Poraďte prosím, čím měřit
DaveMH
26. 3. 2014, 6:43
Zdravím, prosím poraďte mi někdo, čím (3D scaner?) měřit obrobky o velikosti cca 2 - 3mm, kde je přesnost 0,02? Klasickou dotekovou sondou to dozajista nepůjde, tedy nějaký typ scaneru, popř. máte někdo zkušenosti s nějakým typem měřidel (FARO, Wenzel, ...)? Díky za pomoc ... ;-)
26. 3. 2014, 11:40
Profilprojektor?
upgrade
26. 3. 2014, 12:46
Skenerem by to šlo jenom to nesmí být ručni a ani na ramenu. Musi to byt klasicky skener se základnou a ten by to možná dal. Jinak s profilprojektorem mám dobré zkušenosti a 2D věci se krásně měří...
26. 3. 2014, 1:10
bylo by fajn vedet jak ten obrobek vypada
DaveMH
27. 3. 2014, 7:52
robokop píše:bylo by fajn vedet jak ten obrobek vypada
... jedná se škálu samořezných vrutů pro medicínské použití, výkresy bohužel dodat pochopitelně nemůžu ;-) Dále o zubní implantáty, na což bych opravdu potřeboval 3D, profilprojektor mi asi moc nepomůže...
27. 3. 2014, 2:54
no to uz je daleko lepsi
27. 3. 2014, 6:30
na zubní implantáty - přesněji na korunky přeci existuje profi 3D skener
a na měření mikroskopických věcí existuje 3D kontrolní měřící mikroskop ... od firmy Keyence
(vynucují na stránkách registraci, ale jde se dostat k informacím i s nějakým jednorázovým vstupem)
DaveMH
27. 3. 2014, 9:16
chb píše:na zubní implantáty - přesněji na korunky přeci existuje profi 3D skener
... tady jde spíše o titanové hřeby a již výše zmiňované samořezné vruty... Ale díky za radu, vyzkouším ;-)
27. 3. 2014, 9:20
to by mohlo jit nejakym jemnym hrotem i na beznem 3D mericim stroji ne?
nebo tam jsou nejake uzke drazky?
DaveMH
28. 3. 2014, 7:25
robokop píše:to by mohlo jit nejakym jemnym hrotem i na beznem 3D mericim stroji ne?
No právě že je to poměrně složitý díl, je tam několik zahloubení a maličkých rádiusů, hrotem je to celkem problém... Pokud by jste měl nápad, jakým typem scaneru, budu rád za odkaz... Díky...
semancko
24. 4. 2014, 5:29
A co tak nejake priemyselne CT? Pri tej velkosti by to malo stacit a potom sa to vyhodnoti v SW. Akurat cena asi nebude mala. Na Slovensku s tym nie je problem, v CR neviem.
