Rekonstrukce FC16 CNC
Engineer
30. 4. 2008, 2:04
Řeším otázku modernizace pohonů a řízení frézky FC16 CNC od Mikronexu. Frézku jsem získal už s nefunčním systémem ale mechanicky naprosto perfektní. Modernizace od výrobce v cenové hladině výrazně přes sto tisíc je momentálně mimo moje možnosti. Původní systém s krokovými motory 1,8 Nm a s řídícím PLC panelem s počítačem Sapi 80 je jaksi mimo možnosti opravy. Potřeboval bych poradit vhodné pohony, a především rozumný řídící systém. Pochopitelně ideálně v nějaké přijatelné cenové hladině. Uvažoval jsem o aplikaci nějakého řízení s Machem, ale myslím, že pro běžnou strojírenskou výrobu bych jej ani nevyužil a hlavně mne trochu odrazují informaze zde na DF o ztrátách kroku a některých dalších problémech tohoto systému. Předem děkuji všem za informace, rady a podněty.
Pupak
30. 4. 2008, 3:03
Pokud hledas system vyrazne pod 100 tis.,asi ti nezbyde nez pockat par tydnu az zdejsi odbornici dokonci cenove prijatelny ovladaci system.
Vhodne motory a drivery lze pomerne snadno nakoupit na Ebay a celk. naklady by nemely presahnout 50 tis. Kc.
Vhodne ovladani prodava i Robokop,ale tam je cena trochu vyssi.
Engineer
30. 4. 2008, 4:08
Robokop už mi poslal nějakou nabídku se servy. Je to sice cenově mimo moji původní úvahu, ale na druhou stranu předpokládám plně funkční profesionální systém a tak i nad tím uvažuji. Stroj, který mám by si to asi zasloužil, protože je naprosto mechanicky neopotřebený a tak by asi i vyšší investice neměla být vyhozenou položkou. Na druhou stranu pochopitelně zvažuju různé varianty včetně "samodomo" kompletace z různých komponentů. Jenže nejsem programátor, takže bych to asi sám nedokázal uvést v život. Původní řešení FC16 bylo na krokáčích, a já měl myšlenku to novými krokáči osadit, ale Robokop mne od toho zrazuje.
30. 4. 2008, 4:11
jak jde o vetsi hmoty chce to serva, zpetna vazba je tam potreba jako sul
lenochod
21. 7. 2008, 4:32
Nevíte někdo,kde by se mohlo ještě staré Sapi 80 sehnat?
děkuji
Engineer
22. 7. 2008, 12:05
No u mně tady jedno po přestavbě té mojí frézky zbylo....
kostitras777
24. 8. 2010, 4:40
ahoj. potřeboval bych sehnat co nejvíce informací o frézce FC16 CNC
nějaký popis, parametry, prostě cokoliv. Dík.
