GIGABYTE E350N Win8 CCA 1600 Kč + ram + zdroj + disk
Mini-ITX 17 X17 cm, AMD E-350D dvoujádrový procesor, grafický čip AMD Radeon HD 6310, čipset AMD A45 FCH,
DDR3 2 x SLOT 1 333 MHz(O.C) /1 066 MHz, single channel, až 16 GB
4 x SATA do 3GB, 1x PCI slot, gigabit síťova karta, zvuk Realtek ALC887 HD 8 audio kanálů,
2 x PS/2, D-Sub (VGA) + HDMI daji se zprovoznit současně dvě nezávislé obrazovky
USB 2.0 4 x vzadu 4 x na desce, 1 x sériový 1 x paralelní port, 24-ATX + 4-ATX-12V
LATENCY TEST ( NUTNO RUCNE SAHNOUT DO KONFIGURACE ISOLCPU ubuntu 10.04-32bit ) 2,1 us
snake hadakov/zavinac/seznam/cz
Na desce je pouzit jako SUPERIO IT8728F pridal jsem jeho datasheet
TESTOVANY HW PRO LINUXCNC - MB
- Přílohy
- mb_manual_ga-e350n-win8_e.pdf
- (9.48 MiB) Staženo 4503 x
- IT8728F datasheet.pdf
- (2.12 MiB) Staženo 7326 x
Naposledy upravil(a) snake dne 29. 7. 2015, 10:53, celkem upraveno 2 x.
Možná to někoho zaujme, aktuálně je na Aukru k mání 38 kusů Intel D945GCLF2 za 399kč
http://aukro.cz/zakladni-deska-intel-d9 ... 79839.html
Mini-ITX, CPU Atom 330, Hyper-Threading, 1x 240pin DDR2 RAM slot, 1x PCI slot, 1x ATA 100, 2x SATA 3Gb, integr. grafika Intel GMA 950, 6-kanálové audio, 1Gb síťová karta.
Původně bylo těch kusů 40, ale dva leží u mne na stole
Při osazení 512MB RAM jsem v pohodě frézoval a latence bez jakéhokoliv ladění/nastavení 22.000 ns
Aktuálně osazeno RAM 1GB a nastavený BIOS + kernel parametry (intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 idle=poll pcie_aspm=performance mce=ignore_ce isolcpus=1 apm=disable)
Latency s aktivní síťovkou + glxgears + práce s diskem Latency s přehráváním youtube videa + brutální zátěž síťovky + práces s diskem Za "300kč" myslím dobrý výsledek a navíc desky od Intel jsou nadstandardně spolehlivé.
Manuál http://www.intel.com/support/motherboar ... 029536.htm
RAM http://www.intel.com/support/motherboar ... 029532.htm
Kde se nastavují parametry kernel ?
Nějak jsem to nikde nevyčetl .Aktuálně osazeno RAM 1GB a nastavený BIOS + kernel parametry (intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 idle=poll pcie_aspm=performance mce=ignore_ce isolcpus=1 apm=disable)
Zdravím,
může sem prosím někdo hodit co mám nastavit v biosu, abych měl dobrou latenci.
Musel jsem přehodit baterku a bohužel se mi vyresetoval bios, nechtěl bych na nějaký důležitý parametr zapomenout.
Gurb jsem ještě needitoval, snad to nějak zvládnu.
Díky moc za odpověď, určitě to nebude sloužit jen pro moji maličkost
Pavel
Pavel
