Dřevo frézka, možnot předělat na kovo frézku ?
sergio
8. 2. 2015, 9:01
Zdravím asi hloupý dotaz.
Projíždím inzeráty a našel jsem tohle http://stroje.bazos.cz/inzerat/43958529 ... FREZKA.php" onclick="window.open(this.href);return false; Vím je to dřevo frézka, ale napadlo mě dát pod to pěkný křížový stul možná časem na to hodit krokáče. Jde mi spíš o to jak je to s otáčkami vřetene, tuhostí (v porovnání např s BF 20) a celkově smysluplností tohoto nápadu. Je to prodej z města, které je odemě asi 15Km. Tak proto nad tím vubec přemýšlím, kdybych pro to měl jet někam na Slovensko tak tady ani neotravuju
aleshonsa
Vlastní sloup by snad i mohl mít tuhost srovnatelnou s nějakou čínskou vrtačko frézkou (chtělo by to fotku více ze strany jak moc je třeba hlava vyložená atd., protože to má pak vliv jak moc by se to třeba kroutilo), ale otázka je co celý ten stůl a jeho uchycení. Pojem pěkný křížový stůl bude obnášet taky třeba 50kg hmotnosti aby za něco stál a pak si k tomu ještě připočti nemalé řezné síly. Další problém je hlava. Začíná to jaký je systém upínání u truhlářské frézky (předpokládám jiný než u kovo) a končí, že 7 500 /min je podle mě moc (jestli čtu dobře štítek). Navíc potřebuješ mít otáčky stavitelné pro různé nástroje a různé materiály.
Já bych do toho asi nešel. Cena 10 000 je pěkná, ale je tady celá řada komplikací, které z toho rázem udělají 20 000,- nebo 30 000,- a výsledek je stále nejistý. Řezné síly při obrábění kovu jsou úplně někde jinde než u dřeva. Čas od času se objeví nabídka na malou frézku F1S (vypadá např. takto http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/11 ... -f1s-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) a ceny bývají třeba 20 000,-. To bych viděl jako vhodné řešení.
Anebo co se týče přestavby na CNC - já uvažuju, že bych výhledově koupil vrak nějaké nástrojařské frézky a postavil z ní CNC. V podstatě by mi stačil jen sloup, protože bych to stejně celé vykuchal a dával tam kuličkové šrouby atd. Možná když bych použil místo kluzného vedení lineáry tak by ani nevadily omlácené rybiny. To by se mohlo dát pořídit za skoro cenu šrotu, takže taky třeba 10 000,-. Nevím, jaký budou mít na toto názor kolegové se zkušeností kolem CNC, ale já bych to taky viděl jako možnou cestu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Petras
Myslím, že tuhost bude dostatečná. Mám podobnou a je to celé z litiny. Více se to tady řešilo jako frézka FAS - rebuild
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=6552" onclick="window.open(this.href);return false;
Petras
Jan Danda
9. 2. 2015, 4:47
Ta fréza točí17500ot. za min.
salus
10. 2. 2015, 10:52
Štítek je dost blbě čitelný ale co je tam kromě otáček celkem jasně znát je napětí 165V a frekvence zřejmě též nebude 50Hz
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
sergio
10. 2. 2015, 11:42
Takže se dá říci že více starostí než radosti. Díky za názory a tohle nechám být. To už by se vzhledek k množství úprav možná vyplatilo postavit základní konstrukci z ,,traverz,, celé to posvářet a pak řešit vřeteno stul atd.
aleshonsa
31. 3. 2015, 3:51
Než předělávat dřevoobráběcí stroj na kovo CNC, tak bych spíš viděl koupit toto http://stroje.bazos.cz/inzerat/45526415/Frezka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
sergio
13. 4. 2015, 8:07
Hmm to vypadá zajímavě jen nevím jak to je se svislou hlavou + jak silně km to bude potřebovat.
origosch
13. 4. 2015, 8:42
Pokd je i s těma mišelínkama, tak to bych bral. :D
Zpět na „konvenční frézky“
