Výhřev varny
misour
27. 11. 2014, 8:31
Ahoj všem,
potřeboval bych další pomoct při výrobě k varně na pivo.
Potřebuji nechat udělat hliníkovou desku ve tvaru kruhu průměr je 38cm tloušťka je 1,5cm. Dále by do desky z boku byli navrtané díry pro uložení topných patron průměr patrony je 10mm výrobce má napsáno ( Doporučená tolerance otvoru pro uložení patrony je H7. ) Asi vám to řekne víc
Výkres bych dodal.
Materiál: Hliník
Průměr: 38cm
Tloušťka: 1,5cm
Díry pro patrony: viz text celkem tedy 10 děr ( 5x 17cm hloubka, 5x 12cm hloubka )
děkuji všem
27. 11. 2014, 8:41
už vidím jak se hrnou nabídky.. ono udělat díru 10H7 170 hlubokou je na super extra dlouhej výstružník.. extra dlouhej, extra drahej od Hoffmana má 148mm a stojí asi 3000,- delší výstružník neznám.. a když se spokojíš s dírou vrtanou která by za jistých okolností taky možná mohla být H7 tak tak dlouhej vrták stojí taky ranec..
udělat se dá cokoliv jen mít nebo zaplatit nástroje..
misour
27. 11. 2014, 8:43
To já nevím ve strojírenství se nepohybuji jsem elektrikář tak jsem jen zadal požadavek pokud to nepůjde tak se hold nebude dát nic dělat :) jen jsem zadal poptávku
Mad_BOXs
27. 11. 2014, 8:51
Nedělej to do díry. Nech si uděat drážku s příklopkou. Když ti klekne těleso, tak ho potom nedostaneš ven. ti to zaroste do materiálu.
Zkušenost je nade všechny rady.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
misour
27. 11. 2014, 8:56
To neznám v čem to spočívá ?? ja to právě chtěl do díry aby se rozneslo potom teplo po celé desce hliníkové a vyhřálo to ze spodu
Cjuz
27. 11. 2014, 9:03
Teplo se roznese i když to nebude díra od vrtáku, ale drážka od frézy.
Zjednodušeně stačí udělat dvě drážky kulovou frézou a při přiklopení protikusů na sebe je kulatá díra na světě.
misour
27. 11. 2014, 9:06
Dokázal by toto někdo ?? popř mohl by mně udělat cenovou nabídku ?? Nechám si poradit to co doporučíte v tomto jsem nezkušený :)
c.honza
27. 11. 2014, 10:11
S výrobou sice nepomůžu, ale na stejný účel lze bez problému použít tištěná topná tělesa? Montáž na plochou desku je daleko jednodušší. A toto řešení mame ověřené.
27. 11. 2014, 11:00
takovýhle hluboký přesný díry se vrtaj dělovým vrtákem, není to problém i o hodně delší
k tomu je tzv hlubokovrtací stroj
jde to ale i na horizontce atd
maj to některý nástrojárny
picom
27. 11. 2014, 11:13
A nešla by použít nějaká topná plotýnka místo patron ?
28. 11. 2014, 2:15
Jaký to má mít výkon?
Já jsem na topné desky použil keramické odpory. Mají čtvercový průřez, takže se s něma dobře dělá.
Použil jsem odpory s průřezem 10x10mm, vysokoteplotním epoxidem nalepil na hliníkovou desku a mezi ty odpory dal hliníkové profily U, které odvádějí teplo z bočních stěn odporů. Zespodu pak vrstva izolační vaty Rockwool, aby to směrem dolů netopilo.
Je to levné, odpory se dělají v široké škále hodnot i výkonů, takže se dá poskládat topení o libovolné wattáži.
misour
28. 11. 2014, 5:31
O tištěných topných tělesech vím. Já jsem dostal 15 topných patro o výkonu 400w. tak mně přijde líto to nepoužit. Výkon celkový má být 4kw. Stím, že to musí být rozdělené na 2x2kw kvůli připojení v bytě, takže proto by bylo 5 patron svůj přívod a dalších 5 patron svůj přívod. Tak právě takto jsem je chtěl využít.
28. 11. 2014, 7:58
Minulej rok jsem opravoval kamarádovi cínovací lázeň, měl tam vypálený patrony, který samozřejmě nešly vyndat. Po docela dlouhým vymýšlení jak???? Jsem koupil na netu náhradní 600w plotýnku ke sporáku za 130 korun a bylo po vtákách. Na varnu bych použil 4 x 1000w a hotovo. Topné patrony bych prodal. Teď mě napadlo, že pokud bys nehledal obyč. topnou desku, ale gastro, tak tam průměr těch 38 cm určitě najdeš hotový.
misour
28. 11. 2014, 10:15
Ano na.plotynky jsem.koukal bud jsou tak udelane ze nevim jak bych napasoval nebo nemaj ten vykon. Gastro pplotynky jsou ale vykonove co nemuzu pripojit na jednu fazy potrebuji mit pripoj pro 2faze jak jsem psal tak poptipade zmenim patrony
pavlaxy
28. 11. 2014, 2:22
Udělej si plochou krabici s víkem -takovou jako je ta plotýnka se spirálou a patrony zasyp křemičitým pískem nebo korundovým brusivem ve výrobě brusných kotoučů dostaneš odpad za hubičku a teplo to roznese parádně... :D :P
A ještě nám sem dej prosím nějakou tu fotku minipivovaru -alespoň pro představu 8)
