Řeším jak upnout 2 různé obrobky viz. foto v odkaze, aby se mi při frézování nepootáčeli na upínce.
1. jedná se o záslepku místo vypínače materiál ABS, drážky mají tl. 1mm, záslepka je upnutá kvůli složitosti tvaru v rámečku a pojištěná stahovací páskou.
2. jedná se o plexisklo tl. 5mm frézuje se z delšího pásu kvůli upnutí, přesto se při frézování cca o 0,1mm pohne
Jak upnout vakuem dílce, aby "neutíkali" před frézou?
sorry, při prokliknutí toho odkazu se mi vnucuje Google
dej ty fotky sem
dej ty fotky sem
Já bych si na to udělal kostku z hliníku nebo z plastu, s vybráním třeba 0.5 mm hlubokým přesně na ten obrobek, na dno vybrání drážku pro o-kroužek a doprostřed díru pro odsávání vzduchu. Pak se to na přísavce ani nehne. Případně s tím o-kroužkem se to někdy udrží i na rovné ploše. Použil bych příčný průměr o-kroužku 2 mm, drážku širokou 2 mm a hlubokou 1.8. O-kroužek se trochu splácne a udrží to třením (před tím se musí umýt, z výroby bývají o-kroužky mastné).
Julius Pollák
Ahoj.
To plexisklo pujde v pohodě upnout pouze na oboustranou pásku.Jen né na dřevěnou desku,ale něco hladšího (buď také na plexi,kartit nebo rovnou na kovový stůl atd. )
Jen vychytej kolik jí tam dát-problém bude spíš se sundaváním obrobku když tam budeš mít moc oboustranky.Je dobré mít pod kusem drážku pro odlepení.Dášli to přes T drážku-nebude problém.
To ABS bych řešil pákovým mechanismem.Je to dost měké a nerovné plochy předpokládám.
