Pnutí v materiálu
petr94
2. 12. 2014, 1:36
Co to znamená pnutí v materiálu ? čím je toto pnutí způsobeno a jak se takový materiál chová ? Mohl by mi to někdo prosím vysvětlit tak, abych tomu porozuměl? Díky
2. 12. 2014, 1:48
Představ si třeba dva plocháče, každý prohnutý na opačnou stranu. Přitiskneš je naplocho k sobě (takže je musíš silou napružit, aby byly rovné) a "slepíš". Vznikne ti rovný hranol s vnitřním pnutím. Když ten hranol pak do půlky odfrézuješ, zase se ti prohne.
Pnutí je způsobené například válcováním, tažením za studena, chaldnutím horkého materiálu apod. Povrch prochází vlastně jiným procesem tváření (a/nebo tepelného zpracování) než vnitřek a tím je do materiálu vneseno pnutí.
petr94
4. 12. 2014, 4:52
a aby se toto pnutí odstranilo tak se materiál může žíhat ke snížení pnutí a nebo popouštět. Jaký je v tom rozdíl když každá z těchto dvou uvedených metod má stejný účel ?
filla
4. 12. 2014, 5:00
neni to to same, zihani k odstraneni pnuti nemeni strukturu materialu, popousteni se naopak provadi se zamerem zmeny struktury http://lmgtfy.com/?q=tepelne+zpracovani+oceli" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
4. 12. 2014, 5:58
petr94 píše:Co to znamená pnutí v materiálu ? čím je toto pnutí způsobeno a jak se takový materiál chová ? Mohl by mi to někdo prosím vysvětlit tak, abych tomu porozuměl? Díky
Jestli si to dobře pamatuji, tak je způsomeno nehomogenitami (anomáliemi jako nesouměrnost či vady) v kristalické mřížce, jejichž důsledkem není vyrovnané silové působení mezi molekulami.
Pokud se tedy dotaz týká vnitřního pnutí :)
Zpět na „Ostatni material“
