Je to tak správně ?
melsoft
10. 2. 2015, 11:43
Změř jestli je na vstupech nějaká kladné napětí (obecně větší než 2,7V). Pak by se sepnutím NPN tranzistoru z čidla vstup "přizemnil" = logická nula.
Každopádně bych ale řekl, že máš obráceně diodu D!!! U NPN si musíš představit, že ti teče kladný proud DO kolektoru a ta dioda tomu brání (proud teče ve směru šipky té diody). Snad jsem to popsal srozumitelně, snažil jsem se o "polopatismus".
10. 2. 2015, 2:22
řekl bych, že NPN výstup je v klidu rozpojen a pracuje sám jako správně polarizovaná dioda - a jiné diody netřeba
jen bych navíc spoj snímače/vstup desky nějakým odporem (2k2 )připojil na + 5V
slezak77
10. 2. 2015, 3:42
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=13115" onclick="window.open(this.href);return false; Jsem to řešil tady, a jedu v pohodě, tři spínače na jeden vstup, mám je jako home v linuxcnc a čtvrtý jako offset tool,,ale ten pochopitelně na jiném vstupu, z tvého obrázku tipuůi, že máš u stejnou odd. desku.
slezak77
11. 2. 2015, 6:55
Snímače napájím 12V, na desce je na pinech 5V.
11. 2. 2015, 8:08
takto
12. 2. 2015, 7:09
aby byla jistota, že na vstupu je logická "1" - když tam má být
a pokud by bylo podezření na rušení tohoto vstupu (samovolná změna) bych začal tím, že bych odpor snížil na 1k0
BARBY
1. 10. 2018, 10:04
Je to tak správně?
t256
1. 10. 2018, 10:14
Jo, melo by to fungovat.
gnat
1. 10. 2018, 1:14
Ty čidla mají voltage drop max. 2,5V. Typicky to bude asi méně, ale pořád na spolehlivou logickou nulu na 5V logice je to moc. Použil bych PNP a tahat to naopak na logickou 1.
Co je na vstupu té oddělovací desky ? Pokud je tam ledka proti +5V, tak to asi fungovat bude, ale pokud je tam hradlo, tak bych se toho bál.
P.S. Ta sériová dioda (btw. podle mě je orientována správně) by to jen zhoršila.
SABLE-2015
VENCAZ
3. 10. 2018, 1:52
Zdravím, mám stejná čidla https://www.ebay.com/itm/2mm-Approach-S ... Desc=0%7C0
chci to zapojit jako NPN/NC (chápu to správně, že?: CNC čeká na přerušení proudu a jakmile switch zareaguje na kov, proud se vypne a CNC zastaví)
bude to fungovat když zapojím dráty následovně?:
Hnedy napájení + 6-36V
Čierny Signál vstup
Modrý - 0V (zem)
nebo tam musí být ten odpor taky? diodu tam nechci, každý spínač už má diodu v sobě. díky :)
t256
3. 10. 2018, 6:50
Z tveho popisu moc nechapu co od toho ocekavas, v kazdem pripade pokud neni u cidla kov, je na vystupu napajeci napeti dane tim pull-up odporem. Pokud priblizis kov, klesne napeti na cca 0,6-0,7V.
Je treba dat pozor u tech cinskych cidel cos nalinkoval. Ackoliv maji namalovany na vystupu jen tranzistor, drtiva vetsina jich ma zapojen jeste vnitrni pull-up odpor k napajeni cidla o velikosti 10K. V naproste vetsine pripadu to nicemu nebude vadit, vyssi napajeci napeti cidla se srazi bud na ledce optoclenu nebo se odvede pres integrovane ochranne diody u vstupu IO do jeho napajeni. Ale dovedu si prestavit aplikace kdy to muze pripojeny obvod znicit.
trnkav
15. 7. 2019, 1:53
Nemáte někdo ve svém výrobním sortimentu již hotovou sestavu pro zapínání a vypínání 3f motoru pomocí indukčních čidel?
