motor z pračky v praxi
18. 5. 2015, 4:53
poslední dobou se tu hodně mluví o této v mnoha ohledech zajímavé variantě pohonu, lidé tu řeší regulátory (v současnosti jedno z nejaktivnějších témat) a kdesi cosi, ale je tu někdo, kdo už nějakou dobu tento motor v nějaké mašině (kromě pračky :D) seriózně používá? Jak se to osvědčilo, jak jste to přidělali, zapojili (výměna řemenice v pohodě?), zakrytovali, nebyly tam nějaký trable? Jak je na tom tento motor s hlučností, do kolika RPM byste ho hodnotili jako tichý (aby nevadil jeho trvalejší provoz v bytě - vím, že je to subjektivní, ale tak zhruba)?
Díky, T.
18. 5. 2015, 5:32
Ked uz davas odkaz na to tema, tak by si mal vediet ze JARA to ma namontovane na par strojich, a niekto aj na sustruhu v tej teme su aj nejake videa, P.S. dnes som nahodil motor na vrtacku, nemam este material na remnicu ani remen, ale az to spojazdnim tak poreferujem ako to beha.
Stiahnut povodnu remenicu bol zazitok, nakoniec som do nej musel zabrusit a bola hodne tenka v drazke tak ze zachytil som aj hriadel,troska, na druhej strane je zlahka drazkovany tak ze predpokladam,ze bude dobre drzat hlinikova remenicka na hriadeli.
18. 5. 2015, 5:37
Jarovy instalace jsem viděl, přijdou mi dost divoký.. Pak jsem viděl i Fahradův soustruh, tam mi to taky přijde zatim hodně v plenkách (náběh, rychlostní rozsah, krytování..), na dotaz mi neodpověděl. Ještě je tam odkaz na jeden soustruh, tam to jede moc pěkně, ale neni mi úplně jasný, jestli to je motor z pračky (spíš jen TDA regulátor). A pak už jen motory na stole..
19. 5. 2015, 9:30
Pokud nesezenu za nejak rozumne origo motor s ER jhlavickou budu mozna planovat na mini frezku smudlalku. Proto bych otazku mistra doplnil o : uvazoval jste nekdo upravit hridel na prtavy uminac ??
19. 5. 2015, 11:30
Ani velmi nie,kedze klietka motora je nitovana (odvrtat a dat sruby nieje problem), obava je aby sa neposkodilo TACHO, navyse aspon co som si vsimol, na oske motora nieje diera, tak sa to neda hned uchytit v sustruhu, ani neviem ako vyzera koniec kde je tacho. Priemer osky cca 11,5mm
PAKO.ll
19. 5. 2015, 12:34
https://www.youtube.com/watch?v=YdqBVTsJTZA" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 5. 2015, 1:02
Dík, Jerry8235 = již zmiňovaný Jara. Nic proti, pokud je takto spokojenej, ale já si z toho, co se odpovědí na otázky z prvního postu týče, moc nevezmu, jsou to všechno příliš velký bastly..
PAKO.ll
19. 5. 2015, 1:20
Thomeeque píše:Dík, Jerry8235 = již zmiňovaný Jara. Nic proti, pokud je takto spokojenej, ale já si z toho, co se odpovědí na otázky z prvního postu týče, moc nevezmu, jsou to všechno příliš velký bastly..
přesně ,ono taky není skoro nic jiného k nalezení
tumlik
19. 5. 2015, 1:25
PAKO.ll píše:https://www.youtube.com/watch?v=YdqBVTs ... ....přesně ,ono taky není skoro nic jiného k nalezení
Já se poščiju :lol: , říkám si, přeci nebude tak blbej aby tam dal brusný kotouč, to bude asi nějaký leštící filc, no a na konci videa vidím, že on to bez problémů dokonce i pustí a pořádně roztočí, čumí do toho a je z toho vida, malá bruska :D to jsou pak ty diskuze : vole, na jůtůbku to tak borec má a paráda :roll: ......nic proti, mě už se párkrát kotouč rozletěl a to tam byl kryt, jednou ale to urvalo i kryt, no a to jsem si byl vyměnit trencle, tož přeju pevné zdraví :)
Tohle je taky trochu z praxe, hlavně teda ruce, dutou hlavou ale podle mě proletí ten kotouč bez následků, takže vlastně pohoda :D https://www.youtube.com/watch?v=iaoVqUpOrPs" onclick="window.open(this.href);return false;
sisi
19. 5. 2015, 2:37
A k tomu nekrytovaný motor (ve všech aplikacích) taky nepůsobí moc bezpečně. Možná je adept na "Darwinovu cenu". :lol:
Krása pomíjí, blbost je věčná
19. 5. 2015, 5:32
No, zdá se, že jsem se zeptal moc brzo - pořádný boom zjevně vázne na zadrhnuté distribuci plošňáků a stavebnic TDA regulátoru páně Fahrada :roll:
19. 5. 2015, 5:51
ještě byl nedávno boom takovejch těch motorů z šicích strojů..
filla
19. 5. 2015, 6:34
RaS píše:ještě byl nedávno boom takovejch těch motorů z šicích strojů..
treba takovej? http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t ... =0#p152721" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 5. 2015, 7:05
Spíš třeba takovej..
PAKO.ll
19. 5. 2015, 7:42
Po něch jsem se taky pídil. Ale ticho třífazové klasiky mi je nadevše. Pračkovej motor je pro mne lákadlo,jen neholduji elektronice. Takže téma sleduji se zaujetím.
Fuj Tumlíku , fuj fuj. Vzpoměl jsem si na učňovská léta když kousek ode mne v Tosu na opravárně-generálce prošel kotouč zkrs brusiče na magnetce. Fuj.
Občas mě jímá hrůza když vidím na bazarech jeté brusné kotouče v bídném stavu.
