Otázky ohledně elektroniky
pulpi
23. 9. 2014, 8:39
Zdravim,
na začátek chci říct, že s elektronikou začínám, ale hromadě věcem nerozumim, tak bych se chtěl zeptat na pár věcí.
1) Když si pořídím tuhle desku - http://1url.cz/PdyC" onclick="window.open(this.href);return false; - tak to už na ní můžu připojit rovnou krokové motory? Jak poznám, jak silné motory můžu použít, abych desku hned neodrovnal? A jestli jsem dobře pochopil, tak to stačí připojit jen k PC a mít MACH3?
2) Jak poznám, jak je krokový motor silný? Někde uvádějí kg/cm jinde něco jiného, tak abych si to mohl nějak srovnat
3) Když bych si pořídil nějakou desku s arduinem - např. http://1url.cz/HdyZ" onclick="window.open(this.href);return false; - tak je to komplet, ale do toho arduina se musí nahrát soft, že?
Trochu se nudim a tak jsem se chtěl pustit do něčeho složitého. Jinak je mi jasné, že čínské desky jsou kvalitativně mizerné, ale chci to spíš pro naučení.
Předem děkuji za odpověď
Engineer
23. 9. 2014, 9:27
pulpi píše:Zdravim,
ad1. NE
ad.2 základy fyziky - použij fyzikální tabulky
ad.3 nejspíš ano
Stephen
23. 9. 2014, 9:34
1) Dle vzhledu pouze oddělovací deska s několika relátky a s PWM ovládáním vřetena.
2) N/m je síla na metrovou páku, kg/m je jako 10N/m , protože 1kg = 10N , pak je ještě N/cm což by mělo bejt 1N/m=100N/cm protože metr má 100 cm. Snad jsem někde nestřelil nějakej blábol.
3) Do arduina se určitě musí nahrát soft.
Čínský desky asi ok, pokud je neženeš blíž k hraničním parametrům, rádi shoří při vyšším napětí, při vyšším proudu... Možná tak půlka proudu a napětí než co je v datasheetu a asi to bude i spolehlivé. + chladič a rozumnou frekvenci. Ten jejich čip je nevyzpytatelná věc.
pulpi
23. 9. 2014, 9:50
Stephen: Moc díky za podrobnější popsání. Takže jestli to dobře chápu, tak k odkazu z bodu 1 budu potřebovat ještě nějakej řadič na krokáče?
Gulliver64
23. 9. 2014, 10:34
Zpět na „Ostatní elektronika“
