Pomoc s vyberem
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
misour
1. 7. 2014, 11:01
Ahoj všem,
mám takovou prosbu študoval jsem dlouho fórum a nakonec jsem se rozhodl něco pořídit. Přemýšlel jsem o stavbě ale nato si netroufám. Dost mne zaujala zahraniční nabídka frézek převážně tato http://www.carving-cnc.com/3020series/c ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chtěl bych to hlavně používat k výrobě plošných spojů měsíčně dělám ke 100 deskám a už mně to tak nějak nebaví. A chtěl bych to přenechat stroji.
myslíte že by toto vyhovovalo ? Popř nechal si to někdo přímo od této firmy dovést? Nebo jestli máte někdo nějaký jiný tip budu jedině rád
filla
zalezi na tom, jak uzke cesty potrebujes delat, tyto strojky maji vuji na vedeni min 0.2mm, coz by pro SMD mohl byt problem, (da se to resit)
misour
1. 7. 2014, 5:44
To je dobré upozornění a jak se toto dá řešit popř na co to stojí ?
filla
resit se to da predepnutymi maticemi, ale ted jsem se jeste dival na ten odkaz, a pisou ze tam jsou kulickove srouby, coz by mohlo byt s vulemi lepsi, prohledej ebay, ceny uz jsou prijatelne, neco jsem zahledl i na aukru
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-engr ... 4ac305927a" onclick="window.open(this.href);return false;
misour
1. 7. 2014, 6:23
Dobrá pokoukám i jinde. Jinak kdybych si to nechal poslat z té adresy tak mně asi nemine CLO a DPH ? Jinak co se týče pracování s hliníkem nebo tak asi není ideální?
picom
Na výrobu plošných spojů bych použil jinou technologii (fotocestu), nejlépe dodavatelsky
CNC pouze na vrtání, drážkování, frézování,...
origosch
1. 7. 2014, 8:28
Pokud dělá 100 desek měsíčně a každou jinou, tak fotocesta není to nejlepší řešení. Tady se uživí frézování.
misour
1. 7. 2014, 9:02
Fotocestou dělám doteď a už mne to s tím nebaví. Osvítit pak vyndat pak na dulčíkovat navrtat a ono mně to už nebaví :-D asi sem zpohodlněl. Proto jsem myslel, že by jednu desku udělal jedna mašina se vším všudy s navrtáním a vyfrézováním.
A ještě možná otázka poslední dobou u mne dost lidí k deskám poptává rovnou krabičky s popisky a celé dodat jako stavebnici s krabičkou nejlépe prej hliník sem tam plast. Dokázala by tato mašinka dělat z hliníkem nebo mám koukat po jiné.?
tak idealni jak to muze vypadat to neni
budto pocitej se znacnymi a nakladnymi upravami nebo rovnou radsi koukej po jine
misour
2. 7. 2014, 8:48
Aha a mohu se zeptat co to obnasi za upravy ? Popr mel bys doporuceni na nejaky primo stroj.?
rozhodne novy stul
snizeni vuli vedeni
vymena vretena
vymena ridici elektroniky
financne nejmene jeste jednou tolik co stal stroj
Habešan
Neuživil bys něco od LPKF ???
Sice stojí řádově 10^5 Kč, ale mají to odladěný.
A z jejich návodů se lze inspirovat: LPKF ProtoMat 95s/II.
misour
4. 7. 2014, 9:22
mají pěkné stroje, ale jelikož mám rád upřímnost tak jsem chtěl něco fakt do 30 tis aby mně to ušetřilo práci, akorát sem myslel, že bych dělal i krabičky jelikož to dost poptávají no.
Zpět na „zahranicni produkce“
