ruská frézka 6Р81Г v přepisu 6R81G
Grad
20. 12. 2014, 8:53
Zdravím, máte prosím někdo povědomí o této mašince, nebo ještě lépe přímo nějaké zkušenosti?
Grad
21. 12. 2014, 4:05
Tak třeba pozná někdo dle fotky:
Nebo dle originálních dat:
http://stanki-katalog.ru/sprav_6r81.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na stroji nejde aretovat páka posuvu a je nutné ji držet. Potřeboval bych zkonzultovat jak je to řešené a v čem by mohl být problém a zda a jak je odstranitelnej...
Grad
30. 12. 2014, 8:33
Tak opravdu se nikdo nenajde kdo by tu mašinku znal a věděl k čemu je ta páka označena šipkou, nebo ještě lépe kdo by měl nějakou dokumentaci?
6R81G
6R81G
vruboun
31. 12. 2014, 8:30
Ahoj, myslím že na takové či podobné jsem v dobách, kdy se formovalo hnědé uhlí, aspiroval na získání výučního listu. Můj tip je, že to je páka rychloposuvu.
havelaircraft
31. 12. 2014, 4:04
Taky si myslím že je to páka posuvu.
Na takovéhle jsem dělal ještě na střední. Ale ro už je skoro 10 let. Takže si vážně nepamatuju přesně.
chemic
31. 12. 2014, 11:46
dej si na trubce pashkin frezer ma tam neco takoviho
Grad
1. 1. 2015, 12:09
Zdravím v novém roce a děkuji za pomoc, nakonec i dle originální dokumentace (pozice 111) jde o páku přepínání rychloposuvů pro všechny směry:
Ještě by mne zajímalo, jak to má fungovat - pokud by si někdo spomenul. Páka se jenom přidržuje, nebo funguje jako přepínač s aretací v dané poloze?
vruboun
1. 1. 2015, 2:00
Ahoj, u každé osy máš páku na zapnutí strojního posuvu, zařadíš směr posuvu a zatáhneš za páku rychloposuvu nejspíše směrem nahoru a mělo by to tím rychloposuvem jet. Rychloposuv zrušíš vrácením - puštěním páky zpět. Ty posuvy nešly moc dobře zařazovat. Musel jsi na páku opakovaně zatlačit dokud si to asi nenašlo mezizubní mezeru a pak to tam teprve spadlo.
Grad
1. 1. 2015, 5:09
vruboun - díky za popis
chemic - dík, ten pashkin frezer má zajímavá videa, ale používa na nich frézku 676P alespoň co jsem postřehl tady:
https://www.youtube.com/watch?v=EWxvmFPMXug" onclick="window.open(this.href);return false; , což je asi ruská kopie Deckla, ale pokud má nějaké video s 6P81, hoď sem prosím odkaz.
Povedlo se mne sehnat originální dokumentaci v PDF (má to přes 127 MB), nebo s příponou DJVU, tak to sem nejde dát... jenom pro info, kdyby měl někdo zájem, pošlu :)
Grad píše:vruboun - díky za popis
přepiš tu příponu na .zip nebo to zazipuj rovnou, pak to půjde
Grad
1. 1. 2015, 7:25
Tak na popud testoneho přikládám originální dokumentaci:
6P81.zip
Dokumentace + něco navíc kolem stroje
(7.46 MiB) Staženo 596 x
Zmaila
7. 2. 2022, 9:20
Zdravím. Měl by někdo informaci k této fréze ohledně oleje? Kolik, jaký a kam? Díky předem. Oživuji jí po 7letech pod plachtou tak bych chtěl vyčistit a dát nový olej. Nemám ale manuály a jediné co jsem našel tady je Rusky a překladač mi tam nic k mazání nenašel... Zmaila
salus
8. 2. 2022, 5:29
Něco k tomu mám:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zmaila
8. 2. 2022, 12:53
Díky moc. tak i podle ohledání stroje jsou tam 2 okruhy plus ruční pumpička na mazání kluzných ploch.
Neměl by jsi potuchy jaký equivalent koupit olej? Mám nutkání dát do převodovek to samé co mám pro soustruh (Paramo OL J46 nebo Shell telus S2 MX46). Aby to ale nebylo moc husté na ty pumpy a vedení....
salus
8. 2. 2022, 3:19
Tak to netuším, zkus technickou podporu PARAMO tam Ti snad poradí. https://www.paramo.cz/CS/kontakty/Stran ... rodej.aspx
Zpět na „konvenční frézky“
