enkodéry a jejich nastavení
njosef
4. 1. 2014, 5:36
Zdravím, trápil se už někdo s nastavením enkodéru v machu ? Hledám někde zatržítko aby mach bral údaje z encoderu jako hlavní a případné nedojezdy/přejezdy upravil podle hodnoty načtené z enkodéru. Pročítal jsem manuál ale nikde nic :( Díky za každé postrčení!
pokud vim tak neumi respektovat hodnoty z encoderu
jen zobrazovat
njosef
4. 1. 2014, 6:55
Tak přesně to jsem nechtěl slyšet :( Vím že je to spraženo MPG, ale tohle jsem nikde nevykoumal... přece jenom to zase není tak extremní problém pro programátora když se už prokousal všemi nástrahami co tam jsou....
spis to neni v zajmu
uz to ze ma napriklad problem s kruhovou interpolaci taky neco znamena
udajne planuji komercni verzi ktera tyhle problemy nebude mit
bude to profi ale taky za penize
4. 1. 2014, 7:50
a enkoder/ MPG jako takové ti chodí ? jak to máš nastaveno ? editoval jsi jej jako mpg nebo jako enkoder?
njosef
4. 1. 2014, 8:01
MPG nemám :( Přidal jsem enkodery protože se mi občas ztratí krok :(
Nastavil jsem port, piny a rozlišení/jednotku v záložce encoder/mpg -> doplnil udaje do encoder 1,2
4. 1. 2014, 8:06
a takto nastavené to dělá co ?
umi to encodery zobrazovat ne jako zpetnou vazbu
to by slo napr. v linuxcnc
jinak u krokacu tu ztratu kroku takhle nevyresis musis se zbavit priciny ztrat kroku
njosef
4. 1. 2014, 8:29
Takhle nastavené to zobrazuje pouze jako informaci...
Ty kroky mě trápí při určování kroků dám nastavit osu x => zadám pojezd 1mm -> popojede odměřím zapíšu...
takhle to provedu třikrát a pokaždé se mi liší výsledek popojetí o cca 2desetiny..
Z pěti pojezdů jednou motor zavrčí udělá přískok sem a tam a nic :(
Takže laborovat dále co kde je příčinou. Díky všem zůčastněným.
co mechanika
sroubem by melo jit tocit dvema prsty
co mas za driver
jake napajeci napeti
njosef
4. 1. 2014, 8:56
mechanika je trapézový šroub a plast/silon matice :(
36V napájení
drivery HY-DIV168N-3.5A
Otáčet s tím jde právě že jde :(... je tam nějaký odpor ale dvouma prstama to vklidu pootočím...
osobne bych zkusil jiny drivery motoru
temhle neduveruju a nekupoval bych to
njosef
4. 1. 2014, 9:18
OK. zkusim je prohodit mezi sebou -> nic víc mne momentálně nenapadá Díky
Zpět na „MACH všech verzí“
