brúsenie vrtákov
danielle
18. 8. 2008, 12:03
Vedel by mi niekto poskytnúť nejaký nákres pre výrobu prípravku na brúsenie vrtákov do 10mm?
18. 8. 2008, 4:12
nabrouseny vrtaky z pripravku sou spatny protoze sou brouseny do kuzela a to moc nevrta ta zadni strana musi byt malinko niz nez brit to je lepsi si koupit malinko brusku a brousit to rucne
sysel
18. 8. 2008, 9:41
Já píše:nabrouseny vrtaky z pripravku sou spatny protoze sou brouseny do kuzela a to moc nevrta ta zadni strana musi byt malinko niz nez brit to je lepsi si koupit malinko brusku a brousit to rucne
Právě proto musíš mít přípravek, který ti to ostří podbrousí... Od toho jsou přípravky :wink: Já mám sice nakreslený náčrt, jak to vypadá, ale jsou to 3 díly, s několika dírama a čepama (všechny průměry stejné) a tudíž nevím jak to příjde do sebe... Zkoušel už jsem vymodelovat ve 3D a různě to skládat, ale bohužel, nepřišli jsme na to.... A navíc to je přípravek který se šrouboval přímo na nějakou starou brusku, takže ani nevím jakým směrem má být vůbec umístěn vzhledem ke kotouči...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Gustavson
11. 6. 2009, 8:02
Připojim se s dotazem ohledně broušení vrtáků.
Mám hafo strojních vrtáků od 6 do 46 mm a uvažuju o koupi brusky na vrtáky tak se chci zeptat jestli se daji brousit i na bruskách BN 102 A,B nebo C.Nebo jestli mám shánět brusku jenom na vrtáky jako třeba BNV 75 nebo 80.
Se strojnim broušenim nástrojů nemám moc zkušenosti.
Díky.
k
12. 6. 2009, 6:55
uz roky brusim vrtaky na pripravku vyrobenom podla casopisu udelej urob si sam. Zial vykres nema po ruke a najpodobnejsie co sa mi podarilo najst je pripravok
http://shop.boukal.cz/images/sklady/pri ... 6_p_md.jpg
Pokial rozumiete ako je bruseny vrtak (priecna hrana, hlavna rezna hrana) tak dokazete s tymto pripravkom naoztrit vrtak naozaj presne a tak, ze aj reze (na rozdiel od vseliakych brusitiek ktore geometriu uplne zbabru). Vrtak totiz musi byt po kotuci vedeny pomocou mysleneho kuzela aby dochadzalo k podbruseniu hlavnych reznych hran. toto sa ale pripravkom da perfektne dodrzat.
Gustavson
12. 6. 2009, 10:08
No to si právě nemůžu dovolit mršit si vrtáky.S takovými přípravky nemám dobré zkušenosti.V principu jsou ty přípravky vymyšlený dobře ale vyrobený špatně.Co do tuhosti a přesnosti nastavení úhlů.
Leda něco zbastlit nebo koupit osvědčený brus.Proto můj dotaz zněl jestli se dají brousit vrtáky na BN 102.Měl bych pro ni i jinou práci než si brousit vrtáky.
12. 6. 2009, 10:39
Hlavně si nekupuj tohle http://www.promacz.cz/stroje-naradi/Obr ... oju-ON-800 (já už to mám...)
petr557
12. 6. 2009, 10:54
Jestli si to dokážeš vyrobit tak tady máš kompletní dokumentaci
http://homepage.ntlworld.com/j.b.d.will ... le_tcg.htm
Gustavson
12. 6. 2009, 2:21
prochaska:Díky za varování,dám si na to pozor.
petr557:Z vonku to vyzera pekne.Musí to bejt ale pkárna to překreslit na milimetry a mašiny s palcovejma noniama nemám :lol:
12. 6. 2009, 4:19
k píše:uz roky brusim vrtaky na pripravku vyrobenom podla casopisu udelej urob si sam. Zial vykres nema po ruke a najpodobnejsie co sa mi podarilo najst je pripravok
Neumím si představit jak tohle vlastně funguje.
Můžeš mi to prosím vysvětlit ?
Ještě prosím o název tohoto přípravku. Dík !
tumlik
12. 6. 2009, 6:37
Gustavson píše:Připojim se s dotazem ohledně broušení vrtáků.
Díky.
BN 102 je primárně určena na broušení veškerých nástrojů,tedy i vrtáků
ovšem je potřeba si uvědomit,že na každou operaci je potřeba určitý přípravek(příslušenství)
-základ je dělící hlava a trny na broušení v hrotech ,
a dál je k této brusce mraky dalších přípravků
-přípravek na broušení řezného kužele výstružníku
-přístroj na hrotové broušení
-přípravek na broušení vrtáků
-přípravek na broušení kotoučových fréz
-zvyšovací desky
-svěrák na kloubech
-přípravek na podbrus výhrubníků
-přípravek na broušení hoblovacích nožů,dlát
-přípravek na broušení soustr. nožů
-přípravek na broušení tvarových nožů
-elmag. deska kotoučová a na plocho
a ještě fůra dalších
Pokud jak říkáš nemáš se strojním broušením nástrojů zkušenosti tak
good luck :lol:
vrtáky se nauč brousit primárně v ruce :!:
vřele doporučuju Černocha :wink:
FuN
12. 6. 2009, 7:17
a co toto
www.kaindl.cz/
Gustavson
12. 6. 2009, 8:11
No neumim strojně brousit vrtáky,to se přiznávám ale znám pár starých mistrů brusičů na které se mohu obrátit aby mě zasvětili do broušení a něco mě naučili.
Jinak 130 000 za takovou mašinku se mi vypláznout zrovna nechce.Půjdu spíš po nějaké starší brusce a postupně si ji dovybavit.
Avenger
12. 6. 2009, 8:21
Gustavson
12. 6. 2009, 8:31
Hmm,moc pěknej strojek.Jen mi nejde do hlavy jak to ten vrták podbrousí.
Zpět na „dalsi“
