Soustruh ASIST 550W vs PROMA SM-300
Blitzer
25. 7. 2008, 9:05
Máte někdo zkušenost s tímto ASISTEM?
Který se vám zdá lepší.
Nejdřív je slušné kandidáty představit :-).
ASIST 550W (REALBULL CJ0618A):
http://www.levne-naradi.cz/mini-soustru ... p-280.html
http://www.realbull-machine.com/en/product/CJ0618A.htm
13990 - 14600 Kč s DPH
Též dělají tu ASIST 550W frézku.
http://www.realbull-machine.com/en/product/XJ9512.htm
PROMA SM-300 (SIEG C2 - 300):
http://www.promacz.cz/stroje-naradi/ind ... 61&subcat=
http://www.machines4.eu/
http://www.siegind.com/Products/br-c2-lathe.htm
17255 - 17900 Kč s DPH
ASIST:
+ o 3250 Kč levnější při shodné výbavě
+ výkon 440W (PROMA 250W)
+ zobrazovač otáček vřetene (PROMA NE)
+ kvalita obou bude stejna protože je i stejná výrobní cena v Číně :-)
Zbýva zjistit shodnost MT2 kužele a saní se SIEGEM.
(Použití MT2 věcí a lunet od SIEGU)
Děkuji za případné vaše názory.
Blitzer
25. 7. 2008, 2:27
http://www.mini-lathe.com
http://www.littlemachineshop.com/Info/catalog.php
http://www.littlemachineshop.com/info/lathechuck.php
(Dobré info pro angličtináře + dobrý rozhled nástroje + použití)
http://www.grizzly.com/
Grizzly G8688 7x12 Mini Metal Lathe = SIEG C2-300 = Proma SM-300
Oba USA obchody zasílájí USPS (EMS) a příchází to Českou poštou (EMS).
http://pe.usps.gov/text/imm/ce_019.htm
http://www.dovoz-z-usa.cz/postovne-z-usa/
ekon. 20lbs (9kg) Flat Rate krabice 49.95$
max. 66lbs (30kg) Priority/Express balík 260/301$
Pavel R
25. 7. 2008, 8:50
Kolega si Asista koupil, pokud vím, měl poměrně značný problém, jelikož osa pinoly nebyla v ose vřetene. Myslím, že ho vrátil prodejci.
Jinak mě přijde velmi pikantní na tom Tvém odkazu na Asist dole na stránce Zákaznící, kteří si koupili toto zboží, objednávali také... Palici 1250g. Asi na doladění :D
Blitzer
26. 7. 2008, 7:54
http://www.bauhaus.info/angebote/katalog/index.html
str. 224
1 EUR = 25 Kč
Rotwerk EDM 300 DS ..... 563 EUR 14075 Kč
(SIEG C2-300, PROMA SM-300)
Rotwerk EDM 350 DR ..... 679 EUR 16975 Kč
(SIEG C3 + DRO)
Český Bauhaus by také mohl začít mít EU ceny :-)).
Pavelono
31. 1. 2009, 3:19
Ahoj tak pro jakej sostruh ses rozhodl? Nebo poridil sis nějakej, taky o tom premyslim
Naposledy upravil(a) Pavelono dne 31. 1. 2009, 3:20, celkem upraveno 1 x.
24. 7. 2009, 7:21
Tak mám doma toho Asista 550.
Rozdíl oproti PROMA (podle mne samé kladné)
1. je delší
2. Má měření otáček
3. Má stírátka
4. Má kryt trapézového šroubu
5. Cena - pořídil jsem ho za 11030 Kč
Info pro Laca - i tenhle soustruh se dá postavit na stůl odkonzervovat dotáhnout a používat.
Teď ho mám na elementy ale například uvnitř ve vřeteníku žádný bordel nebyl.
K soustruhu je i protokol výstupní kontroly
Negativa - soustruh někde cestou utrpěl - vana a kryt motoru byly zdeformované.
Jinak funguje - jen dotaz na ostatní uživatele při obrácené rotaci motoru točí jen cca 1700 otáček.
Hlava stejně jako u UNIMAXU má menší díru než 16 mm !!
Po sborce jej prověřím.
24. 7. 2009, 7:33
Blitzer píše:Máte někdo zkušenost s tímto ASISTEM?
ASIST:
Tvar lože (Profil) je stejný u obou !
ASIST odpovídá tuším SEIG C3.
Nicméně tohle je spíš otázka na Robocopa.
Nevím co je MT2 kužel a co tím kolega myslel.
V pinole je MK 2 a ve vřeteni MK3.
tumlik
24. 7. 2009, 7:55
MT2 je stejny jak MK2 akorat je to psany anglicky.MT(morse taper) :D
díra v palici jde zvetsit vysoustruzenim toho tela aniz by doslo k poruse funkce :lol:
24. 7. 2009, 9:26
tumlik píše:MT2 je stejny jak MK2 akorat je to psany anglicky.MT(morse taper) :D
Ja tak to mne netrklo.
S tou palicí to samo vím ;-)
Tu díru jsem zvětšoval už u Unimaxu - broušením.
Laco19
25. 7. 2009, 9:20
Zdenek Valter píše:Tak mám doma toho Asista 550.
1. je delší
2. Má měření otáček
3. Má stírátka
Oni sa snad daju vsetky tie stroje pouzivat hned, len ich netreba merat, detailne pozerat a rozoberat. Vo chvili ked to rozoberies uz po montazi kontrolujes ako to sedi, ako lahko ide ovladanie - uz nastupuje tuning a dorabas, prebrusujes, menis diely.
Co sa tyka meracieho protokolu, aby nebola ku vsetkym strojom prilozena rovnaka kopia :wink: .
Inac ten sustruh je naozaj nepodstatna cast vybavenia, ked som si to spocital tak tvori snad len 1/4 ceny celeho vybavenia - nastve ma, pojde do zberu a kupim lepsi :lol:
Zavidim ti ten kryt na trapezak, to este musim nejako vyriesit.
Ja som dieru v sklucovadle presustruzil ale 17,5 mm je naozaj maximum.
Skusil som otacky v opacnom smere ale len na I. stupni (mam v sklucovadle od vcera kus ocele, aby ma netrafil do hlavy) a v obidvoch smeroch je maximum rovnako 1200 ot./min. No ja mam elektroniku s tyristormi, co som na webe cital vacsinou je pouzita ina elektronika s FETmi.
bob7373
26. 7. 2009, 9:08
Zrovna ho mám rozebraný v domečku trochu písek a piliny nic jsem zatím neměřil. Kdo jste měnil ložiska za kuželíková - jak jste vymezili vůli?
Laco19
26. 7. 2009, 9:39
bob7373 píše:Zrovna ho mám rozebraný v domečku trochu písek a piliny nic jsem zatím neměřil. Kdo jste měnil ložiska za kuželíková - jak jste vymezili vůli?
Vyrobil som 2 podlozky z hlinikoveho plechu - ak nemas na vretene snimac otacok staci 1ks potrebnej hrubky.
Ked uz bol sustruh funkcny mierne som skratil plastovu podlozku medzi loziskom a maticami.
Laco19
27. 7. 2009, 8:31
Zdenek Valter píše:... 4. Má kryt trapézového šroubu ...
Videl som na niektorych modeloch spiralove kryty (nieco ako pruzina z budika), tak som si povedal ze to zozeniem trebars aj ako nahradny diel k Asistu (neviem este skadial) a nebudem vymyslat uz raz vymyslene. Nikde som to nenasiel ale aj ten Asist je vsade odfoteny bez tych krytov, ty ich tam mas?
petr557
27. 7. 2009, 10:27
Já ho mám
28. 7. 2009, 3:24
Laco19 píše:
Jo mám.
Viděl jsem u těhle soustruhů dva druhy
- s pružinou (ten tam mám já a až to budu mít po kupě tak to nafotím)
- stříšku - tam kde je zapuštěná vodící matice a kde je místo mezi ní a vodícím pastorkem posuvu po saních.
