Zahloubení dír
Kamil
22. 12. 2014, 3:25
Existuje nějakový prg. pro zahlubování děr?
22. 12. 2014, 5:16
jakýkoliv CAM :D nejjednodušší..
pár řádků kruhové interpolace napsat ručně v inkrementálním módu do podprogramu a pak jednoduše volat podprogram.. trošku složitější na pár minut..
nebo myslím že Mach to měl v těch svejch prográmcích..
Kamil
22. 12. 2014, 5:23
Zdarec,doteď kreslim kružnice po desetině a už se mi nechce hledám jednodušší způsob. Jinak baliček nedorazil.
Cjuz
22. 12. 2014, 5:31
Je tím myšleno zahloubit otvor po spirále a pak zarovnat dno nebo jen hloupě vždy s krokem v Z postupně odebrat vnitřek materiálu?
Já to dělám ve sketchupu s pluginem phlat, vždy musím G kód poskládat ručně pokud se jedná např. o otvor pro imbusák skrs a zahloubení hlavy. Sice nic moc produktivní, ale zatím s tím žiju.
22. 12. 2014, 5:41
když to uděláš v inkrementálním módu třeba po 1mm na otáčku tak to jen Xkrát skopíruješ..podle toho jak to chceš hluboko a klidně si tam nastavíš parametry hloubku průměr.. napíšeš si to jednou a pak už to jen kopíruješ do podprogramu..
pokud to budeš dělat v normálním módu a musíš vždycky přepisovat souřadnice tak chápu že tě to nebaví..
balíček.. to víš česká pošta a vánoce.. já bych se divil kdyby jsi ho už měl.. odcházel ve čtvrtek tak to nemůžou stihnout .. snad zítra..
Kamil
22. 12. 2014, 5:51
Ja myslel jestli neni nějaky programek zadam pruměr hlobku nastroj atd a vypadne gečko. :-) Nevadi nějak to vymyslim ....hezké vánoce.
Kamil
22. 12. 2014, 6:19
Cjuz píše:Je tím myšleno zahloubit otvor po spirále a pak zarovnat dno nebo jen hloupě vždy s krokem v Z postupně odebrat vnitřek materiálu?
Já měl na mysli šikmé zahloubení pro zápustnou hlavu šroubu a to vše válcovou frézou.Vše dělám ručně 90st.záhlubníkem a to se mi nechce.Když už se vše dělá strojově,tak proč ne i toto. :-)
z.j
22. 12. 2014, 6:40
Nedalo by sa do vretena namiesto frezky upnut zahlbnik a vyuzit vrtaciu (drill) funkciu CAM-u s nejakym jemnym posuvom?
4rest
22. 12. 2014, 8:13
Zkus to udělat v Matlabu, tam to jde snadno, je to příkaz na cca 12 řádků, a jdou tak i řezat závity.
Cjuz
22. 12. 2014, 8:40
Kamil píše:
Pokud to nebude fréza z rádiusem nebo kulová tak to přece musí být hrozně zubaté. A i tak to musí trvat pěkně dlouho proti pár otočkám rádiusové frézy.
No možná když se to odladí a bude to schované pod tím šroubem...
22. 12. 2014, 9:57
teď jsem si všimnul že to chceš na 90st zahloubení pro kuželovou hlavu.. a proč to jen neobjedeš 90st navrtávákem, nejrychlejší.. s tím se počítat ručně bez Camu je už docela opruz..
pavlos
22. 12. 2014, 10:08
Zdravím ,já používám hodně programování přes parametry tady je na kuželové díry po šroubovici ,tedy jestli máš linuxcnc ,průměr nastroje to bere z tabulky nástrojů tak to nezapomen změnit :D Pavel
G17 G40 G80 G90 G94 G64 G21
T1M6G43
#497 = 0 (střed díry v x)
#498 = 0 (střed díry v y)
#499 = 0 (začátek kužele v z)
#500 = 10 (malý pruměr kužele)
#501 = 30 (velký pruměr kužele)
#502 = 0.3 (velikost šroubovice)
#503 = 10 (delka kužele )
#504 = 1 (bezpečná vzdálenost nad mat.)
#505 = 500 (posuv)
#506 = [[[[#501-#500]/#503]*#504]+#501]
#507 = [[#506-[#5410]]/2]
#508 = -[#503]
#509 = [#507-#512]
#510 = [[#504]-[#502]]
#511 = [[#502]/4]
#512 = [[[[#501-#500]/#503]*#502]/2]
#513 = [#512/4]
G0X#497Y#498z#504
S1800m3
m8
g1z[#499+#504]f#505
g1x[#[507]+[#497]]y[#498]f#505
o110 while [#510 GE #508]
g3x[#497]y[[#509-[#513]]+[#498]]z[[#510+[#511*3]]+[#499]]r[#509-#513]f#505
g3x[[-[#509-[#513*2]]]+[#497]]y[#498]z[[#510+[#511*2]]+[#499]]r[#509-[#513*2]]f#505
g3x[#497]y[[-[#509-[#513*3]]]+[#498]]z[[#510+[#511]]+[#499]]r[#509-[#513*3]]f#505
g3x[[#509]+[#497]]y[#498]z[[#510]+[#499]]r#509f#505
#510 = [[#510]-[#502]]
#509 = [#509-#512]
o110 endwhile
G0z[#499+#504]
g0 z#504
g28
g40
m5
m30
Naposledy upravil(a) pavlos dne 24. 12. 2014, 10:08, celkem upraveno 1 x.
Kamil
23. 12. 2014, 5:07
Tomu říkám jasná odpověď díky Pavle!! :D vyzkouším a dám vědět.
pavlos
23. 12. 2014, 12:31
Pak dej vědět ,jak ti to jede .jinak můžeš tím i vypichovat díry v materialu ,dáš velký a malý průměr stejný :D .Kužel začíná dělat od bezpečné vzdálenosti,ale tu vzdálenost si to nakompenzuje .takže co zadáš v parametrech 500-504 to platí .
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
