Win XP + Mach3
potraviny
1. 1. 2014, 12:23
Jak to budete řešit s Win XP, od 8.4.2014 končí podpora XP.
Osobně mám v dílně komp s XP na všechno, včetně Machu.
1. 1. 2014, 12:26
bych rekl ze se vubec nic nemeni
nove pocitace nejsou na toto moc vhodne
takze s novymi drivery problem az tak nebude
potraviny
Spíš jsem chtěl slyšet, zda to budete provozovat i nadále XP bez podpory a aktualizací, nebo skočíte do něčeho jiného.
Myslíte že by to fachalo na Win7 32bit. Zajímalo by mě to kvůli licenci Win7, zda to má vůbec cenu.
neco jsem slysel ze s novejma verzema (tedy i podporou novych win) ma mach v planu stabilizovat za pomoci hardware a dost komercializovat
nevim jak je to oficialne
co pisou na webu?
potraviny
Pochytil jsem info. že Win7 32bit. by měl s Machem spolupracovat. Zda to fakt běží osobně nevím, licenci na Win7 mám na noťasu ale 64bit. Navíc na noťasu není LPT port, tak nemůžu nic potvrdit.
Možná tu někdo je s PC Win7 32bit. a jede v Machu.
pokud rozchodím Mach na XP, tak první věc co udělám je, že vypnu jakékoliv aktualizace.
A pokud to chodí, nenapadá mne jediný důvod, proč bych potřeboval nějaké aktualizace či podporu Microsoft - následujících několik let ....
presne tak
to jsem mel na mysli na zacatku
v kazdem pripade jsou tu i podstatne lepsi systemy, napriklad jako emc ktery vynika modularnosti a je zdarma
nebo gravos ktery vynika jednoduchosti a podporou
1. 1. 2014, 4:34
taky nechápu co vás děsí na tom že nebude podpora , jidiné na co to je dobré že lepí díry proti spamu a virousům , ale pokud stím nelezeš na net nebo nejisté stránky tak není důvod se obávat , Já se xp taky ještě dlouho nevzdám protože vše novější stojí za h....
potraviny
Jak jsem psal, v dílně mám pouze jeden komp a na něm dělám vesměs vše. Při Machu nic nevypínám, běží mi všechny aplikace, frézuji a zároveň odepisuji na emaily. Přehazuji vokna jak potřebuji.
Proto se obávám těch aktualizací.
potraviny
Jen pro zajímavost, udělal jsem kružnici, která se stále opakuje a komp je v cajku.
VIDEO0001.zip
(11.31 MiB) Staženo 427 x
Engineer
potraviny píše:Jak jsem psal, v dílně mám pouze jeden komp a na něm dělám vesměs vše. Při Machu nic nevypínám, běží mi všechny aplikace, frézuji a zároveň odepisuji na emaily. Přehazuji vokna jak potřebuji.
Tak si ho nech na Macha a na ostatní si pořiď novej komp. :wink:
To co děláš je největší risk pro používání Macha na mašině (asi jsi měl to neskutečný štěstí, že si vokna při frézování nevzpomněly někam hrábnout a že jsi díky tomu nepřišel o obrobek či o nástroj) .... jeden comp s Machem používanej na vše je blbost, která se tu řešila už někdy v roce 2007. Při ceně solidního jetýho PC do litru není co řešit.... :)
no spis jestli ta kruznice je v cajku
pájač
1. 1. 2014, 5:02
:shock: Uf, tak to si asi jediný, ktorý to takto rieši. Comp, XP, MACH a finito. Ale pokiaľ ti to ide, tak klobúk dole. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
je to jen o hardwaru
kdyz mas stastnou ruku muzes si na tom delat skoro cokoli
ale nahoda jako sazet sportku
ledvinap
1. 1. 2014, 5:15
Dost velky problem s ukoncenim podpory je, ze kdyz se objevi nejaky bezpecnostni problem, tak bude opraven v novejsich verzich windows, ale ne v XP. A utocnici analyzuji zaplaty a na zaklade nich vytvori utocny kod. V dusledku toho po ukonceni podpory prudce klesne bezpecnost XP.
Takze XP proc ne, ale mit je na siti neni dobry napad.
Zpět na „MACH všech verzí“
