os z
andrejsk8
12. 10. 2014, 8:21
Zdravím mám taký problém. Pred obrábaním si ručne nastavím osi na nulu ale os z potom aj tak nezačne obrábať od nuly ale večšinou z vyššiaa ale už sa mi stalo že sa to zavrtalo nižšie ako som nastavil. Os y a x funguju normálne. Mám cnc frezku leen pár dní a študujem aj manuál pre mach ale k ničomu som nedospel.
13. 10. 2014, 2:39
Gcode může ignorovat touch off (viz. G5x instrukce)
andrejsk8
13. 10. 2014, 8:17
Ďakujem za odpoveď ale prosím ťa mohol by si mi to trošku bližšie popísať?
13. 10. 2014, 11:46
co v tvém případě znamená toto ? "Pred obrábaním si ručne nastavím osi na nulu"
a co kdyby jsi sem vložil G-kod, který pak použiješ, či alespoň jeho začátek. Jak ti má kdo radit.
andrejsk8
14. 10. 2014, 6:39
chb píše:co v tvém případě znamená toto ? "Pred obrábaním si ručne nastavím osi na nulu"
Pomocou G0 si nastavím všetky osi tam kam potrebujem. Bod nula mám v rohu takže vreteno presuniem do rohu a tam vynulujem.
G code
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X31.666Y87.792Z6.000
G1Z-0.500F762.0
G1X31.667F2540.0
X31.668
X31.671
X31.675
X31.679
X31.685
X31.692
X31.699
X31.708
X31.717
X31.728
X31.739
X31.752
X31.765
X31.780
X31.795
X31.812
X31.829
X31.847
andrejsk8
14. 10. 2014, 3:27
Myslíte že môže mať na to vplyv silný prúd alebo kolísavý prúd? lebo som si v zásuvke nameral 294 v
14. 10. 2014, 4:28
a čím a kde jsi těch 294V měřil? pochybuju že by jsi v síti měl takové napětí.. to by popraskali všechny žárovky a odešla půlka věcí v domě..
a co konkrétně od toho G kódu čekáš a co to dělá? to je tak jednoduchej kód že ho musí pochopit každej tak snad vidíš co dělá stroj a co je napsáno v kódu..
andrejsk8
14. 10. 2014, 5:09
RaS píše:a čím a kde jsi těch 294V měřil? pochybuju že by jsi v síti měl takové napětí.. to by popraskali všechny žárovky a odešla půlka věcí v domě..
Taketo napätie mám v garáži a meral som aj v druhej garáži ktorá je o 200 metrov ďalej kde som tým istým merakom nameral 220. A zatiaľ mi tam nič neodišlo tak prosím k veci komenty. Nejde o g kod ale ide o ten problém čo som hore písal a G kod som tu dal preto lebo mi to navrhol chb užívateľ vyššie v príspevku. Proste os Z si nedrží nulu. Skúšal som to aj pri vypnutom vretene. Nulu si drží iba vtedy pokým sa nepohne po osi X a Y a následne je nula preč resp. vyššie tak o 2 a niekedy aj o 10 mm
Max
14. 10. 2014, 7:41
To andrejsk8:
co máš za mašinu?
15. 10. 2014, 4:39
toto je důležité sdělení (Proste os Z si nedrží nulu. Skúšal som to aj pri vypnutom vretene. Nulu si drží iba vtedy pokým sa nepohne po osi X a Y a následne je nula preč resp. vyššie tak o 2 a niekedy aj o 10 mm)
= pokud začnou jít signály na motory X a Y tak to nějak zaruší osu Z a ta se pohne
... levná ovládací deska, neodrušené spoje, slabý zdroj pro motory ... a mnoho dalších příčin - ale opět vaříme z vody, protože k tomuto nebyla zatím dána žádná informace.
andrejsk8
15. 10. 2014, 6:41
chb píše:toto je důležité sdělení (Proste os Z si nedrží nulu. Skúšal som to aj pri vypnutom vretene. Nulu si drží iba vtedy pokým sa nepohne po osi X a Y a následne je nula preč resp. vyššie tak o 2 a niekedy aj o 10 mm)
No budem musieť zistiť čo to je za stroj a všetky tieto veci čo si napísal lebo stroj mi skladal jeden pán. Keď sním budem komunikovať tak sa ho to všetko spýtam. Zatiaľ mi poradil že mám vyskúšať nainštalovať mach na druhý PC a skúsiť či na vine nieje počítač ktorý je k tomu teraz pripojený
15. 10. 2014, 8:26
Prohoď navzájem osy a zjisti, jestli po přehození odjede nějaká jiná osa. Pokud bude problém pořád osa Z, tak máš problém v SW nastavení. Pokud se pohne nějaká jiná, hledej rušení (tomu popravdě moc nevěřím) nebo spíš nějaký bordel v kabeláži nebo driverech (špatný kontakt atd.).
andrejsk8
16. 10. 2014, 5:08
Mex píše:Prohoď navzájem osy a zjisti, jestli po přehození odjede nějaká jiná osa. Pokud bude problém pořád osa Z, tak máš problém v SW nastavení. Pokud se pohne nějaká jiná, hledej rušení (tomu popravdě moc nevěřím) nebo spíš nějaký bordel v kabeláži nebo driverech (špatný kontakt atd.).
Takže dnes so vyskúšal čo si radil. Prehodil som kábel osi Z do vstupu pre os Y a naopak. A stalo sa to že reálna os Y si neudržala 0 a reálna os Z sa vrátila na 0
karči
17. 10. 2014, 6:38
andrejsk8 píše:
mám podozrenie. že nemáš v poriadku " nulák" Zavolaj revízáka nech premera impendanciu vypinacej slučky. A si elektrikár tak podoťahuj v zásuvke a na prívode fázové vodiče + N.
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
17. 10. 2014, 7:05
andrejsk8 píše:Takže dnes so vyskúšal čo si radil. Prehodil som kábel osi Z do vstupu pre os Y a naopak. A stalo sa to že reálna os Y si neudržala 0 a reálna os Z sa vrátila na 0
Jestli to správně chápu, tak jsi prohodil dráty až mezi driverem a motorem.
Zkus spíš prohodit vstupy do driverů, abys vyloučil, že ti blbnou (nebo chytají nějaké rušení) ty drivery.
Prostě potřebuješ vědět, jestli si ty nesmyslné posuvy vymýšlí PC, nebo jesti to vzniká až někde dál po cestě.
Zpět na „MACH všech verzí“
