Plastová trubka,čirá
karelsklo
6. 3. 2015, 7:01
Ahoj,nevěděl by někdo kde se dá pořídit plastová trubka co je na obrázku?
Materiál je vlastnostmi podobný PET lahvím.
Potřeboval bych průměr někde okolo 100-120 mm a délky kolem 400 mm.Měly by z toho být obaly na skladování přípravků a nářadí.
Děkuji
http://www.plexisklo.eu/extrudovane-plexisklove-trubky/" onclick="window.open(this.href);return false; ale to stojí strašnej balík a jsou 3mm tlustá stěna..
Hades
6. 3. 2015, 7:24
nebo si spasovat a slepit ty PET-ky.
kdtž je to na nářadí, tak by to nemuselo vadit :(
p.s.
aha, 120mm.
nevím
karelsklo
6. 3. 2015, 7:46
Ono to plexi bude jednak drahé a taky rozbitné,když pro to polezu nahoru do regálu a spadne mi to...
PET flašky jsou zadarmo ale malý průměr a délka a jsou ošklivé :) .Rozhodl jsem se investovat pokud možno hodně malou sumu abych to měl hezké a přehledné... :D
marekzcke
6. 3. 2015, 8:17
Mam doma tohle.
Zeptam se z ceho to bylo. Nejspis to bude neco z kvetinarstvi.
Rozmery: 100x230
Ma to viko a je to plast podobny pet lahvi.
Edit: takze je to z nejakych bonbonu. Skoda, myslel jsem, ze by se to dalo sehnat v pohode, ale nepujde.
Naposledy upravil(a) marekzcke dne 6. 3. 2015, 8:33, celkem upraveno 1 x.
Hades
6. 3. 2015, 8:32
metr není čitelný, ale vypadá to jak piksla od tenisáků
karelsklo
6. 3. 2015, 8:57
Taky jsem se s tím setkal jako s obalem na lísková jádra v čokoládě.Je fakt že toho bych mohl koupit libovolné množství a rodina by si s tím poradila ale to nesplňuje kritérium nízké ceny :) .
Určitě se to někde prodává v metráži,ten obal od vrtáku co je na fotce vypadá jako že někdo tu trubku zmáčkl,ustřihl a hotovo...
Špunty už by se nějak udělaly,polystyren,korek...
občas jsou v něčem podobném růže.. a to má asi metr...
karelsklo
6. 3. 2015, 9:56
Růže samozřejmě kupuji vícekrát týdně jako asi každý správný chlap ale u nás v maloměstě se v tomhle balení neprodávají...
Škoda,mohl bych zabít dvě mouchy jednou ranou.
Hades
6. 3. 2015, 10:25
nechci do toho rejpat, růže kupuj dál, já je pro tu svoji pěstuju sám :-)
ale nestačila by ti "normální, blbá, novodurová roura" ?
vím, průhledná není....
Mad_BOXs
7. 3. 2015, 8:49
Zkus si vzít tu pet lahev a fouknout na ni horkovzduch. Smrskne se. Třeba na nějakém kopytu zkalibrovat na průměr. A máš to sadármo.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
karelsklo
7. 3. 2015, 8:08
Nevím,nic z toho není moc elegantní...V Globusu mají ten "petmateriál" plochý (je to taky nechutně drahé) tak to z toho smotat...
Fajn by byly i nějaké průhledné krabice jenže by musely být aspoň 40 cm dlouhé což se moc nevidí...
Přípravek je většinou nějaký dlouhý kus duralu+spousta drobností které ale můžou být užitečné k jiným přípravkům,než to složitě psát na neprůhledné krabice je lepší to vidět.
tak ten pet v rovnych foliich se da objednat nekde jinde neni jen v nebauhauzu, vzhledem k masovemu pouziti to musi byt lacine
onehda mi dali vzorek zdarma v pocernicich
ale i bez toho odhaduju ze to bude hodne lacine
dalsi vec je jak to pretvorit v to co ty potrebujes
lubos
a co použít třeba durofol nebo pentaprint co se prodává v metráži a slepit jen izolepou nebo lepidlem.
karelsklo
7. 3. 2015, 9:49
Mít tu fólii tak už by to šlo.Udělal bych si na soustruhu válec ze dřeva (nebo by se dala použít jakákoli trubka),na to to namotal,pak 3 dírky a 3 trhací nýtky a je to...Víčka už pak třeba z nějaké pěny...
V tom Globusu za to ale chtějí nějakou úplně nesmyslnou cenu,asi 500/m2.
Sice pokud by se z metru udělalo 5 obalů tak by to ještě šlo ale mám prostě dojem že taková věc není nic luxusního tak by mohla být levnější.
Prostě typický předsudek... :)
Zpět na „Ostatni material“
