Pevnost a přesnost 3D tisku
Embie
9. 2. 2015, 8:46
Ahoj, chtěl bych si vytisknout díly na RC model, vlastně už jsem si jednou něco nechal tisknout, ale výsledek byl (krom obsluhy, kterou jsem po pár slovech málem poslal do...) model o 10-20% menší než navrhnutý a taky nic nevydržel.
Existuje někdo, kdo by mi vytiskl 2 malé díly (1x2x4cm), které budou co možná nejpřesnější (aspoň ne smrštěné) a s přijatelnou pevností? Kdyžtak prosím o kontakt, pokud máte s něčím zkušenosti.
Připadně jak je to obecně s pevností a přesností? Koukal jsem, že klasika je 0,1-0,3 mm, což není žádnej zázrak, u nějakých materiálů píšou, že lepší jak obyč ABS, ale to bude asi v určitém směru tisku a namáhání, kdoví jak je to obecně...
Naposledy upravil(a) Embie dne 10. 2. 2015, 1:24, celkem upraveno 1 x.
squirrel
10. 2. 2015, 12:54
Mozna by jsi mohl zkusit nejak ukazat ty dily :D docela by pomohlo :)
Embie
10. 2. 2015, 1:22
Tady http://www.reflexracing.net/assets/images/xra302253.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; s nějakými úpravami, ale nic zásadního, jen geometrie. Nejdelší rozměr ma 4cm. Díry na šroub M3, na ložisko 10mm.
liam86
10. 2. 2015, 1:23
nedavno som narazil na toto
http://colorfabb.com/xt-cf20
neplanuje niekto testovat tento filament?
Engineer
10. 2. 2015, 2:04
Embie píše:Tady http://www.reflexracing.net/assets/images/xra302253.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; s nějakými úpravami, ale nic zásadního, jen geometrie. Nejdelší rozměr ma 4cm. Díry na šroub M3, na ložisko 10mm.
Díra pro ložisko se v tom kamenu dělá s přesností cca 2 setiny ... to by Ti jako odpověď mělo stačit. :wink:
Slovy klasika ... foukáš kouř do vody a čekáš zlato. :)
Jsou díly který se na 3D tiskárně udělat dají, ale tento díl vyžaduje přesnost a také pevnost, tedy přesně to co 3D tisk v hobby sféře moc nenabízí. :(
Embie
10. 2. 2015, 2:16
Proto se ptám. No všude poslouchám, jak pro modeláře je 3D tisk ideální, ale s přesností 0,1mm je tak na figurky. No to je jedno, stejně bych rád vyzkoušel díl vytisknout alespoň hlediska nově navržené geometrie, ale když se mi smrskne, je mi tak jako tak k prdu. Má někdo tip? Brno, vysočina.
oscar
10. 2. 2015, 2:33
dej sem ten model a muzem zkusit.
10. 2. 2015, 2:33
tak si to vytiskni a ten funkční otvor pro ložisko si projeď frézou budeš pak mít to na čem záleží přesně.. a nebo si to nech vyrobit celé frézováním.. budeš to mít pak i pevné.. jen to bude drahé zvlášť v kusovce
Embie
10. 2. 2015, 2:38
Taky jsem si to nějak tak představoval, že bych tu díru obrobil. No právě, kdybych to dal frézovat, tak chci nejdříve model z 3D. Model mám, ale teď nejsem u svého PC, odkud jsi?
oscar
10. 2. 2015, 2:44
kdyz sem das stlko a nejake smeroplatne rozmery tak to urcite zkusime :)
tiskaren tu par je :)
anebo to postni na http://rebelove.org a Dan to urcite vezme jako vyzvu :)
edit: ohledne pevnosti ale souhlasim s vyseuvedenymi nazory na 110%
Snek
10. 2. 2015, 8:30
Ohledně přesnosti, je moc velký problém díru na ložisko udělat výstružníkem?
Alespoň já to tak do 3D tisku pro ložiska dělám ...
Pokud se nepletu, tak někdo dělal trhací zkoušky a 3D hobby tisk vyšel naprosto shodně s klasickým ABS.
Pak je to jen otázka teplot a nastavení ..... pokud tazateli stačí pevnost ABS ....
Embie
13. 2. 2015, 7:27
Taaak jsem to musel vymodelovat, v PC jsem to už nenašel. Jinak díry na šroub M3 jsem si udělal 2,5 mm a díru na ložiska udělal o 0,5mm na průměru menší na pozdější obrobení, bude to OK?
Jako příloha mi to sem nejde, tak třeba takto: http://leteckaposta.cz/776000968" onclick="window.open(this.href);return false; .
Kdyžtak se ozvěte do SZ kdo by se na to cítil a můžeme se dohodnout :)
drk222
14. 2. 2015, 2:31
Pokud jsi odněkud z Brna, tak u mně není problém.
Jinak mi už zde 2x zmizel se příspěvek, tak doufám že mi to někdo vtipně nemaže..
Zkusím sem shrnout to co jsem psal už předtím.
1. Pevnost skutečně odpovídá plastovému výlisku a u mně se o tom mělo šanci přesvědčit už celkem dost lidí, když se snažily několikacentimetrové díly o průřezu kolem do 10x10mm různě ohýbat/lámat až jim lezly oči z důlků. Používané ABS má kolem 30-70MPa mez pevnosti. Hodně ovšem záleží na tom jak se to vytiskne a jaké se použijí parametry, hlavně jaká je teplota tisku. Spousta lidí dělá tu chybu, že sníží teplotu, čímž pro ně vzhledové díly vypadají lépe ale zapomínají, že vrstvy pak hůře drží pohromadě.
2. Kruhové díry prakticky vždy, když to jde dokončím alespoň vrtákem.
3. ložisko je dobré tam dát s přesahem (tak 0,1-mm)
4. Pokud je problém s otlačení doporučuji kombinace plastový díl a nalisovaná kovová trubička.
Sám jsem tiskl různé náhradní díly ve tvaru páček s osou a drží perfektně.
Embie
14. 2. 2015, 2:47
Díky. Dal jsem to na to forum rebelove.com tak se mi někdo ozval, tak bych se ozval, kdyby to nedopadlo. Jak to děláš tím vrtákem, aby to bylo co nejpřesnější? Malý přesah a pak vrtákem v ruce, nebo normálně vrtačkou? Jde mi o to, že ty díry na ložiska asi udělám křivě vrtačkou, ne?
Jo a prý ten můj model je nějak moc malý, tak zde http://leteckaposta.cz/956199873" onclick="window.open(this.href);return false; je více formátů včetně pár referenčních kót v pdf. :-) Dělal jsem to v inventoru, rozměry mi tam sedí, nevím, kde by mohla být chyba.
drk222
14. 2. 2015, 3:23
No pokud chci jen pročistit díru a odstranit nerovnosti tak vrtákem v ruce, pokud to chci přesně tak na frézce/soustruhu. Velké průměry pak nezbývá než vzít výhrubníkem/výstružníkem, nebo vhodnou frézou. Díru vytisknu menší tvar a polohu vyladím na frézce a ložisko nalisuju s přesahem. případně nalisuju kovovou trubičku a tu pak obrobím na frézce. Tohle dělám hlavně pokud toho plastu hřídelkou a dírou by bylo málo a došlo by časem k deformaci.
Pokud člověk ví dopředu, že ten díl bude tištěný z plastu tak ho už rovnou navrhuje tak, aby tam nebyla slabá místa (žádné efektní zůžení) a a s ohledem aby se dal dobře vytisknout a vlákna šla ve směru namáhání. Tj tak jak ude při tisku tak by neměl mít zbytečné převisy materiálu a žádné místo by nemělo být namáháno kolmo k vláknům na tah.
