motor 230v/200-500ot
upgrade
ahoj nemáte typ na motor s převodovkou který bude malý s 200-500 ot/min?
potřebuji udělat přesný vrtací vřeteno L 250mm a vrtaný průměr 5-12mm
motor musí mít regulaci s kontrolou na display
celé to bude vypadat jako malá jádrová vrtačka :-)
vrtáky
http://www.alpenmaykestag.com/cz/alpen- ... azdic-119/" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s. těch 230V není dogma klidně může být motor na 12-30V
díky za rady... Martin
kterákoli ruční el. vrtačka
když to bude Narex EV 13, má hliníkovou skříň
pokud nevyhoví přesnost, házivost, tuhost, použij ji jen jako pohon přesného vřetene
upgrade
nad ruční vrtačkou sem uvažoval ale zařízení musí mít dlouhou životnost a přesnost.
zadání zákazníka:
přesné vrtání do litého betonu bez příklepu a s odsáváním vody
předvrtání průměr cca 30-35 jádrovou vrtačkou Hilti do hl. cca 250-300mm ve stojanu
dovrtání na přesnou hloubku cca 40-60mm průměrem 10 - 12mm
přesnost vrtání na průměru 30-35 do 1mm
přesnost vrtání na průměru 10-12 do 0,3mm
házivost co nejlepší :-)
moje představa o vrtání malého průměru...
do vyvrtané díry se vloží futro
do futra přijde "vřeteno" které bude spolu s motorem upevněné na stojanu od hilti
oboje vrtání bude napojené na odměřování pro přesnou kontrolu hloubky
vzhledem k velikosti nákladů musí byt zařízení v top kvalitě a dobře vymyšlené...
zatím jsem ve fázi tvorby rozpočtu neb zákazník chce celé zařízení na klíč...
upgrade
motor musí mít možnost regulace otáček se zpětnou vazbou na display...
je to důležité pro vrtáky u kterých se při překročení otáček odlamují břity...
