Stolova vrtacka
novic
10. 11. 2014, 3:19
Ahoj tak prisiel cas kupit nejaku stolovu vrtacku . Poziadavky su 300 euro max cena viac sa mi bohuzial neda dat. V ramci moznosti nech je co najpresnejsia . Pisal som do firmy co predavaju stroje bernardo a napisali ze nieje moc presna ... vrtat budem najcastejsie 3,6,8,13 mm. Prave ta bernardo ma najviac oslovila ale po tom co mi napisali toto zacinam vahat tetra,z ma oslovila ta scheppach bude stacit 550kw na navrtanie 16 mm ?
Scheppach
http://www.boukal-naradie.sk/stolna-vrt ... ach-dp-16/" onclick="window.open(this.href);return false;
Scheppach 2
http://www.boukal-naradie.sk/kovoobraba ... m-laserom/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bernardo
http://www.boukal-naradie.sk/kovoobraba ... o-tb-16-t/" onclick="window.open(this.href);return false;
Proma
http://www.boukal-naradie.sk/tip-na-dar ... oma-sv-75/" onclick="window.open(this.href);return false;
C.R.E.A.M
Pavka
10. 11. 2014, 3:30
Výkon motoru bohatě postačí. Závada je ale v tom, že když zvolíš nejměnší otáčky, tak prokluzuje řemen.
Já jsem to vyřešil výměnou motoru ( 3fáz. 350W ) plus frekvenční měnič. Od té doby se s vrtačkou dá něco
vyvrtat. Není problém i 20mm vrták. Jinak toto je necnost všech těchto vrtaček.
hilts
10. 11. 2014, 3:37
Nazdar,neviem ci ti dobre poradim ale predtym nez kupis cinana skus zavolat niekomu kto predava taku vrtacku na inzerat niekde na bazosi ,a opytaj sa predavajuceho na jeho skusenosti s takym strojom. Na tu 16 by bola najlepsia vrtacka s prevodovkou, predsalen tie remene budu asi nachylne na preklzovanie,dalsia otazka ci ti bude stacit vysunutie vretena nejakych 6cm,male vylozenie.Tazko radit :(
PAKO.ll
10. 11. 2014, 4:19
prosím, co to je v rámci možností ať je co nejpřesnější....myšleno na 300éček?
novic
10. 11. 2014, 6:38
dakujem za odpovede
skoda ze tu nieje niekto kto ma priamu skusenost s vrtackou bernardo / scheppach
promi sa bojim pretoze na to je 80 % len zlych ohlasov ( mozno to tak nieje // je aj u ostatnych to neviem ale s toho co citam .. )
einhell ktory ma este zaujal
http://vrtacky.heureka.sk/einhell-bt-bd ... e/#section" onclick="window.open(this.href);return false;
gude ferm nad tim ani nerozmyslam viem ake su to problemove vyrobky
tak co si predstavujem pod pojmom v ramci moznosti ?
tak aby som za tych 300 euro dostal vrtacku co sa nepokazi po 5 vrtani co ma nejaku tu pevnost a nieje vyrobena len za ucelom predaja ale aj za ucelom prace
ked budem vrtat daco co ma 5mm tak aby mi to na spodu nevyslo o 2 mm mimo koli tomu ze by sa prehybala aby nezmyselne nevybrovala po tom co tam dam 16mm vrtak
a pod proste a aby sa na nej dalo doma slusne pracovat myslim ze to by som za tych 300 eu mohol dostat
C.R.E.A.M
Cjuz
10. 11. 2014, 6:57
No s přesností se u těchto typů nedá moc počítat. Klepe se to jako ratlík, když se dobře nechytne vrták je díra do trojůhelníku.
Pokud je místo podíval bych se spíše ne něco takového: http://stroje.inzertplus.cz/inz/sloupov ... 29563.html
Když se sežene něco hodně starého, dá se cena stlačit celkem dolů a 16vrták to zvládne s dobrou přesností.
Čím nižší cena, tím delší hledání :D
10. 11. 2014, 7:05
tady máš za docela dobrou cenu stroj.. nicméně je na dvojnásobku požadované ceny..
http://stroje.bazos.cz/inzerat/40899051 ... -2H118.php" onclick="window.open(this.href);return false;
z.j
10. 11. 2014, 7:23
Naposledy upravil(a) z.j dne 10. 11. 2014, 7:30, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
10. 11. 2014, 7:26
RaS píše:tady máš za docela dobrou cenu stroj.. nicméně je na dvojnásobku požadované ceny..
Ale na stonásobku užitné hodnoty :D
novic
10. 11. 2014, 8:55
bazosa kukavam pravidelne kazde 3 hod 3 dni dozadu sa tam predala krasna masina za 150 eu ale hned by som vysolil aj viac len uz bolo pisane rezervovane a do 2 hod tam uz nebola
musim kukat nieco co ma 220 pretoze nemam moznost 380 teda zatial ...
vsetkym dakujem za pomoc
snad sa este objavi niekto kto ma podobnu vrtacku
a volu vo vretene ustalite skrutkami co som pozeral ako to funguje ? nepredere tie skrutky ked to rotuje ?
C.R.E.A.M
PAKO.ll
10. 11. 2014, 9:08
jestli budou v budoucnu 3 fáze,tak se nenech omezovat http://www.tipa.eu/cz/rozbehove-motorov ... xtol-craft" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
10. 11. 2014, 9:19
novic píše:bazosa kukavam pravidelne kazde 3 hod 3 dni dozadu sa tam predala krasna masina za 150 eu ale hned by som vysolil aj viac len uz bolo pisane rezervovane a do 2 hod tam uz nebola
K vrtačce se dá pořídit i měnič 1f 230 / 3f 230.
A to ustavení vůle funguje skvěle, jenže to vymezí vůli jen v posuvu dolů (nic nerotuje). Rotaci drží dvě obyčejná ložiska s cca 12kou hřídelkou. Tedy na 16ku vrták zrovna nic moc.
Vykružoval jsem v takové vrtačce i 70mm díru a i na nejsilnější převod to byla dost krize. Aby 16ka brala pěknou špónu a povrch k něčemu vypadal musí k tomu být dobrý moment. Já na tom snadno zastavím i osmičku.
Vždy záleží na účelu, jestli chci jednu díru do měsíce, budiž.
novic
10. 11. 2014, 9:34
aku masinu vlastnite ?
C.R.E.A.M
10. 11. 2014, 9:47
Cjuz píše:A to ustavení vůle funguje skvěle, jenže to vymezí vůli jen v posuvu dolů (nic nerotuje).
Ty jsi tu vůli tady vyřešil 4 šrouby.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=150029#p150029" onclick="window.open(this.href);return false;
To máš ty šrouby nadrzo opřené o tu výsuvnou pinolu, nebo jsi to něčím vypodložil?
Já mám už spoustu roků vrtačku z nějakého hypershopu (snad z Makra), stála snad nějakých 1500 Kč. Ale funguje dobře, jen má stejnou vůli na té pinole, jako mají snad všechny ostatní, co vídávám v krámech i za desetinásobné ceny (když jdu kolem jakékoli sloupové vrtačky v obchodě nebo na veletrhu, tak na to sahám, jsem jako úchyl, ale naštěstí jenom na vrtačky a vřetena obecně ;-) ).
Zvažoval jsem tam nacpat a vlepit velmi tenký plech. Mám 0.1mm, ale jenom v mosazi, chtělo by to bronz. Dát tam jenom ty šrouby se trochu bojím.
Funguje to dobře? A dokáže ti pružina i potom vrátit vřeteno nahoru?
Díky.
Cjuz
10. 11. 2014, 10:02
Ustavení se musí pěkně doladit.
Tak aby to pružina ještě vracela, ale jen tak tak. Samozřejmě nevýhoda bude že po pár hodinách vrtání se vůle začne zvětšovat, je to řešení na domácí akce.
Šrouby jsou mosazné a jen jsem lehce srovnal dosedací plochu na soustruhu.
S plechem nevím čím nalepit aby byl rovně a zároveň byla vůle akorát.
Doma mám takového prcka 1550W, v práci trochu větší než ty prvně uváděné odkazy (sloupovka až na zem).
