Odřezky pro pokusy
Jedná se o Mělník.
Co takhle René Štolc nebo Petr Horák nebo High Performance Aircraft International, s.r.o., znáš někoho z nich?
Po chvíli hledání jsem si uvědomil, že povinný údaj "Místo působení" se přímo u příspěvků neobjevuje, na rozdíl od nepovinného údaje "Bydliště".
Habešan píše:Jedná se o Mělník.
jsem z mělníka ale neznám ... myslel jsem jestli někde se neprodává na kg nebo tak. samořejmě zkusím jak píšete šrot apod ...
díky
zkus obvolat nějaké zámečníky po okolí, ty by ti možná něco vylovili ze špon (jde o to, v jakym oboru se ten člověk pohybuje a jaká je to povaha
) nebo více na jistotu http://www.firmy.cz/Velkoobchod-a-vyrob ... sky/melnik" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
T.
- tumlik
Každému kdo se takhle zeptá a chce se naučit základní postupy na soustruhu, nebýt u toho vysloveně na prášky že se ne a nedaří a opravdu něco vysoustružit vždycky poradím, aby se vyprdnul na šroťáky a různě posbíraný neidentifikovatelný ocelový matroš co mu kdo dá a koupil automatovou ocel 11 109lobotor píše:Dobrý den,
poradíte mi kde by se dali koupit odřezky pro soustružení - pokusy ? kulatý průměr do 10 cm, různý kov ...
děkuji
Na šroťáku si můžeš nalovit mosaz a bronz, hliník bych opět koupil ve kšeftě zase něco dobře obrobitelného na "pokusy", není to zas takový ranec a řežou kolik potřebuješ
Nevím jak tam u vás, ale třeba v Brně se automatovka prodává i v maloprodeji, od nějakého průměru 6 až do cca 22mm, ve feroně tyto malé průměry musíš brát skoro vždycky v celé 6m tyči
Na té automatovce, která je neuveřitelně krásně obrobitelná se pak můžeš naučit všechny soustružnické operace od ustavení nože do osy, podélné, příčné soustružení až po závitování, upichování atd. a věř mě, že tě to bude bavit, až se tak nějak naučíš tak se pouštěj do jiného, případně větších průměrů, tohle co jsem ti napsal tě alespoň neodradí hned na začátku
Pokud nejsi zběhlý tak většinou totiž nepoznáš jestli ten "materiál ze šroťáku" není třeba nějaká cementovaná tyčka, případně jiný těžkoobrobitelný materiál, a že jich je, a u litiny zase jestli to není ocelolitina atd. máš dva nože, zajedeš do toho, během minuty zkurvíš oba a možná na to další týden ani nehrábneš jestli vůbec kdy na to ještě hrábneš............
anebo někde trefíš na častěji prodávanou "hlazenku" z 11373 a zešílíš a znechutíš se z toho, proč na ní nejde udělat pořádný povrch
nejde, je to materiálem, nikoli soustružníkem
Do Kondora na Praze 9 to nemáš až tak strašně daleko a automatovku maj tušim až do 45. Jen je lepší si jí předem objednat přes eshop. Jak píše tumlík, radost z ní dělat, supr povrch, poslušný špony, solidní ůběr tak práce odsejpá. Zrovna dneska jsem jí rubal na soustruhu
Kupoval jsem ve Feroně šestihran na šroub a kulatinu. Chtěl jsem nějakou automatovku a skladník šáhnul do regálu s nápisem 11373 na účtence bylo 11sn...testone píše:anebo někde trefíš na častěji prodávanou "hlazenku" z 11373 a zešílíš a znechutíš se z toho, proč na ní nejde udělat pořádný povrch
Tak jsem zvědavý jak to půjde obrábět.
Vyznáte se někdo v nabídce Ferony?
http://www.ferona.cz/cze/katalog/search ... m=0&from=0" onclick="window.open(this.href);return false;
sestihran jsem tam bezne kupoval automatovej
jinak pod pilou maj kontas s odrezky u kterejch casto vedi z ceho to je a je to za zvyhodnenou cenu
na tom jsem zacinal
abych si domu natahal ruzny kousky a bylo takovy to "stesticko" kdyz potrebujes neplanovane kousek materialu
na tom jsem zacinal
díky moc vyzkouším to tam. Já se nyní zabývám výrobou bronzu a opracováním pak těchto odlitků (což mi nejde vůbec), tak to chci vyzkoušet na něčem co je rovné a "jednoduché". učím se.
tak teď už jen přečíst vlákno o soustružnických nožích, opravit mašinku, a jedem
díky
díky
Co přesně bylo na té účtence, to 11sn....?picom píše:Kupoval jsem ve Feroně šestihran na šroub a kulatinu. Chtěl jsem nějakou automatovku a skladník šáhnul do regálu s nápisem 11373 na účtence bylo 11sn...testone píše:anebo někde trefíš na častěji prodávanou "hlazenku" z 11373 a zešílíš a znechutíš se z toho, proč na ní nejde udělat pořádný povrch
šestihrany jsou obvykle z automatovky (11109), protože se předpokládá jejich použití na šroubení, převlečné matky atd, prostě na drobné hromadně soustružené prvky
půjdou točit dobře
kulatina může být ze všeho možného
A co konkrétně o tom chceš vědět?picom píše:Vyznáte se někdo v nabídce Ferony?
ne že bych byl autorem, ale ledacos jak to používat už mi došlo
jeho základní uživatelská vlastnost je filozofie, že musíš vědět co chceš (a pak velmi rychle dojdeš k výsledku) a ne to, že si vybíráš v e-shopu co by se ti tak asi mohlo líbit ( a zároveň to podvědomě využíváš jako zdroj informací o materiálu)
katalog Ferony je podle mě pro profíka s dlouholetými zkušenostmi (ne že bych se za něj považoval) velmi chytře, minimalisticky a dokonale funkčně udělanej, pro hobbystu kterej pořádně neví co chce naopak asi velmi nepřehlednej
celý to podle mě vzniklo historickým vývojem té firmy (obrovského kolosu) který se během desetiletí postupně přizpůsoboval technickým možnostem počítačů, sice díky své setrvačnosti XX let za špičkou vývoje informatiky, to ale v tomto případě asi vůbec není na škodu
šestihran je OK mají pouze jeden materiál EN 10278 s obráběním nebyl problém, ale v kulatinách se nevyznám
doporučovanou automatovku 11 109 jsem tam nikde nenašel, potřeboval bych poradit co koupit z jejich nabídky
co se dá dobře obrábět (VBD)
co bylo na účtence už bohužel nevím
