2D Cut zakázat osu Z
CAM software
qwer17
2. 9. 2014, 7:29
Dobrý den
mám 2D Cut a mám dvouosý řezací stroj osa X Y nevite někdo jak zakázat osu Z v programu 2D Cut
pořád se mi tam zobrazuje osa Z a nevím co stím
děkuji za odpověd
2. 9. 2014, 7:38
A čemu to vadí?
Já používám Aspire, což je větší sourozenec Cut2D. Pokud bych chtěl něco dělat na stroji bez osy Z, tak nastavím tloušťku materiálu a hloubku řezu stejně (např. 1mm), tím pádem mám zajištěno, že se vše pojede jen na jeden průchod.
V čem je problém? Jaký problém způsobuje ta nadbytečná osa Z?
qwer17
2. 9. 2014, 7:59
a jak změním směr dráhy řezu ve 2D Cut
2. 9. 2014, 8:15
Aha. Takže ty neřešíš problém s překážející osou Z, ale potřebuješ vyřešit problém typu "jak namalovat domeček jednou čarou".
Myslím, že Cut2D bude umět vypnout optimalizaci pořadí vektorů, a pak ty vektory řeže v pořadí, v jakém jsi je zadal.
qwer17
2. 9. 2014, 8:45
řešim obojí v machu se mě furt ojevuji dráhy Z osy která je vygenerovaná 2D Cut a libovolně si to upravuje dráhu
jsem z toho neštastnej ale fakt
2. 9. 2014, 8:56
Hele, až budeš mít chvilku, tak si sprav klávesnici. Porouchaly se ti klávesy čárka, tečka, otazník a možná ještě nějaké jiné.
No a pak se ještě jednou zamysli nad tím svým problémem a zkus ho srozumitelně popsat. Jestli máš kolem sebe nějakého jiného člověka, tak než to pošleš do fóra, tak mu to dej přečíst. A pokud to z toho popisu nepochopí (jako to moc nechápu třeba já), tak to zkus ještě trochu upřesnit, až se z toho stane srozumitelný dotaz.
Taky se může stát, že když si to sám budeš ujasňovat, tak tě řešení napadne samo.
Mex: palec nahoru
Zpět na „CAM“
