Soustružené válečky s dutinou - nerez / malé dílce
raja
29. 12. 2014, 6:36
Dobrý den,
poptávám výrobu válečků s dutinou.
Vnější průměr 5,9 mm - musí být "srovnán" povrch presoustružením ( vlastní zkušenost ), délka 25 mm, vnitřní průměr minimálně 4 mm ( ideálně 4,1 mm ), kolmé dno 0,8 mm.
Tolerance 0,1 mm.
Materiál nerez AISI 304, 316, 316L. Mohu zajistit a nebo z Vašich zdrojů.
Vnější povrch je pohledový, válečky slouží estetickým ůčelům, takže odchyt jednotlivých kusů do měkké podložky a odděleně uložit.
Předpokládám, že poslední operací bude odpich, tam povrch akceptuji jaký bude.
Počet kusů - 50.
Potřebuji vidět foto prvního kusu ke schválení další výroby.
Rys níže.
Děkuji.
PS: uvažuji o delší spolupráci s dalšími a složitějšími díly.
(1.09 MiB) Staženo 476 x
rys váleček 2014.dwg
(33.12 KiB) Staženo 272 x
rys váleček 2014.dxf
(91.38 KiB) Staženo 341 x
Naposledy upravil(a) raja dne 31. 12. 2014, 7:53, celkem upraveno 2 x.
origosch
29. 12. 2014, 9:21
Když to slouží k "dekoraci", tak proč nemůže být povrch pr. 6mm, aby se nemusel obrábět?
raja
30. 12. 2014, 1:08
Bohužel,
specifikace jsou dány.
upgrade
30. 12. 2014, 3:04
nechci rejpat ale pokud máš toleranci 0,1mm tak potom pruměr 6mm je v toleranci... :-)
Grell
14. 1. 2015, 11:10
Jsem schopen zajistit požadované soustružení. Vzhledem k dekorativním účelům by nebyl problém D6mm osoustružit s drsností Ra0,4-0,8. V každém případě bude potřeba použít minimální průměr materiálu 7 mm (Při 0,05 Ap se povrchy doopravdy honit nedají). Cena za 50ks by se měla pohybovat mezi 40-50kč/ks bez materiálu. (Cena půjde s počtem kusů rapidně dolů). V případě zájmu mail.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
raja
19. 1. 2015, 7:20
Vyrobeno, poptávka uzavřena.
