BF-20, volba krokovych motoru, prevodu
jirka7
9. 10. 2006, 8:15
Zdravim,
premyslim nad prestavnou frezky Opti BF 20 L Vario. V X,Y ose je zde trapez se stoupanim 2mm a na Z ose se stoupanim 4 mm (aspon jsem to nekde vycetl na inetu.) Chtel bych zatim zachovat soucasnou zavitove tyce, jen pridelat krokace misto ovladacich kolecek os X,Y,Z. Vim nebude to supr presnost.
Nevite nekdo jak mam priblizne urcit kroutici moment krokacu, pripadne
nejake doporucit. Mam krokace 0.5Nm, premyslel jsem o prevodu, jenze pote nedosahnu takove rychlosti pri a frezovani to muze cinit problem.
Predem dekuji za informace
Jirka
9. 10. 2006, 9:36
moment muze mit zde nekdo zmereny nebo se da zmerit velmi jednoduse
staci na tu klicku privazat petku s vodou a dolejvat a dolejvat
potom az se to utrhne zvazit tu vodu a zmerit polomer na ktery pusobila ta sila, particne prevest jednotky a alespon 2x predimenzovat
nesmi se zapomenout na odpor pri frezovani
doporucuju pred merenim vymezit vule jak na sroubech tak na stole aby se meril realny odpor v optimalnim stavu
jirka7
9. 10. 2006, 11:34
Děkuji za info.
1. Ještě se zeptám k těm řezným rychlostem (nemám moc velké zkušenosti). Asi by frézka neměla jezdit moc pomalu, to by také nebylo dobře ? Např u plastu ?
2. Nemáte někdo odkaz na vhodný zdroj krokových motorů či případně udělány již nějaké profily pro převod ... abych nedělal již vymyšlené.
Myslím, že by zde mohu udělat převod pomocí ozubených řemenů nebo pružnou spojku. Kontakt na dodavatele ozubených řemenů a řemeniček či případně doporučit jaké ?
Děkuji
Jirka
9. 10. 2006, 11:49
zdroj krokovych motoru:
http://microcon.cz - motory pacific scientific
http://www.enika.cz - motory sanyo denki
vetsina lidi pouziva microcon, ja s nimi delsi dobu delam
a u vetsich motoru nejsem schopnej presne mikrokrokovat
u motoru sanyo denki jsem videl u 9Nm motoru naprosto precizne udelane mikrokroky jeden jako druhej
mereno opticky, zadne od oka
ty profily prodava bow pokud vim samostatne
ozubene remeny budou lepsi
zkuste si napocitat jak vam vyjdou ty motory kdyz to date primo se spojkou
budou z toho desne cumet
remeny jsem koupil v www.nolt.cz
maji tam obcas i neco skladem nebo na pockani riznou remen a tak
9. 10. 2006, 11:53
jirka7 píše:1. Ještě se zeptám k těm řezným rychlostem (nemám moc velké zkušenosti). Asi by frézka neměla jezdit moc pomalu, to by také nebylo dobře ? Např u plastu ?
Také nemám moc velké zkušenosti, ale s tím plastem je to přesně tak. Například dvouzubá fréza 8 mm do plexiskla potřebuje při 8000 otáčkách posuv 2000 mm/min, pak je výsledek hladký a lesklý. Když je menší posuv, tak pod 1200 mm/min, už je řez chlupatý a při nějakých 600 už je materiál natavený a špony připečené na fréze.
