Lože soustruhu
potraviny
18. 1. 2014, 6:38
Tak pomalu realizuji malej cnc soustruh 900mm.
Materiál UPN 120, příčky UPN 80. Svařenec minimální, bez vyžíhání, před vařením jsem to jen prohřál plamenem. Vařeno COčkem a vloženo do skel.vaty, horní plochy šroubovány a ofrézováno vše na jedno upnutí poté co jsem ofrézoval spodek.
Použity budou lineáry.
Na podstavcích zatím položeno.
lubos
18. 1. 2014, 7:20
Moc pěkné, máš nějaké koncepční obrázky jak to bude celé?
potraviny
18. 1. 2014, 8:19
Kreslil jsem pouze komponenty a zatím jsem je neseskládal. :(
spony
18. 1. 2014, 9:28
Hezka prace, drzim palce at se ten svarenec casem nehne.
Juro
18. 1. 2014, 9:29
potraviny píše:Kreslil jsem pouze komponenty a zatím jsem je neseskládal. :(
A viac navyse ani nerob. Pocas vyroby sa dopracujes k roznym inym komponentom, zlaka ta cena nejakeho inzeratu, dostanes lepsi napad, budes zabudovavat , prisposobovat atd atd. Samozrejme ak to robis pre seba a nie komercne.
potraviny
23. 1. 2014, 6:05
Už tam jsou lineáry včetně těch koncových šroubů. :D
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=20&t=13192" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 1. 2014, 10:48
Zajímavý projekt. Akorát k čemu je nahoře našroubovaná ta pásovina, když jsou lineáry pro support (a asi i koníka?) ze stran?
BIGG
24. 1. 2014, 7:20
potraviny píše:Už tam jsou lineáry včetně těch koncových šroubů. :D
někdy prostě potřebujeme nakopnout :lol:
potraviny
24. 1. 2014, 6:40
Thomeeque píše:Zajímavý projekt. Akorát k čemu je nahoře našroubovaná ta pásovina, když jsou lineáry pro support (a asi i koníka?) ze stran?
Jo na koně, ten bude ležet nahoře a přítlak bude mít ze spodu uprostřed. Je to vidět druhý obrázek. Proto jsem to frézoval vše na jedno upnutí.
Původně jsem ho chtěl dát na ten lineár, ale nevěděl jsem jak ho zaaretovávat. :(
Kvako1
24. 1. 2014, 6:46
ja jej aretuju přimo na kolejnici. čep zajiždí do díry nad inbus šroubem v kolejnici.
a pak se to řešilo i tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5682&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
jukni na to
Oliver Rovný
31. 1. 2014, 1:24
Zaujímavý projekt, budem sledovať.
Lineáry máš umiestnené dosť neštandardne proti sebe. Ako si dokázal zafrézovať plochy pod koľajnice na jedno upnutie?
Držím palce!
Kvako1
31. 1. 2014, 1:38
typl bych si nělakou kotoučovou frezou na trnu...
Oliver Rovný
31. 1. 2014, 3:06
Kvako1 píše:typl bych si nělakou kotoučovou frezou na trnu...
Som myslel, že nepoužil nejakú uhlovú hlavu, lebo frézovať valcom plochy pod lineáry asi nebude úplne najšťastnejší spôsob. Ale mohol som sa lepšie pozrieť na fotky, je tam vidieť na výbehu, že máš pravdu.
potraviny
31. 1. 2014, 5:56
Typ byl správný 125/40/14 :D takže vše na jedno upnutí, jen jsem prohazoval nástroje. A to uložení lineárů jsem řešil jen proto aby byly krapet kryté.
Jednodušší by bylo je hodit z vrchu ale vím jaký je bordel při točení a honit ještě nějaké krytování lineárů by byl vcelku oříšek. Vím že existují i nerez lamely ale to je už zase jiný level. :(
A to ještě nevím co udělá emulze až tam poteče.
potraviny
23. 2. 2014, 6:04
Tak a hmotnost pomalu přibývá, jen dumám jak tam narvat šroub příčného posuvu :shock: celk.výška lineárů 24,00mm. Nakonec budu muset použít kuličkáč 12,00 a to i tak bude tip ťop.
