FU-2a
Tomis
20. 12. 2013, 10:14
Prodam konvencni frezku, FU-2a, bez frezovaci hlavy. Pod proudem, plne funkcni, mozne vyzkouseni na miste, nakladku i dopravu lze zajistit. Stav dobry. Motor 4,4 kW.
Hmotnost stroje 1960kg, stul 300x1350.
Nizka vyska, vejde se do garaze.
K videni v Ceskem Krumlove
Cena 23 000,-
Naposledy upravil(a) Tomis dne 1. 2. 2014, 2:27, celkem upraveno 7 x.
Tomis
23. 12. 2013, 7:28
Fotky byly konecne pridany
tumlik
23. 12. 2013, 10:28
Tomis píše:Fotky byly konecne pridany
Tak si ještě oprav ten popis a název topicu na FU2a :wink: , jako vím, že to je jen jedno písmeno, které jsi přehodil, ale v součtu je tam bohužel jiná hmotnost než uvádíš a to cca 1900kg, oproti tebou uváděné FA2u je to poněkud jiná frézka :wink:
Tomis
24. 12. 2013, 11:13
Ahoj, omlouvam se, popisek byl opravdu spatne, jedna se o frezku FU-2a, celkova hmnotnost dle dokumentace 1960kg. Opraveno
Mi_los1
25. 12. 2013, 7:52
Doufám, že neplevelím vlákno, ale pouze plňuji, že na 99% mám k této frézce vertikální hlavu s kuželem ISO 50, jaký je předpokládám i u té tvé...
Pokud by měl nekdo zájem, tak je u mne - TOP stav
Tomis
26. 12. 2013, 3:36
Ahoj Milosi, Tvuj prispevek se naopak hodi, kolik by si chtel za tu vertikalni frezovaci hlavu? Preci jenom prodavat kompletni frezku je lepsi, mozna, ze bych si cely stroj pak i nechal. Muzes mi napsat SZ. Diky
Tomis
Mi_los1
29. 12. 2013, 7:40
Ahoj Tomisi, poslal jsem ti SZ.
Tomis
14. 12. 2015, 11:49
Ahoj, vzhledem k vysokému zájmu sleva na 20 000,-
Překáží,
Funkční, video zde
https://youtu.be/Xx8ekquSGJ4" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
origosch
15. 12. 2015, 8:10
Tu převodovku máš pěkně vyrachtanou. Mám tuhle mašinu a jenom šumí. :(
Tomis
15. 12. 2015, 10:21
origosch píše:Tu převodovku máš pěkně vyrachtanou. Mám tuhle mašinu a jenom šumí. :(
Neřikám, že to je nějáký zázrak,
ale převodovka to nebude, bude to něco v té spojce, hned na větší řemenici, protože to rachtá i když je převodovka vyplá...
Je to vidět hned na začátku, když zapneš ten motor.
Je tam ještě méně oleje, než by mělo být, zapl jsem to jen na zkoušku.
Původně jsem stroj kupoval kvůli robustnímu základu, co jsem chtel využít na přestavbu CNC, pak jsem pohopil, že to je asi hloupost.
origosch
15. 12. 2015, 5:16
Může to dělat i vyběhané ložisko, dost mne ten zvuk překvapil. Chtělo by to opravit, ta mašina je výborná, poze ovládání posuvů trochu nedomysleli, třeba FU32 to má jednodušší. Je to ale o zvyk, dělám na ní skoro každý den a už jsem si na to zvykl a je to dělník.
Tomis
15. 12. 2015, 9:27
origosch píše:Může to dělat i vyběhané ložisko, dost mne ten zvuk překvapil. Chtělo by to opravit, ta mašina je výborná, poze ovládání posuvů trochu nedomysleli, třeba FU32 to má jednodušší. Je to ale o zvyk, dělám na ní skoro každý den a už jsem si na to zvykl a je to dělník.
Ahoj, ano ten zvuk určitě není košer, jak jsem psal výš, převodovka to nedělá (i když jsem nezkoušel všechny převodové stupně). Podle mě to může být mechanismus spojky, nebo exentrické olejové čerpadlo, které je na hřídeli velké řemenice připojeno. Jak, říkám není tam dost oleje, je možné, že zvuk je způsobený během nasucho, měl jsem to puštěné tak 2 minuty, jen abych to vyzkoušel.
Původní záměr byl použít jen litinový rám.
Můj záměr byl z toho udělat něco takovéto, viz obrázek v příloze.
Ale finančně by se to asi nevyplatilo.
Pak jsem si koupil úplně jiný stroj a nemám již čas se tomuto stroji věnovat.
Pokud se neprodá, tak bych si ho chtěl ponechat, a použít na nějáké hrubší práce.
Ty mechaniké posuvy, jsou úplně na h***o.
Pokud bych si to nechal tak bych akorát na trapézy dal krokové motory a používal je na strojní posuvy místo komplikovaných převodů...
T.
1
1
Tomis
14. 2. 2017, 8:52
omlouvám se za spam, mohl by mi někdo potvrdit, že vertikální hlava k frézce FA3 pasuje na inzerovaný stroj FU2A?
Předem díky
david.1
15. 2. 2017, 9:38
Tomis píše:Ahoj,
Předem díky
Můžu potvrdit,že nepasuje.Fa3 je menší,a je to hodně předělávání-jednodušší je sehnat origo,ještě jsou..
Carl_FM
15. 2. 2017, 10:47
Nedávno byla FU2 na aukru a měla hlavu z FA3 s ISO40. Prodejce byl tuším z Kopřivnice a prodala se za 15. Možná ji někdo odsud má.
MAS FU2A, TOS SM16A
