Frezovanie hliniku
BLACK_ANGEL
29. 4. 2015, 9:33
Zdravim
chcem sa opytat chcem ofrezovat hlinik mam hobby frezu cnc 3020
11000 otacok
freza je Dvoubřitá fréza, typ 826 2mm priemer
neviem akou rychlostou vrtat a frezovat neviem ako to vyratat moze mi to niekto vysvetlit ?
aky hlinik to je neviem specifikovat
nie som strojar tak sa v tom moc neorientujem
hobby cnc3020 http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=14195&p=140944#p140944
29. 4. 2015, 10:14
Hliník => vs = 200~250 m/min (vyberu 200) => optimální otáčky n = vs * 1000 / (3.14 * Dfrézy) = 200 * 1000 / (3.14 * 2) = 32000 RPM
Bohužel jsi na třetině optimálních otáček, pro tvoje maximální RPM by to chtělo frézu 6mm, což by ale nedalo ani to vřeteno ani portálka, časem zkus možná 3ku. Čili dále bereš n = 11000 RPM. Teď to Fko:
Hliník pro Dfrézy=2mm => f (chipload) = 12um na otáčku a břit, tedy u dvoubřitky 24um na otáčku => F = f * n = 264 mm/min
Vrtat nevim, to bys neměl toudle frézou vůbec, zavrtávat v rámci frézování bys měl po rampě - pokud pojedeš přímo (plunging), tak hodně pomalu (50?).
T.
BLACK_ANGEL
29. 4. 2015, 12:59
Dakujem za odpoved
uz to aspon trocha chapem
mam k dispozicii este dremel 5000-35000 otacok ale nemam to ako upevnit
resp potreboval by som na to medzi kus aby sa dala prichytit namiesto tej co tam je alebo
som uvazoval ze ich spojim nejkou spojkou ale
oska na cnc freze je 8mm dremel ma asi 7 mm s zavitom
ked som to skusal frezovat tak som mal v CUT2D nastavene toto
Diameter 2mm Priemer nastroja
pass depth 9 mm dlzka nastroja (cast ktora obraba nie celkova)
stepover 0.8mm 40% toto ??? zaber pri posune ?
spindle speed 12000 r.p.m. 11000 r.p.m.
feed rate 60.0 mm/s (3.6 m/min alebo 3600mm/min) tak ze sem mam nastavit 264 mm/min
plunge rate 20.0 mm/s (1.2 m/min 1200 mm/min) sem 88 mm/min
ale este ked som to daval ofrezovat nastavil som to tak ze to odoberalo po 0.1mm
uvazoval som ze ju upevnim na cnc ako je ten zavit na obrazku spravit take puzdro na piremer original motorceka a vymenit ho ale neviem ako sa da spravit ten zavit ked to nema stupanie ako ma srob
niekde na nete som videl video kde mal nejaku frezu s ktorou spravil takyto zavit ale neviem ako sa to vola
este otazka po rampe ? jako ze nema to zchadzat hned ale postupne ci ako ?
Naposledy upravil(a) BLACK_ANGEL dne 29. 4. 2015, 1:20, celkem upraveno 1 x.
29. 4. 2015, 1:19
BLACK_ANGEL píše:Dakujem za odpoved
Bezva! Za málo :) Důležitý je vědět, co je ta vs (řezná rychlost) a chipload (ani nevim českej termín), umět si to najít pro danej nástroj a pak si vypočítáš řezný podmínky čehokoli (např. u soustruhu).
BLACK_ANGEL píše:mam k dispozicii este dremel 5000-35000 otacok ale nemam to ako upevnit
Hele, to by asi stálo za to (zkus si vymyslet ten úchyt, možná ti ho tu někdo vyrobí), na týdle mašince se na velký průměry nástrojů kvůli tuhosti nedostaneš, takže vyšší otáčky jsou asi jediná cesta.
BLACK_ANGEL píše:ked som to skusal frezovat tak som mal v CUT2D nastavene toto
Diameter 2mm
pass depth 9 mm
stepover 0.8mm 40%
Obě ty rate (feed a plunge) jsou totálně mimo (viz. můj první post), pass depth taky, zkus 1mm, jak se to bude tvářit. Taky je potřeba zohlednit, co přesně děláš (jestli drážku nebo kapsu, u drážky musíš bejt opatrnější) a chladit (líh). Můžeš se zkusit inspirovat mojim šolichánim, ale já mám ještě větší měkotu, radši jsem jel po 0.5mm, ten 1mm by měl bejt reálnej.
T.
BLACK_ANGEL
29. 4. 2015, 1:27
sorry editoval som to asi zaroven ako si pisal zabudol som napisat ze to bolo nastavene tie parametre v cut2d nevedel som ako to zmenit tak som to nechal tak
teraz uz aspon ako tak viem co to znamena a mozem testovat
29. 4. 2015, 2:02
ad rampa - jj, prostě to do toho materiálu vjíždí postupně bokem, což je k fréze mnohem šetrnější, je to vidět na mym videu, možností je víc (postupně v dráze s tím, že úsek s rampou přejede na plnou hloubku ještě jednou, cik-cak, kdy půlku rampy jede tam a druhou zpět a začíná tak plnou hloubku zase na začátku dráhy nebo po spirále, když je na to místo - ideál je přímo z boku, když to jde, ale to už vlastně neni rampa :mrgreen:). Ty bys tam měl mít ten cik-cak, LocoWheel.pdf - hledej "Ramp Plunge". Víc později nebo někdo jinej nebo ideálně ty sám s googlem ;)
29. 4. 2015, 7:54
Když jsem to tak četl, tak mě napadly 3 věci:
- máš opravdu velkou trpělivost, Thome (minimálně dnes)
- BLACK_ANGEL je členem fóra 2x déle než Thomeeque
- jakou svatou trpělivost asi musí mít strejda Google, když pořád musí odpovídat na podobné otázky od nás všech ;-)
29. 4. 2015, 8:11
Hehe, no jo, někdy se to tak sejde :) Snad nám to strejda google nedá jednou všem sežrat :roll:
BLACK_ANGEL
30. 4. 2015, 5:08
thomeeque mas tu svoju cnc nafotenu ?
mex tu cnc ku ktorej mam pristup kupila firma v ktorej pracujem
bola kupena za ucelom obrabat PCB ale kde ze to je cnc myslim si ze by to malo dokazat aj viac ako obrabat PCB
inak povedane nepracujem s cnc denne
chcel by som si postavit vlastnu cnc za pomoci tej v robote
30. 4. 2015, 7:15
BLACK_ANGEL píše:thomeeque mas tu svoju cnc nafotenu ?
Kolowratský zázrak™ :)
BLACK_ANGEL
29. 7. 2015, 9:45
pokrok mame nove vreteno japonca nakanishi NR-3060S
60 000 otacok
v prilohe tabulka z manualu co som nasiel na nete
Edit:
ked som sa na to pozrel poriadne v tabulke je pisane aluminium A2017 S:57 000 F: 2 400 mm/min
to zvladne Spindle ale aj tak sa musim riadit podla parametrov nastroja
tak ze uz mam otacky ake potrebujem :D
este mam proble s nastavenim programu
pouzivam CUT2D a nejak nechapem parametre pre tool
mam tam nastavene toto :
Diameter: 2mm
Pass Depth 8mm (tento parameter neviem spravne nastavit resp neviem podla coho)
Stepover 0.8mm 40% (tiez neviem podla coho)
spindle speed :32000 r.p.m.
feed rate 264 mm/min
plunge rate 88 mm/min
myslim si ze paas depth je hlbka frezovania ja som tam nastavil dlzku L podla http://www.cncshop.cz/PDF/626_HPTEC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; co je 8mm
stepover je po kolko sa moze pohybovat ?
