Hluboké vrtání 11D_pr.5,1v materiálu 7075
Dratenik
16. 4. 2015, 1:26
Hoja, jak řešit hluboký otvor v Al. bločku ?
- materiál 7075 - AlZn5,5MgCu
- pr. 5mm (+0,1)
- hloubka otvoru 55mm
- vnější chlazení (pouze), heidenhain 530
Poradí někdo postup ? (počet přerušení, Q parametry?)
Našel jsem toto:
Při vrtání slitiny 7075 je naprosto nezbytný kvalitní ostrý vrták, ideálně celobroušený a s vybroušenými příčnými břity na špičce. Je také důležité, aby byl vrták ostrý i po obvodu, jinak bude v díře dřít, bude se silně zahřívat, a může se dokonce i ukroutit. Při použití kvalitního vrtáku je vrtání této slitiny velmi příjemná práce, vzniká drobivá tříska, která docela ochotně leze po šroubovici vrtáku ven z díry, nezalepuje vrták a nevydírá již vyvrtaný povrch. Díky tomu lze do této slitiny snadno zhotovit přesné díry bez předvrtávání. Dokonce bych předvrtávání ani nedoporučil, protože při zvětšování díry se materiál chová podobně jako mosaz - vrták má tendenci se zakusovat, a boky vrtáku silně dřou o povrch díry.
Má někdo zkušenosti s hlubším vrtáním ? jak na to jde mi o technologický postup?
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
16. 4. 2015, 2:07
nedělej z toho vědu
vytahuj z toho třísky dejme tomu po dvou mm
1000 ot/min a dejme tomu 0,15 mm/ot
nastav si chlazení tak, abys měl díru pořád zaplavenou emulzí
stačí na to obyčejný HSS vrták za 20,-
Tys nikdy nic nevrtal?
16. 4. 2015, 2:11
takovéhle díry i o fous hlubší v tomhle materiálu vrtám celkem běžně.. používám tvrdokovové vrtáky pro 5ku 5000ot posuv cca 300 a vyplachuju po 3mm .. vrtám takhle třeba 60děr v jednom výrobku.. takhle se dá vrtat s klidným svědomím a vím že ten vrták nepraskne.. dá se jet klidně i dvojnásobným posuvem a s dvojnásobným i trojnásobným výplachem.. a udělá to klidně těch 60děr taky, občas to ale nepříjemně zařve a už jsem pár vrtáků zlomil a tak radši zvolím pomalejší posuvy a častější výplach a mám jistotu..
16. 4. 2015, 2:35
na a jestli jseš zbabělej a nevěříš že trefíš průměr tak so to předvrtej :D nezapomeň na navrtávák. Vrtáky používám vybrušovaný ,,kobalťáky :)
Co vrtám formy tak bez předvrtání ,akorát navrtám středícím vrtákem a míra sedí max +0,03
16. 4. 2015, 4:02
to je krása diskuze.. tři odpovědi tři názory :D
16. 4. 2015, 4:43
všechny správně -tvrdokov lepší- horší cena záleží na počtu děr.
HSS za dvacku funguje jen je potřeba trošku citu .
kobalťák je o něco lepší HSS možná lepší geometrie záleží na výrobci cena tak 60+- u delší verze
16. 4. 2015, 4:54
tak on ten tvrdokov je sice výrazně dražší jenže jede 4x rychleji a čas jsou peníze.. ono dělám takovej výrobek kde je dokola asi 60 děr a když každá trvá půl minuty tak je to půl hodiny času.. s HSSkem by to byly klidně 2hodiny.. když si započítám třeba "jen" 300kč/hodinu tak to na jednom výrobku mám zaplacený..
16. 4. 2015, 5:24
k tomu není co dodat ,naprostý souhlas ,jde o to jestli pracuješ nebo ai hraješ s hobby.
16. 4. 2015, 5:36
no ono je taky rozdíl jestli je ta díra 1 nebo 10000
píše otvor v j.č.
Dratenik
17. 4. 2015, 5:59
Díky za rady, jak píše 3 rady 3 názory tak si vyberu :D
Stížím vám to: je to kusovka (4-6 otvorů), a předchozí operace jsou asi 3,5h práce / kus, bohužel složitý tvar nejde to přehodit (jinak by se muselo vrtat ještě hlouběji)
Zkušenosti s hlubokým vrtáním mám tak do 40mm (ale 19tř. aj..). AL není můj "materiál", nicméně zkusím vrták 130°, 40° šroubovice, C výbrus, bez předvrtání.
stro1
18. 4. 2015, 6:53
Naposledy upravil(a) stro1 dne 1. 5. 2015, 7:23, celkem upraveno 1 x.
karelsklo
18. 4. 2015, 7:14
Dneska jsem náhodou řešil něco podobného,sice ne taková hloubka ale zase docela dost děr.
Hloubka vrtání 10 mm naráz bez výplachu,díry 5 mm.
Vrták RUKO TIN za 31,-kč broušený mnou blbě z ruky,otáčky 2000,posuv f 500.
Předvrtáno navrtáváčkem ( no ne všechno :) ),lil jsem na to směs lihu s purem ( podle mě o dost lepší než samotný líh ).
První vrták se zamatlal do materiálu a zlomil po cca 2000 dírách.Sice bez broušení ale do té doby vypadalo ostří pěkně a vrták nic nevytlačoval okolo díry.
Prostě bez varování.
Druhým jsem to už dodělal (cca 3000 děr ).
Myslím že když člověk nebude spěchat a nechá si vrták nabrousit od někoho kdo to umí tak riziko není velké.
No a kdyžtak prostě prst na E-stopu... :) https://www.youtube.com/watch?v=xGMxwKd ... e=youtu.be
stro1
18. 4. 2015, 8:23
karelsklo
18. 4. 2015, 9:46
Tohle je postup podle starého kolchoznického hesla " musíme dělat s tím co máme " :) .
Jinak kupodivu díry ( měřeno šuplérou ) mají mezi 5,01-5,03 ale jednak takové měření asi nemá moc smysl a taky to není v tomto případě důležité.
Je zajímavé to že právě tím kobalťákem mi to moc nejde.Asi ho neumím nabrousit.No spíš určitě :) .
Vím že chlazení ( mazání ) je u vrtání důležité ale tady zatím nebylo jak.Nicméně ten líh se saponátem funguje zatím asi nejlíp ze všeho.Asi by stačil i líh s glicerinem.Ještě bych chtěl zkusit suspenzi lihu se sírou a třeba kapkou toho glicerinu...
Nevíte někdo kde se dá koupit prášková síra?
Zajímavý poznatek je že někdy ( u tvrdšího duralu ) je lepší " valit to pod tlakem " aby byla špona masivní a nemotala se na vrták...
salus
19. 4. 2015, 7:39
Prášková síra se dá koupit třeba zde: http://www.eurosarm.cz/web/structure/ch ... 00-31.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
