Rozdělání sklíčidla vrtačky
Mad_BOXs
3. 2. 2014, 6:19
Zdravím, potřebuji rozdělat toto sklíčidlo. Spodní díl se mi podařilo odšroubovat, tam se dostanu ke kleštinám, to je OK, ale potřebuju to rozdělat dál, abych se dostal na ten "vytlačovací" šroub co hýbe s kleštinami. A dál už se nedostanu. Schodil jsem i horní, nalisovaný plechový kroužek, pod nímž jsou dvě dírky pro klíč, ale nenašel jsem místo, kde by se to dál mělo rozdělit (rozšroubovat).
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
filla
Mad_BOXs píše:Zdravím, potřebuji rozdělat toto sklíčidlo. Spodní díl se mi podařilo odšroubovat, tam se dostanu ke kleštinám, to je OK, ale potřebuju to rozdělat dál, abych se dostal na ten "vytlačovací" šroub co hýbe s kleštinami. A dál už se nedostanu. Schodil jsem i horní, nalisovaný plechový kroužek, pod nímž jsou dvě dírky pro klíč, ale nenašel jsem místo, kde by se to dál mělo rozdělit (rozšroubovat).
mirnym poklepem a delej to nad hadrou, vysype se ti spousta malych kulicek
Mad_BOXs
3. 2. 2014, 7:07
To je dobrá rada, ale kde se to dělí, nenašel jsem styčnou plochu. Případně črtni kde se to dělí.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
trxtechnologies
3. 2. 2014, 7:30
ked dáš dole ten úzky vrubkovaný krúžok(ako sa naráža kužeľ) je tam okrúhla matica má iba dve hrany na kľúč,, vytočíš a je to, ak si dobre spomínam,,,
Matúš
trxtechnologies
3. 2. 2014, 7:41
ak je to ovšem to iste ako na mojej:
Matúš
Mad_BOXs
3. 2. 2014, 7:46
Dobře, tyto závrty jsem tam našel, to ano, ale pokoušel jsem to povolovat, ale ani se to nehnulo. Pravý, nebo levý závit? A je to matice zašroubovaná dovnitř, nikde jsem neobjevil kde by se to mělo povolit. Sakryš, to mají tak přesný? Že jsem i jehlou ďoubal a rozdělení jsem nenašel, proto se ptám.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
trxtechnologies
3. 2. 2014, 7:53
na mojej nieje ten vrubkovaný krúžok, skus ho poklepom dať dole, a mala by tam byť matica ukazuje na nu šípka, pravý zavit
Matúš
Mad_BOXs
3. 2. 2014, 7:55
Tak jsem to rychle cvaknul mobilem.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
vruboun
4. 2. 2014, 9:45
A nejde ti ten vytlačovací bazmek vyšroubovat ven, když vytáhneš z drážek ty tři čelisti? Zkus dát do drážky po pakně čroubovák pootáčet s tím šroubem - samo jemně!
Mad_BOXs
4. 2. 2014, 5:07
Právě, že má mezi čelistmi vysoustružený doraz. Ten vytlačovací kámen jsem chtěl na výšku utočit o kousek, aby mi čelisti chodily do nuly, to skličidlo je 3-16mm. Když je opřu o tem vytlačovací kámen, tak jdou až do nuly, jenže se potom samozřejmě nevtáhnou dovnitř. Proto ten pokus o rozborku.
Tak že to dopadne na upínání druhého sklíčidla do tohoto. Néž abych ho dojeb... tak to vyřeším takto.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
potraviny
Pokud je to stejné sklíčidlo co mám já, tak ho povolíš od sebe tak že střední díl někam upevni a tím dolním dílem otoč, jde to ztuha. Otáčení viz. obr. modré šipky. Ta červená šipka ukazuje už na povolený díl. Nechtěl jsem to celé rozhodit. Ničeho se neboj a vrhni se do toho. :D
potraviny
Aha tam jsi se dostal. :D :D :D
trxtechnologies
8. 2. 2014, 12:19
napíšem to obrázkom: :D
červená čiara je spoj
Matúš
Mad_BOXs
8. 2. 2014, 6:16
No tak jsem si to představoval, že by to mohlo jít povolit. Jelikož nemám klíč, zkusil jsem jemným poklepem a ani ťuk. Co nejde silou, musí jít ještě větší silou.
Momentálně řeším ještě jeden problém. Je to vrtačka Guide s variátorem. Už jsem z toho celej tumpachovej. Nechce se mi věřit, že to ti číňani maj tak zprasený. Ze spodního dílu vřetene je drážkovaný hřidel, 6ti hran a ten, nebo protikus v pevné části je mimo osu a to tak, že to rozvibruje celou vrtačku při pohybu vřetenem směrem do vrtáni. Nejhorší je na tom to, že měřením se to zdá být souosé, ale jakmile to začnu skládat dokupy, tak po pootočení tam je znát nesouosost. Asi budu muset koupit nové hřídele.
Hold výhodná koupě........
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
