AC motor 5Kw
lubos
22. 4. 2015, 1:59
nevíte někdo ke koupit asynchronní motor 5kw ale určený k měniči z 220V jedno fáz?
salus
22. 4. 2015, 2:27
Třeba tady: http://www.kvelb.cz/goods/index/id/1539" onclick="window.open(this.href);return false; nepíšeš sice kolik otáček má mít ten motor při 50Hz, ale to prozatím není podstatné. Dole v konfigurátoru si udáš jaké napětí potřebuješ. Co to máš za konstrukci, že chceš s měničem s jednofázovým napájením krmit tak výkonný motor. Třeba se pletu, ale myslím si, že měniče s jednofázovým napájením většina výrobců dělá pro motory s výkonem max. do 3kW. Vstupní proud do měniče (pokud vůbec takový seženeš nebo máš) bude při jednofázovém napájení 5,5kW motoru docela pecka.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
lubos
22. 4. 2015, 2:33
Bohužel ze to pro zákazníka který to má do školy, je to nesmyslně nastavené ( bud pro někoho kdo má vyhrát výběrko nebo že lidi co to zadávají jsou idioti). Takže na otáčkách ani nezáleží. Snažil jsem se jim vysvětlit že 5 kw ze zásuvky je nesmysl ale marně.
Zkusím na ty stránky mrknou.
Co jsem hledal tak třeba siemens nic takového nemá.
Selic
23. 4. 2015, 7:28
Měnič s 240V napájením pro 5,5kW je podle katalogu Siemens Micromaster440 6SE6440-2AC25-5CA1 výstupní proud 22/34,2A.
V katalogu Siemensu je největší motor s vinutím D230/Y400V 3kW. Větší jsou na D400/Y690V. Ten kvelb.cz je překupník siemens - Kód konfigurace 1LE1002-1BB62-2AB4 je objednací kód siemens (ex. MEZ) na D230/Y400. Otázka je, zda to vyrobí.
Pro japonský trh se ještě dělají měniče s napájením 3x 200-240VAC. Siemens má taky takovou řadu a je to pro speciální aplikace, kde je to za oddělovacím trafem - mašiny, kde je kolem motorů vlhko nebo nějaká nebezpečná chemie.
Zítra můžu zkusit na pracovním počítači v konfigurátoru pohonů, jaký motor mi to nabídne pro ten Micromaster 440.
Zpět na „Nákup“
