Zdravím všechny uživatele tohoto fóra.
Již druhým rokem pravidelně pročítám zdejší fórum, nyní jsem však v situaci, kdy bych Vás, zkušenější rád požádal o radu.
Dostal se mi do ruky kul. šroub , je ovšem bez matice. Změřil jsem jeho velký průměr, který je 19mm, z rozteče závitů se jistě nebudu mít problém dostat i ke stoupání, to je ale vše, co o šroubu vím.
Potřeboval bych vědět, zda mohu pouze na základě stoupání a jmenovitého průměru shánět matici odpovídající těmto parametrům, nebo jsem odkázaný jen na produkt daného a pro mne neznámého výrobce?
Předem děkuji za objasnění.
Kuličkový šroub - zaměnitelnost matice
- R - stick
Moje zkušenost:
Měl jsem na mašině šroub od Hiwinu průměr 15 ,mm stoupání 5 mm a k další mašině ten samý, akorát koupený u 4ISP. U šroubu od Hiwinu se mi stalo, že mi zaměstnanec při údržbě vytočil matku, takže se vysypaly kuličky a rovnou do pilin. (tudíž šroub odepsaný....) Myslel jsem si, že tam natočím tu matku z druhého šroubu - jenže omyl - na matce byla vůle asi 0,8 mm a když jsem to proměřil, tak jsem zjistil, že ten šroub od Hiwinu má o těch 0,8 mm menší průměr ......
tady
http://www.ks-kurim.cz/kulickove-srouby ... zhotoveni/" onclick="window.open(this.href);return false;
máš něco povídání, možná budeš mít jasněji
Matice od různých výrobců nejsou zaměnitelné. Většinou ani nejsou zaměnitelné matice od jednoho výrobce navzájem na broušený a válcovaný šroub.
Na šroub hiwin je tedy zase potřeba koupit matici hiwin.
U 4ISP je navíc zkušenost, že ty šrouby jsou nějaký čínský odpad lišící se dodávku od dodávky a mají vůle už jako nové. Komentáře jsou k dohledání na zdejším fóru.
