Teplovodivá pasta pro J-Head Mk V-BV
zz912
9. 1. 2014, 5:45
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jakou použít teplovodivou pastu pro poskládání hlavy J-Head Mk V-BV ?
Děkuji za odpověď
Zdeněk
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
drk222
10. 1. 2014, 12:03
Tam se dává nějaká teplovodivá pasta?
Sám jsem u svých prvních verzí používal nějakou těsnící pastu na motory z modelářství. Žádná teplovodivá pasta co by snesla 300°C neexistovala (nebo se nedala najít). Všechny byly tak do 150°C. Pak už byl jen silikonový tmel, případně vytvrzované směsy... Či věci používané třeba v kamnářství.
zz912
11. 1. 2014, 11:51
Něco tam používaj:
http://www.youtube.com/watch?v=i7-VlQREPbo" onclick="window.open(this.href);return false;
našel jsem i videa, kde nepoužívají nic, ale zdá se mi to divné nic nepoužít.
Hlavu už mám, captonovou pásku už mám, ale teď mi to vázne na té teplovodivé pastě. Našel jsem i nějakou pastu, co se dá ale jen koupit v USA a zajímala by mě nějaká alternativa v ČR, nebo ebay.
zz912.webnode.cz
11. 1. 2014, 12:02
a co tam dát něco co se cpe pod procesory? to koupíš všude v malém ve velkém jak je libo.. zas taková věda v té pastě asi nebude..
zz912
11. 1. 2014, 1:04
Problém u těch past je v té maximální teplotě, potřeboval bych tak 300°C.
Tohle umí třeba:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 000000250I" onclick="window.open(this.href);return false;
ale 53Kč/0.5g se mi zdá dost.
Tuhle:
http://www.gme.cz/teplovodiva-pasta-elc ... l-p749-020" onclick="window.open(this.href);return false;
mám možnost si půjčit od kamaráda, ale umí jen 130C. Říkám si co se s tou pastou stane při 300°C?
zz912.webnode.cz
Cjuz
11. 1. 2014, 6:03
Máme speciální "pastu" do 1500°C.
Není sice určená vyloženě jako teplovodivá, ale logicky teplo vede. Pro vymezení nerovností a pro lepší tepelný kontakt se použít dá.
Konzistence je vhodná, bílá velmi jemná a používáme ji na mazání ložisek a kyvných částí. My máme v pecích právě do těch 300°C a jedině tato pasta to zvládne půl roku bez vyschnutí s vytvrdnutí.
Bohužel stojí tuba asi 20.000,- (nic na doma) ale klidně bych trošku do pytlíčku v obálce poslal.
RSSM
12. 1. 2014, 7:08
Jako vysoce efektivni teplovodivou pastu (bohuzel pro elektroniku elektricky vodivou) pouzivame v praci toto
http://www.klueber.com/en/product-detail/id/971/" onclick="window.open(this.href);return false;
vzhledem k tomu ze to je grafitka, a grafit je v ciste forme tepelne vodivejsi nez zelezo,
proc nezkusit grafitku, nebo praskovy grafit v podobnem nosici.
drk222
15. 1. 2014, 9:15
Koukám na to a dává tam nějakou silikonovou pastu. Připomíná mi to tu co jsem používal u prvních nedělených verzí topného tělíska. Bylo to silikonové těsnění na blok motoru koupené v modelářství asi za 90kč tuba. Být tebou tak se na to vybodnu a udělám si dělené těleso jako mám na své hlavě, je to praktičtější a nemusíš čekat 24h než ti ztuhne ta pasta... Pro přenos tepla tam pak stačí proužek alobalu.
jokejoke
Ahoj, uz mi proslo rukama hodne j-head trysek a teplovodiva pasta neni potreba. Staci termistor (zaizolovane nozicky v teflonove buzirce) zamacknout do te dirky, co pro nej je a omotat kaptonovou paskou. Hlavne, pokud bys nekdy musel hlavu rozdelavat (napr. pri ucpani trysky), tak jenom sundas kapton a termistor vytahnes. A topne telisko se da do hlavy upevnit pomoci kousku alobalu, s kterym ho tam zamacknes.
3D tiskárna RebeliX
http://www.reprap4u.cz
QNX
Cjuz: Ta tvoje pasta za 20k je opravdu pastovitá i po ohřátí (na 300°C, na 1500°C)? To bych rád věděl co tam je za pojivo, tohle by nedokázalo nic co znám. Jako plnivo tam je asi hBN.
