Koupím programovací kabel SM14
kutil tim
26. 5. 2014, 1:09
Koupím pro automat Festo FC34 - programovací kabel SM14 .
Popřípadě pokud by se našel někdo ochotný a tento kabel by mi za úplatu na pár dní zapůjčil. Potřebuji nahrát do automatu pouze základní program a drivery - dále bude ovládán přes TCP a kabel již nebudu potřebovat...
Předem děkuji.
filla
26. 5. 2014, 2:13
tak si ho udelej, je to obycejny RS232C, takze 3 draty staci
martasg1
26. 5. 2014, 4:54
ahoj, nějaký sériový kabely tady mám... a kdyby nepasovali tak ti jej vyrobím - mrknu někde po schématu, nebo jestli někdo máte tak ho sem hoďte...
Napiš mi zatím adresu SZ.
Groot
kutil tim
27. 5. 2014, 7:23
Děkuji za odpovědi.
Bohužel není to obyčejný seriový kabel. Na jedné straně je 9pin SUB-D, na straně druhé je RJ 12. Uvnitř je TTL převodník. K PC se připojuje přes NULL MODEM.
Schema a manuál mám v PDFku...
SM14D1 Zapojení.pdf
Schema zapojení kabelu SM14
(20.95 KiB) Staženo 449 x
SM14_HD10_Manual.pdf
SM14 - Manuál
(103.92 KiB) Staženo 418 x
filla
27. 5. 2014, 1:56
prevodnik na ttl koupis za 30kc na ebay i s postou, nebo si ho udelej, neni sice moc koser, ale pro to co potrebujes staci
27. 5. 2014, 2:36
filla píše:nebo si ho udelej, neni sice moc koser, ale pro to co potrebujes staci
Ten košer se ti nelíbí? :)
kutil tim
27. 5. 2014, 3:27
Pánové, líbí se mi ten košér, i ten druhý. Dokonce jsem se chtěl původně tímto směrem vydat. Ale abych se s tím netrápil, zkusil jsem najít kabel hotový, případně někoho, kdo se tím zabývá a spíchne mi to to večer před spaním. Nemám na to vybavení ( třeba kleště ), díly ( všechno bych musel objednávat ), ani čas ( to je snad nejhorší ). Za dobu, než bych to dal dokupy můžu udělat spoustu jiné práce. Zastávám názor, že každý má dělat to, co mu jde, co umí a na co má vybavení a co je pro něj potěšení.
Zřejmě jsem již někoho kompetentního našel. :) Pokud mi slíbený kabel dorazí a bude fungovat, veřejně ho tady vychválím... :wink:
Přes to všechno děkuji za rady a vaši snahu mi pomoci.
vodak011
7. 5. 2015, 7:10
vím, že to je už rok co jsi poptával převodník už ho máš? V případě, že ne tak mám :-) dva navíc.
kutil tim
12. 5. 2015, 6:50
vodak011 píše:Ahoj,
Díky za nabídku, už jsem ho koupil jinde.
Zpět na „Nákup“
