vysoký Latency test
viki
15. 7. 2014, 2:29
Mám stroj ke kterému jsem si sehnal starší PC.
Základní deska je: HP DC100 365865 001 LGA Socket 775
Procesor: Intel Pentium 4, 530J( 1M cache, 3,00GHz, 800MHz FSB)
Paměť: 1Gb
Graf. karta Ati Radeon XT2600 HD
Nainstaloval jsem na něj UBUNTU 10.04, LinuxCNC3-i386. Když spustím latency test mám hodnoty kolem 50 000ns, po nějaké době se nestydí skočit až na 600 000ns.
Po pročtení fóra jsem zkoušel odpojit disketovku, CD mechaniku, a grafickou kartu - zapojil jsem monitor na integrovanou, a hodnoty Latency testu se moc nesnížily, řekl bych že zůstaly stejné.
Předtím jsem na té sestavě zkoušel Mach a ten taky nejel, motory ztácely krok. V Machu se frekvence zkouší také nějakým testem, měla by být pevná kolem 25Khz a já jí měl něco přes 21Khz.
Na jiném PC (starší, a meně výkonný) s Machem šlapal stroj nádherně, PC nebyl ale můj. A chci zkusit EMC.
Neumí mi někdo poradit jak snížit latency test ? V Linuxu jsem začátečník.
Předem děkuji
15. 7. 2014, 6:04
zkus jeste povypinat ruzne power managementy v biosu snad to pomuze
kdyz ne tak jedine jiny pc
tmxatcoxlab
15. 7. 2014, 8:07
Pentium 4? takze je to 2x jadro? zkus pohledat isolcpu
Habešan
15. 7. 2014, 10:10
Málo...
...počkej si...
...RAM.
filla
15. 7. 2014, 6:50
jestli je tam intel i945, tak to rovnou zahod, jeste muzes zkusit: "sudo apt-get remove compiz*" je to takova jedna z kouli na noze, docela se divim, ze to takto nekdo muze zbastlit, ono to totiz vubec neni poradne pripraveny a musis si to sam doladit
viki
17. 7. 2014, 12:06
Díky za rady,
přenastavení biosu nepomohlo. S ISOLCPU a "sudo apt-get remove compiz*" jsem nepohnul, na to jsem moc velkej začátečník než abych věděl o co jde.
Odpověď od Habešana jsem nepochopil, na co že si mám počkat, ale to je jedno.
Seženu jinej PC neví někdo jaký bych měl shánět ať se mi zase nestane to samé? Jaká základní deska šlape a jakej procesor?
P.S.
17. 7. 2014, 9:03
Třeba ti pomůže tohle: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
17. 7. 2014, 4:04
viki píše:Díky za rady,
spustis prikazovy radek a zadas: sudo apt-get remove compiz*
enter
heslo
dobre to beha na deskach s intel atom (i stara jednojadra) me to celkem dobre bezi na chipsetu SIS P4 1.6
