W2000, bezi to pak aso o 300% lepe
9. 12. 2013, 3:52
jestli to chces pouzivat na notebooku tak porid smoothstepper nebo zrovnou nejakej lepsi system s hardwarovym interpolatorem
maxo73
10. 12. 2013, 4:00
Neviem ci smoothstepper vyriesi moj problem, lebo to kolisanie rychlosti sa prejavuje aj bez pripojeneho stroja.Ked spustim v Machu nejaky program s konstantnym posuvom, tak v riadku,kde sa zobrazuje aktualna rychlost posuvu hodnota lieta o viac ako 100%. Pred reinstalaciou aj na velkom pocitaci
sa aktualna hodnota nemenila-bola rovnaka ako bola urcena programom.
10. 12. 2013, 4:09
to je tim ze mach budto interpoluje softwarove
na coz nema ve windows prostredi
a nebo hardwarove (smoothstepper)
ale obecne lepsi je linuxcnc
nebo gravos
maxo73
17. 12. 2013, 3:56
Po pripojeni frezy k notebooku ide freza OK. Maly nedostatok je iba to zobrazovanie okamzitej rychlosti posuvu, ale da sa na to zvyknut :D
Zpět na „MACH všech verzí“
