perforované profily..
2. 12. 2014, 11:02
Netušíte někdo jestli se dělá nějaký perforovaný profil ideálně nějaká plochá ocel 20(30) x 5mm a v ní třeba po 25mm závity M5.. to určitě nikde nebude, případně nějaká alternativa třeba s dírama kam by se dali dát třeba závitové vložky, nanejtovat matice atp..
tak nějak se mě nechce vrtat 70děr se závitama do 180cm dlouhý pásoviny (potřebuju jich 6) a do CNCčka se mě tak dlouhej profil nevejde..
přemejšel jsem o nějakejch lištách z racku ale nenašel nic použitelného za rozumné peníze.. DIN lišta do rozvaděčů je skoro to co hledám jen je to slabé.. nějaký nápad?
Grad
2. 12. 2014, 9:28
A tady
http://www.perfolinea.cz/derovane-plechy/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jakl.cz/index.html?module=ja ... d=26&typ=1" onclick="window.open(this.href);return false;
z jejích sortimentu nic nevyhovuje?
Pokud nic, nezbude než se poptat po někom s patřičným průměrem děrovadla a děrovačkou či lisem.
Mne se líbí třeba taková :-)
http://www.mostr.cz/Rucni-litinove-dero ... RD-24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 12. 2014, 10:40
ty Lka znám to je klasika.. jen je to moc slabé..
kupovat lis je blbost a dělat na zakázku s tím mě každý vyžene...
echt
2. 12. 2014, 11:29
* lepší cnc vysekávačka ti to udělá za pár minut i se závitama - jen je třena zjistit zda umí i 5mm plech a zda mají nástroje pro požadovaný pr. či závit pro tu tl. plechu
3. 12. 2014, 6:45
což o to to já samozřejmě vím, jen je problém najít někoho kdo udělá 4(6)ks.. poptal jsem to u dvou firem jedna napsala slušně, že se malosériovou výrobou nezabývají a že se mám ozvat až toho budu chtít tuny :D a druhá firma mi nacenila 6x 2m profil (ten sám o sobě stojí cca 20kč/metr) v každém 50děr za 4600,- což je 15kč díra :D, prostě nesmysl.. chápu že kdybych toho chtěl tuny že mě vyjde díra na halíře, ale takhle..
vyřeším to tak že to položím do CNCčka ty středové závity mi to udělá a ty konce cca 30cm na každé straně udělám ručně.. a nebo to říznu na půl, metrovej kus tam dám na jedno upnutí a udělám si jich 12ks a pak je spojím.. i kdybych dělal díru se závitem 20s tak je to práce na 2hodiny, když vezmu třeba 450hodinu tak jsem v tom za 1000kč což je 5x méně ..
představoval jsem si že koupím něco hotového třeba jako jsou ty Lka co nebude stát 20kč/metr ale třeba 100.. bude to dohromady za 600 a hotovo..
Habešan
26. 12. 2014, 3:46
Takže hledáš low-cost řešení...
Tvůj stroj ti neumožňuje upnout materiál tak, aby půlka (zde 90cm) koukala ven, a pak ho obrátit a opracovat druhou půlku ???
origosch
26. 12. 2014, 4:32
Průměr 4mm do pětky materiálu děrovat na lisu, to bude trochu "oříšek".
potraviny
26. 12. 2014, 5:28
Děrovačka v práci stojí, je na max.materiálu 12,00mm a průměru 20mm.
Raznic je tam hafo, ale okraj díry je vypouklej, sice málo ale je to tak na plotny ke konstrukcím. Zkoušel jsem taky něco podobnýho, do plocháče cca 1m dlouhý naflákat několik děr a plocháč se sám o sobě pokroutí.
Myslím že děrovačkou ti cesta nevede pokud budeš dělat díru po díře.
26. 12. 2014, 5:38
Habešan píše:Takže hledáš low-cost řešení...
nehledám low-cost řešení, ale nejsem ochoten za to platit víc než co to stojí pokud si započítám svoji práci.. a když vezmu v úvahu že to budu vrtat ručně a strávím na tom třeba 3hodiny tak mě nabídka za 4600- příjde prostě nesmyslná..to je 1500kč za hodinu mé ruční práce.. když vezmu podobnej profil kterej stojí 150kč tak hledám něco obdobného za podobnou cenu.. nicméně nic takového není poradil jsem si jinak.. profil za 25kč/m a dvě hodiny vrtání takže mě to stálo 100kč a dvě hodiny práce..
a co se týká vrtání.. mám CNCčko které má kryt široký 2800mm, vřeteno je uprostřed.. takže můžu vyvrtat díru v kraji max dílce dlouhého 1400mm.. pokud potřebuju 2m profil můžu vyvrtat ten střed a ty kraje dovrtat ručně na stojanovce..
Zpět na „Ostatni material“
