Freza na ozubene remenove kolo
jendys115
21. 1. 2014, 7:12
Dobry den, již to hledám nějakou dobu a stále nemůžu najìt patřičnou frézu na obrobení ozubeneho kola pro ozubený řemen T2,5x6mm. Hohli by jste mi prosím vás poradit kde na to tu frezu sehnat, či jak to vyrobit. Děkuji za případné rady.
21. 1. 2014, 7:56
přímo modulovou frézu pro to asi neseženeš , ale pokud někde seženeš model tak to třeba jedničkou frézou vyfrézuješ stejně jako se tady řešila výroba HTD řemenic
filla
21. 1. 2014, 8:57
jednoduzsi a levnejsi je vybrousit nuz a vystosovat
jendys115
21. 1. 2014, 7:38
Já to právě, že dělám na klasické fréze akorát s digitálním posuvem, dá se to tam nějak přes děličku a modulovou frézu udělat, nebo lepší to je zkusit na obrážečce ?
21. 1. 2014, 7:43
když si vybrousíš frézu (nebo necháš vybrousit) tak to v děličce uděláš.. otázka je jestli se to vyplatí? nejde použít komerční kolo a to jen přišroubovat, přivařit nebo nějak jinak upevnit tam kam potřebuješ? to stojí pár korun (v závislosti na velikosti)
jendys115
21. 1. 2014, 8:13
No nějaké by šly, ale mám tam jeden buden, a ten se prostě musí buď vyfrézovat, nebo obrážet
21. 1. 2014, 8:55
tak to by se vyplatilo objet nějakou malou frézou , než se babrat s vybrušováním modulové frézy nebo obrážeení
QNX
21. 1. 2014, 9:05
Nebo ručně vybrousit jednobřitý nástroj. Jako nouzovka na kusovku to taky jde použít.
jendys115
21. 1. 2014, 9:28
A šlo by to nějak dát na CNC ? Tu možnost bych taky měl, jen by mě zajmalo, jestli to má nějaké opodstatnění.
21. 1. 2014, 10:14
na CNCčku můžeš objet přímo tvar a nemusíš mít žádnou speciální frézu.. jen se to bude muset projíždět třeba 1,5kou frézou záleží jakej je tam minimální radius.. není to pak moc produktivní jako třeba odvalování nebo frézování zubů modulovou frézou, fréza toho nedá taky tolik..ale pro jeden kus proč ne.
jendys115
21. 1. 2014, 10:24
No těch kusů je celkem 6 a každý má jiný průměr ( počet zubů), ale zkusím o tom popřemýšlet na tom cnc, protože tam by to bylo nejlepší
jendys115
22. 1. 2014, 7:33
A nevíte náhodou o nějaké firmě kde by se to dalo objednat ? Potřeboval bych totiž i takové specifické počty zubů jako 151 a 44
22. 1. 2014, 7:41
má to třeba Tyma, 44je normální počet ale těch 151 těžko.. jedině udělat..
jendys115
22. 1. 2014, 8:07
A když se možná blbě zeptám, je tu někdo na foru kdo by to zvládl ?
22. 1. 2014, 8:13
dej to do poptavky s vykresem
melo by to byt par lidi s takovymi moznostmi
Zpět na „pro frézku“
