podávací svěrák k automatu
nomatt
10. 9. 2008, 10:08
Dobrý den,
vyrábím si doma automat na řezáni podložek a potřebuju vyřešit posuv materialu s přesností na desetinu. měl jsem doma pilouse 301 (pasovou pilu, automat) a ten mel 2 svěraky jeden pevný, a druhý pohybový - poháněný hydraulikou. Jak by jste to řešily? hydraulikou? nebo šroubem? prosím o radu
11. 9. 2008, 12:13
sroub je jednodusi na na ovladani a je pomale hydraulika je rychla ale hur se ridi a je podstatne drasi a slozitesi
nomatt
11. 9. 2008, 6:48
Já píše:sroub je jednodusi na na ovladani a je pomale hydraulika je rychla ale hur se ridi a je podstatne drasi a slozitesi
potřebuju to mit co nejrychlejsi, nebojestli se to da řesit este nejak jinak?
nomatt
11. 9. 2008, 6:51
nebo jak by jste řešily celou tuto operaci, upinani a posuv, jedna se o jednoucelovy stroj, posouva se o 13 mm... a potřebuju co nejmeně zbytkového materialu, idealní by bylo kolem 10-20 mm
chci to postavit na soustruh R5, kde bude na příčném stole, kotoučová pila, a na podelném vrtačka, soustruh bude vlastně jenom jako těžký rám z kterého oddelám převodovku.
Kopi.
11. 9. 2008, 7:01
No tak potom si myslim, že neni nic jdnodušího, než koupit vzduchovej píst (pokud máš k dispozici tlakovej vzduch) a je to hotový. Udělat nějaký dorazy, přidat regulátor tlaku, aby píst ty dorazy neurval, a je to vyřešený ne? Nevim jak s tim upínánim, ale tam by to šlo vyřešit zrovna tak vzduchovym pístem, kterej by fungoval rovnou jako svěrák.
První by stlačil, druhej posunul, první pustil druhej se vrátil zpět a znova celý...
Samozřejmě by to šlo i hydraulikou, ale ta je špinavá.
Vzduch si myslim je elegantní řešení...
nomatt
11. 9. 2008, 7:34
Kopi. píše:No tak potom si myslim, že neni nic jdnodušího, než koupit vzduchovej píst (pokud máš k dispozici tlakovej vzduch) a je to hotový. Udělat nějaký dorazy, přidat regulátor tlaku, aby píst ty dorazy neurval, a je to vyřešený ne? Nevim jak s tim upínánim, ale tam by to šlo vyřešit zrovna tak vzduchovym pístem, kterej by fungoval rovnou jako svěrák.
no a nevíš třeba jestli by se toto zařízeni dalo někde koupit, klidně i v hydraulice... ja to potřebuju co nejřív spustit , aby to vydělávalo... nejlepe do konce záři...
Kopi.
11. 9. 2008, 7:50
Tak to bohužel nevim, přemejšlel jsem nad tim jako nad konstrukčnim oříškem, jestli se to dá koupit hotový nevim.
Je fakt, že pokud bys to chtěl automatizovaný, tak bys musel k těm pístům koupit ještě elektromagnetický ventily a nějaký PLCčko....
Ale pokud by ses snažil, tak si myslim, že by to nebyl takovej problém postavit, s programovánim PLC by ti pak určitě někdo pomohl - já ne, já dělal s nějakym od Moellera na střední škole, jinak ne. Ale co si pamatuju, tak to bylo jako skládání lega - základní funkční bloky si jenom řadil za sebe a různě logicky propojoval - vše na displeji. To by měl zvládnout i člověk, kterej s tim nikdy nedělal...
Kopi.
11. 9. 2008, 7:53
Ještě teďko čtu, že to máš na pásovou pilu - to chceš, aby ti to ten píst posouval na tu pilu? V tom případě to asi nepůjde. Ten píst prostě vyjede rychle a ty asi potřebuješ nějakej plynulej pohyb.
Nebo jak to potřebuješ? Nějak líp se rozepiš...
nomatt
11. 9. 2008, 8:02
Kopi. píše:Ještě teďko čtu, že to máš na pásovou pilu - to chceš, aby ti to ten píst posouval na tu pilu? V tom případě to asi nepůjde. Ten píst prostě vyjede rychle a ty asi potřebuješ nějakej plynulej pohyb.
takže ted to mam na pasove pile. je to rizeny plc od siemensu, a pomahal me s tim jeden chlapik s trebice..
dela to tyto operace... posune se materyal, sroubem, pak utahne hydr sverak, (vsechny operace probíhají ve sveraku te pasove pily) vyvrta se dira o prumeru 14 mm, a pak se spusti pila a urízne, vyjede do vychozí polohy povoli sverak, vypadne kus, a material se posune... tak to jde furt dokola... ale je to pomali vyroba toho kusu trva 35 vterin.
nomatt
11. 9. 2008, 8:04
nemaš icq? moje Icq 340029144.. tam to pujde rešit rychlejc:)
12. 9. 2008, 7:58
kdyz se stavis ve festu prodaj ti na to vsechny komponenty
a pojede to do konce zari ale nebude to nic lacineho
magi
12. 9. 2008, 11:37
Napadlo me spousta veci, ale je to vse o vzduchu, pilu samosebou musi ridit el. pohon. Material bych ale jednoznacne soupal vzuchem, uz mam i predstavu jak.
nomatt
12. 9. 2008, 3:42
robokop píše:kdyz se stavis ve festu prodaj ti na to vsechny komponenty
a kde to je?
12. 9. 2008, 4:27
magi
12. 9. 2008, 4:51
Nebo i tady http://www.technikbrno.cz/pneumaticke-k ... ?stranka=4 ovsem nevim s jakym vysledkem, protoze spoluprace s timto panem je ponekud problematicka.
Zpět na „dalsi“
