Z čeho máte pracovní stůl?
Orrisis
18. 10. 2006, 8:40
Ahoj Všichni,
zajímalo by mne, z čeho máte pracovní stůl CNC gravírky - frézy, jak ho máte řešený, jak na něj upínáte obrobky a svěrák. Přemýšlím nad tím dost dlouho a jako ideální bych asi viděl hliníkový stůl s T drážkama - jenže sem nikde nenašel kde by se dal sehnat. Nevíte jsetli třeba existují nějaké hliníkové profily ze kterých by se dal stůl sešroubovat? Myslím že jsem to někde viděl.
18. 10. 2006, 9:17
doporucuju dat hodne pozor na dotahovani na hlinikovych T drazkach
snadno se to promackne
Bradek
18. 10. 2006, 9:43
Já bych se hliníkovýho stolu nebál! Na frézce ho mám a není problém na něj upnout i strojní svěrák aniž by se to omačkávalo!
tomashal
18. 10. 2006, 10:54
Dodavatelů hliníkových profilů je u nás poměrně hodně. Tak z fleku nadhodím:
Alutec K&K - www.aluteckk.cz
Alutop - www.alutop.net
Betz (Rexroth) - www.betz.cz
Ulmer (Item) - www.ulmer.cz
BOIS - www.boispartners.cz
STASTO (Pueschel Group) - www.stasto.cz, www.pueschel-group.com
OPTICONTROL (MiniTec) - www.opticontrol.cz
Z toho například poslední jmenovaná firma MiniTec vyrábí přímo AL profily s T drážkami určené pro pracovní stoly strojů, ale jsou poměrně drahé - zato pevné. Druhou levnější variantou pro malé zatížení je možné využít klasické konstrukční profily. V tom případě jsou asi cenově nejvýhodnější Alutec K&K, Alutop a BOIS.
Slušnou nabídku upínacích prvků má u nás firma Marek - www.marekbrno.cz
Stačí si jen vybrat.
Tomáš
J0hny
6. 7. 2008, 10:09
Ja skusim beton. Chcel som aj T drazky, ale neviem ako spravit formu, aby som ju este vybral.
6. 7. 2008, 11:17
neco co vydrolis po odliti ven
QNX
J0hny: "T" drážky přímo v betonu, to je blbost. Nemám nic proti betonu jako konstrukčnímu materiálu, ale pokud ho chceš použít na stůl, tak jedině pokud použiješ ocelové vložky (pro Tdrážky, nebo závitové vložky pro rastr). Další problém je s odolností povrchu proti vydrolování zrnek. Když po tom povrchu budeš šoupat těžký polotovar,obrobek, svěrák .... můžeš vydrolit zrno. Obrobení funkčních ploch je také problém.
Dá se to všechno vyřešit, ale není to úplně snadné. Mám rastrovou desku z EpoGranitu a tohle všechno jsem musel řešit.
Pavel R
6. 7. 2008, 9:07
Na profi CNC se používá kromě hliníku poměrně často i stůl z kartitu - je to podobné, jako pertinax - s tím, že se do stolu vrtá rastr děr se závity. Samozřejmě, pokud je někdo zvíře, dokáže závity servat, ale není to moc časté. Prostě funguje to - mnohdy i v kombinaci s rozvodem vakua pro podtlakové upínání.
QNX
7. 7. 2008, 11:10
Stůl z pertinaxu jsem používal. Rozměry 2300x1300x30mm, rastr 100x100mm M10, fungovalo to v pohodě a se strháváním závitů nebyl problém. Jediné na co si člověk musí dát pozor je dostatečná délka upínacího šroubu. Když se něco snažíte upnout na 5mm závitu, tak to nemůže dopadnout dobře.
H4N$
7. 7. 2008, 5:05
Řešením na vytrháváná závitů by mohly být vložky Recoil, Amecoil, nebo Helicoil ... vyřeže se spešl závit a do něj se našroubuje ocelová vložka.
A taky přidám svůj stoleček ... rozměry 500x300x40 dural.
Ještě do těch otvorů přijdou ocelové vložky, ta modrá barva je od Loctitu po lepení těch závitových vložek.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Zpět na „Ostatni material“
