Frézování silonu
Obecně spíš nižší otáčky a vyšší posuv (čili tlustá špona). Konkrétní příklad: tříbřitá fréza 16 mm, 5000 otáček, 1800 mm/min, plný záběr do hloubky 16. Zavrtávání stejnou rychlostí jako posuv (ale to platí jen pro PA, PE, POM, u jiných materiálů by to znamenalo letecký den fréz).
Vrtáky vím jen do POM, ale asi to bude podobné.
Vrták má mít řeznou rychlost 15 m/min (což je mnohem méně než se dává třeba pro železo) a pro průměry do 6 mm posuv 950 mm/min (což je zase strašně moc a u železa by to znamenalo okamžité zlomení vrtáku). A nechladí se. Chlazení dokonce vadí, špona se neudrží měkká a blbne to. Obecně se tyhle měkké termoplasty chladí jen když je potřeba vyplachovat špony, jinak ne.
Konkrétně
vrták 3 mm: 1600 otáček, posuv 950 mm/min
vrták 4 mm: 1200 otáček, posuv 950 mm/min
vrták 5 mm: 950 otáček, posuv 950 mm/min
vrták 6 mm: 800 otáček, posuv 950 mm/min
Je to v příkrém rozporu se všemi doporučeními výrobců, ale jedině takhle se udělají dost tlusté, teplé, měkké špony, které odletí pryč a nenamotají se jako chmýří na vrták
A nedá se tak vrtat z ruky nebo vrtačkou která nemá vymezenou axiální vůli.
Konkrétně
Naposledy upravil(a) prochaska dne 10. 4. 2014, 7:44, celkem upraveno 1 x.
Čtyřbřitou frézu bych nepoužil. Nadělá jemné špony, chmýří, které se všude namotá, protože na tlustou šponu nemá dost velkou mezizubovou mezeru. Doporučuju dvou- a tříbřité. Ty vícebřité jen na finiš povrchu, na posledních pět setin.Nemoo píše:já bych se taky zeptal, jak bys to viděl s posuvem a otáčkama u čtyřbřité frézy 10mm? a 6mm? dík
prochaska píše:Vrtáky vím jen do POM, ale asi to bude podobné.
já minule vrtal ocel rychloposuvem 10m/min 6,8ka vrták a prostřelil jsem 8mm 11523ku jak nic
otáčky asi 4000 tvrdokovovej vrták takže asi 2,5mm/otáčku, občas tak ještě určitě vrtat budu, ale pro snížení adrenalinu ten posuv normálně asi 12x snižuju
