Dobrý den pánové a dámy,
mám 2 ohnuté dřevěné hranoly jejichž řez má rozměr 40 x 40 mm a tvar ohybu je přibližně tvar L.
Potřeboval bych je obrobit do tvaru kulatiny.
V přiloze je výkres, z kterého je to snad patrné. Černě je obrys toho hranolu a červěně požadovaná kulatina.
Vím, že to nebude úplně jednoché, hlavně asi kvůlil tomu, že je třeba to dělat z obou stran.
Hledám nějaké místo v Praze nebo v Brně, kde by bylo možné to provést.
Prosím neříkejte mi, že to nejde protože jsem měl ještě jeden podobný kus a ten se mi už podařilo vyfrézovat. Bohužel na tom místě mají teď jiné zakázky a mě se budou moci věnovat až příští měsíc.
Díky!
Eda
CNC 3D obrobení tvrdého dřeva
- Přílohy
- krivky ohyby vykres.pdf
- (32.88 KiB) Staženo 489 x
Zdravím
Na tom výkresu je profil hranolu užší než profil zaoblení, což mi říká tedy že to nemůže jít, pokud tedy nechceš vyrobit úplně nové kusy(Slepit, ohnout atd.).
pokud ano, a ten hranol je ohnutý jen v jedné rovině, tak jak je to na výkresu, tak si myslím, že šikovnější truhlář to dá ruční horní frézou a není třeba CNC. jen je třeba vědět rádius zaoblení a mít po ruce takovou frézu s ložiskem.
pokud mi něco uteklo na tom výkresu oprav mne.
přesně, pokud barvy na výkresu odpovídají popisu, je někde chyba
chtělo by to na výkresu taky řez, pak by bylo jasno
jestli to SW co to v něm děláš neumí, je lepší to nakreslit od ruky a oskenovat
netvrdím že by to na CNC nešlo, otázka je jak se trefit naprogramovanými dráhami do polotovaru
Přídavky?
Přesnost polotovaru?
Zaměřovat skutečný stav polotovaru a podle toho upravovat tvar aby nevznikly nedoobrobené plochy?
Přídavky?
Ať je to z výkresem jak chce, co se týká obrábění ta za mne jako za truhláře je jasná vrchní frézka, pokud by byl rádius moc velký, což asi nebude 40x40 je R20, tak by to šlo i na spodní frézce přes ložisko, ale to rve ruky, tak to mu bych se vyhnul.
Dobrý den!
Velmi Vám děkuji za odpovědi. Omlouvám se, že sám píšu tak opožděně, myslel jsem, že mě bude toto fórum informovat na emailu, že mám nové zprávy.
Ano máte pravdu, chybně jsem to popsal v mé úvodní zprávě - samozřejmě je to barevně naopak než jsem napsal. Větší je samozřejmě ten hranol.
Přikládám do přílohy ještě fotku těch ohybů jak vypadají - myslím že pro představu je to nejlepší - jedná se pouze o ten hranol co je na fotce vlevo.
Takže říkáte, že na ruční horní frézce by to šlo? Já s ní nemám žádné zkušenosti. Nebude problém v tom, že ta frézka se používá asi hlavně na zaoblení hran, stím že se opře o rovnou plochu, ale jakmile zafrézuju jednu hranu toho hranolu, už nebudu mít rovnou plochu k zafrézování druhé hrany.
Výsledná kulatina by měla mít rádius 30 mm a hranol je 40x 40 mm. Půjde to s tou ruční frézkou?
Testone: na tom výkresu je už skutečný tvar polotovaru - já jsem ty ohyby obkreslil, naskenoval a poté převedl do digitální podoby.
Pokud by na hranolu zůstala ploška alespoň 0,5mm tak se má o co opřít ložisko frézy R15 a nebude problém, nevyjde s toho úplně čistý rádius, ale 0,5mm se dá zabrousit papírem, problém vidím spíš v tom, že hranoly jsou 40x40 a má vyjít 30x30, tady je problém. To asi nepůjde a vzhledem k tomu, že hranol je již ohlý, tak jej nepůjde upravit na rozměr 30x30. jedině udělat nové na míru 30x30 a potom ohnout a ofrézovat R15. nebo tyto ofrézovat R 20.
Dobrý den,
díky za odpověď. Ano ohnout rovnou kulatinu by bylo samozřejmě ideální. Bohužel nemám na výběr - toto bylo ve fabrice, která ohýbá dřevo momentálně jediné řešení. Ohýbají samozřejmě kulatiny i by mi je bezproblému poskytli, bohužel v rádiusu v kterém potřebuju to koleno měli pouze tyto hranoly a nové ohyby jenom kvůli mě vyrábět nebudou.
Takže to vypadá že to jinak než přes CNC nepůjde. Já jsem s tím počítal. Nevíte tedy někdo o nějakém místě, kde by to mohli dokázat. Já už jsem jedno našel a dokonce mi tam jeden kousek ofrézovali (viz foto) bohužel na dalších kusech budou moci pokračovat až další měsíc, což je pro mě pozdě. Proto zkouším touto cestou hledat něco jiného.
Díky za rady!
E
Díky za rady!
E
Proč by to nemělo jít? Jde to a to docela snadno ofrézovat na spodní frézce podle šablony.problém vidím spíš v tom, že hranoly jsou 40x40 a má vyjít 30x30, tady je problém. To asi nepůjde a vzhledem k tomu, že hranol je již ohlý, tak jej nepůjde upravit na rozměr 30x30.
