Brúska stojanová dvojkotúčová BAD 20
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
petrinko
12. 5. 2014, 3:41
Zháňam návod,manual a pod. na Brúska stojanová BAD 20.Hľadám to na internete a nič. Mohol by to byť s názvom "Brúska stojanová BAD 20-40 16str A5, slovensky" ale aj v inom jazyku. Potrebovali by to viacerí-je to dosť rozšírená brúska vhodna okrem iného na ostrenie napr. sústružníckych nožov. Majú ho niektorí, len sa neozývajú....
peter1
12. 9. 2015, 7:13
ale chlape naco ti na take jednoduche zariadenie budu papiere od mašiny ja to mam doma taky doma myslim tu bad 20
sustruh sv18 ,vrtačka
Roman81
11. 4. 2024, 4:49
Take bych potreboval navod. Jde mi pouze o elektricke zapojeni. Z brusky mi trci 6 dratu. Vzdy dva stejne barvy maji mezi sebou odpor 10 ohmu. Muze mi nejaky majitel vyfotit zapojeni nebo nafotit schema.
Dekuji
Malakh
11. 4. 2024, 5:29
jenicek
11. 4. 2024, 8:11
Pokud tam máš šest drátů a ještě barevně označenejch a mezi třema dvojicema je vždy 10 Ohmů a nevíš hned co s tím, tak doporučuji to přenechat elektrikářovi. Ten bude vědět i co s tím sedmým zelenožlutým, co tam není :wink:
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
