Stránka 1 z 1
Páková frézka FHJ-9
Napsal: 4. 2. 2014, 5:30
od Trepifajxl
Nazdárek,
Snažím se zprovoznit pákovou frézku FHJ-9.
Chybí mi pár dílů, který si asi radši vyrobím, než je někde po čertech shánět. Nicméně s jedním si nevím rady. Je to upínání nástroje do vřetene.
Co jsem pochopil, tak originální je nějaké kleštinové upínání, což už teď asi neseženu, takže se chci zeptat jestli někdo z Vás koumesů už podobnou věc neřešil a neví čím je nahradit.
V manuálu je, že kužel je 15°, s čehož moc moudrej taky nejsem...
Poraďte mi prosím...
Ondra.
Re: Páková frézka FHJ-9
Napsal: 4. 2. 2014, 9:38
od origosch
Jedna možnost je použít toto:
http://shop.tntrade.cz/deprag-241492-2x ... 92042.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale udělat na to redukci. Díra pro kleštinu ve vřeteni je pr. 20H7, tak zkrátit redukční pouzdro morse 3/2 a část přebrousit na pr 20k6 a na zbytku kousek toho 15°kužele. To vše tam zatáhnout a můžeš upínat nástroje 3 -10 mm.
Ty původní kleštiny těžko seženeš a pokud ano, tak budou podstatně dražší.
Tady je ta hlavička za lepší cenu:
http://eshop.lutoma.cz/upinaci-pouzdro- ... =srovnavac" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 4. 2. 2014, 10:23
od testone
A co takhle tu dutinu oměřit, namalovat a dát sem obrázek?
Třeba by bylo jasněji.....
Napsal: 5. 2. 2014, 3:01
od Trepifajxl
Díky za ten návrh...na něco takový jsem se už díval taky. Zajímalo mě, jestli třeba není ten 15° kužel nějak odpovídající nějakýmu co neznám.
Budu to muset nakreslit a dát na předělání ten trnu. Teď se do dílny nedostanu, protože jsem na služebce v Německu.
Myslíte, že tam šel dát i větší nástroj? Upravit nějakou tuto hlavičku s upínáním třeba až do 15mm? Nebo je lepší nechat si pro tuto frézku ten menší rozptyl?
V budoucnu bych jí chtěl dodělat ještě vyložení na trn (jakoby horizontku). Tam budu muset nechat udělat trn přímo na to s upínacím průměrem na frézy, které budu používat.
Ale do té doby ji chci totiž mít jednak na menší frézování a taky na broušení podložek na ventily motorů. Dal bych na jednu osu nějaký lepší odměřování, protože na ten brus to beru cca ve stovkách 0,02 - 0,08.
Napsal: 5. 2. 2014, 4:08
od origosch
Na větší nástroje by se musel upravit tenhle bazmek:
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 41492.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na broušení podložek potřebuješ magnetku, nedovedu si představit na té frézce brousit podložky třeba na Peugeota 405 TD, a už vůbec ne podložky do motocyklových motorů.
Napsal: 5. 2. 2014, 4:21
od Trepifajxl
Je mi jasný, že úpinkou, nebo do svěráku tu podložku neupnu, ale na magnetickým stolku, kterej přichytnut přes T-drážky by to problém být neměl, ne?
Něco takovýho...
http://unimagnet.cz/164-NEOMAX-100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
