Řezné podmínky pro dřevo
poutnik36
11. 5. 2014, 1:25
Zdravím,
navrhuji radiální kotoučový nůž pro šachovou figurku ( polotovar figurky - průměr 10 mm a délka 20 mm, materiál dub). Nikde (ve Strojnických tabulkách už vůbec ne) nemůžu najít řezné podmínky (řezná rychlost, otáčky, posuv) pro dřevo. Nemáte někdo nějaké tabulky či grafy, ze kterých by šlo řezné podmínky určit?
Děkuji.
11. 5. 2014, 9:06
šel bych na to z druhýho konce
třeba tady
http://www.rojek.cz/rojek.asp?jazyk=cz& ... ek=1157000" onclick="window.open(this.href);return false;
zjistíš, že hoblovka má při pr. nástroje (válce) 95 mm 4200 ot./min, to je 4200*3,14*0,095= 1250 m/min řeznou rychlost, má std HSS nože
to je zjevně řezná rychlost, která se běžně používá na frézování dřeva HSS nástrojem
pro ten tvůj pr. 10 mm a 1250 m/min to vychází na 1250/3,14/0,01= cca 40000 ot/min
to žádnej soustruh nedá
někdo ještě může nabídnout, že namáhání nože u soustruhu a na frézce je odlišné, u té hoblovky je břit v záběru třeba 5 proc. času, na soustruhu 100%
zase ale vytočení té figurky bude trvat dejme tomu 1-2 vteřiny, za tu dobu se břit nástroje nestihne ohřát, pak budeš xx vteřin dávat další materiál a brzdit a roztáčet vřeteno
když tedy s ohledem na způsob zatížení nástroje zvolíš dejme tomu třetinu, pořád je to nějakých 13500 ot/min, a to stejně asi žádný soustruh nedá
jinými slovy je to úplně jedno
jestli ten váš kantor je Kantor, tak ho takováhle, možná trochu rozvedená úvaha musí uspokojit
důležité je, aby sis uvědomil a pochopil souvislosti viz výše
pokud ta kudla bude ostrá, bude řezat i při 100 ot/min, viz
http://www.youtube.com/watch?v=wnv0DAR_gWA" onclick="window.open(this.href);return false;
R - stick
12. 5. 2014, 9:23
Tyto věci se dělají tvarovým nožem, který jde na tečnu soustruženého výrobku - tudíž nejsou potřeba vysoké otáčky (standard těch 2800 ot) Nůž materiál seřezává do výsledného tvaru, do kterého je vybroušen. Používá se to pro opravdu velké série (několik desítek tisíc ks) na upichovacích automatech - výroba toho nože a následné seřízení soustruhu je peklo (seřizuješ někdy i den) ale pak to hrne hromadu kusů bez zastavení.
hledej na netu upichovací automaty na dřevo, nebo Locatelli (italská firma) - tam se dozvíš víc.
12. 5. 2014, 11:10
R - stick píše:Tyto věci se dělají tvarovým nožem, který jde na tečnu soustruženého výrobku - tudíž nejsou potřeba vysoké otáčky (standard těch 2800 ot) Nůž materiál seřezává do výsledného tvaru, do kterého je vybroušen. Používá se to pro opravdu velké série (několik desítek tisíc ks) na upichovacích automatech - výroba toho nože a následné seřízení soustruhu je peklo (seřizuješ někdy i den) ale pak to hrne hromadu kusů bez zastavení.
ty myslíš asi tohle ? http://www.youtube.com/watch?v=5B-F40LdRyk" onclick="window.open(this.href);return false;
R - stick
13. 5. 2014, 8:42
Jo, přesně toto.
Zpět na „Ostatni material“
