Otáčky nástoje vs. průměr
petr94
5. 3. 2015, 7:47
Proč se s rostoucím průměrem nástoje ( vrták, fréza) volí nižší otáčky ?
Zbýňa
5. 3. 2015, 8:02
Protože na obvodu nástroje roste řezná rychlost. Na obvodu většího nástroje musí bod při stejných otáčkách urazit větší dráhu za stejný čas. Navíc roste kroutící moment proti nástroji a pokud má stroj klasickou převodovku má pak při nižších otáčkách větší kroutící moment i nástroj. Ale tady už záleží na výkonu stroje.
Habešan
6. 12. 2015, 9:01
Například lodní šroub ponorky Nautilus z románu Julese Verna by se roztrhl, protože dodnes nemáme materiál, který by takové otáčky vydržel.
7. 12. 2015, 6:52
si predstav rozvinuty obvod nastroje 3mm v prumeru (=PI*D) to je skoro 10mm
pak si predstav obvod nastroje 50mm v prumeru, to je 157mm
na kazdou otacku nastroje to po obvodu urazi tuhle vzdalenost
tedy u toho vetsiho nastoje se brit pohybuje podstatne rychleji
kazdy nastroj ma predepsane pracovni rychlosti britu pro ruzne materialy (najdes pod nazvem rezna rychlost)
pak taky zatizitelnost britu (kolik toho muze kazdy jeden brit ukousnout maximalne) podle toho a otacek a poctu britu zase pocitas posuv
7. 12. 2015, 8:11
Jo,jo, necist Verneovky je veke minus. Kapitan Nemo byl nas detsky svet :-)
4rest
7. 12. 2015, 11:24
Kdepak Cyrus Smith z tajuplného ostrova byl lepší. Ten dokázal tavit ocel, měď, vyrábět trhaviny a hlavně stavět soustruhy. Kdyby mu Nemo dal ještě pár let a ostrov nepoužil k ucpání vnitrozemské dutiny, tak by jej přestavil na CNC a toto fórum mohlo být o nějakých 150 let starší.
