3D tiskarna
crickett
31. 5. 2015, 1:48
Kupim funkcnu 3d tlaciaren + aspon jednu cievku na pokusy..
crickett
8. 12. 2015, 6:00
up
4rest
8. 12. 2015, 11:07
A kolik do toho chceš vrazit. Ono jestli to chceš jen na pokusy, tak kup REBELA II http://www.clexpert.cz/3dtisk/rebel2/ko ... -sada-dilu" onclick="window.open(this.href);return false; to máš za necelou desítku. Jestli si věříš, tak si kup Flix Pro 1 http://www.nc.cz/3d-tiskarna-felix-pro- ... 05338.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale tam se pod 70k nedostaneš. Zase ten Felix má dvě celokovové trysky, takže s tím můžeš tisknout i materiály s vyšší teplotou tání, jako je třeba PEEK. S těmi strunami je to to samé, kilo PETky tě vyjde na cca 600Kč, kilo PLA na 700Kč a kilo ABS začíná na 1000Kč a to jsme ještě nezačali s fosforeskujícími, s teplotou měnícími barvu apod.
Jinak jestli máš přebytečných 11 mega, tak si kup tiskárnu na kov, ale tam se sype prášek ne struna.
Takže tvůj požadavek je asi něco jako potřebuji něco vyvrtat nabídněte vrtačku a vrták. Ok takže někdo ti tu nabídne kolovrátek za 2000Kč, někdo kilowatovou Makitu za 4000Kč, někdo Jihokov, další akuBosh za 1500Kč, další Ryobi za 2500Kč. Pak ti někdo nabídne vrták trojku z HSSka do železa za 8Kč, a někdo kobalťák 18mm za 1500Kč, další do dřeva 10ku za 85Kč a poslední vidiák do zdi za 150Kč.
Asi sám souhlasíš, že to zadání je poněkud vágní.
crickett
10. 12. 2015, 12:21
je to na pokusy, a hladam nejaku lacnejsiu hoci aj pouzitu tlaciaren, ktoru by som zapojil a skusal a nie laboroval..
hopik
10. 12. 2015, 12:42
Pri 3D tlaciarni laborujes v jednom kuse, zabudni na to ze to funguje ako obycajna laserova alebo atramentova tlaciaren na papier
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
4rest
10. 12. 2015, 2:08
Jak tu už psal hopik, laborovat budeš pořád. Zoptimalizuješ tisk něčeho z PETky, výsledky budou super, potom vezmeš PLA a nedostaneš se do více jak poloviny výšky výtisku (tedy pokud nebudeš dělat něco plochého jen na 20 vrstev), s ABSkem to taky pujde hodně blbě a to použiješ pro všechny plasty doporučená nastavení, ale výsledek bude vždy odlišný. Takže asi tak.
crickett
11. 12. 2015, 8:32
Ked si vyladim jeden material, tak budem pouzivat iba ten. Dalsie experimenty uz nebude treba.
Smartyn34
11. 12. 2015, 11:59
Jenže i s jedním materiálem tiskneš různé věci a ty chtěj svoje nastavení, např. chlazení, teploty, různé síly stěn, pak se to různě kroutí a pod.
Prostě co výrobek, to nějaké nastavení.
aula
11. 12. 2015, 12:24
Možná bych se zbavil Rebela II. Je na něm asi půl balíku průhledné struny PLA. Pak mám ještě několik cívek ABS. Jdou tam nějaké lepší drivery z Anglie, už si nepamatuju tip. Navíc oproti fotkám je osazený displej a čtečka paměťových karet pro tisk a ovládání bez PC. Tryska je 0,3 mm pro jemnej tisk, ale není problém jí vrtnout na 0,5, pokud je předností rychlost
http://migwelder.rajce.idnes.cz/Rebel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena 12k vceně půl cívky PLA + jedna ABS.
Případně bych měl navíc i Arduino Mega 2560 a RAMPS shieldy - levně :)
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
hopik
11. 12. 2015, 4:37
Ak chces tlacit a myslis to vazne, najlepsie je tlaciaren si sam postavit.
Pri poruche vies co mas robit a vies to operativne riesit.
Odpadnu ti potom take otazky ako na su na 3D forach
Netoci sa mi motor na extruderi co mam robit
Nehreje bed preco
Mam zaseknute trenky v r..i ako to vyriesim :D
atd.
ludia pri probleme nerozmyslaju a rovno zahlcuju fora nezmyselnzmi otazkami .
Nehovorim ze to bude tvoj pripad , postav si tlaciaren sam ak mas trochu tech. myslenie, nie je to komplikovane.
Najjednoduchsi je Rebel II a ma silnu podporu na fore a komponenty su vsade.
Ak chces mam vytlacenu sadu plastovych dielov verziu 30.1 z transp. plastu ABS T,
za 35 eciek + posta je tvoja
jeykey
12. 12. 2015, 11:40
http://www.ebay.com/itm/Newest-3d-print ... Sw9N1VrJTH" onclick="window.open(this.href);return false;
crickett
13. 12. 2015, 7:26
Je nejaky podrobny navod podla ktoreho by sa dala tlaciaren poskladat? Najviac sa mi pozdava Prusa i3.
V tom odkaze z ebay nieje napisane aku elektroniku pouziva, alebo to je jedno? Cena celkom schopna, len k tomu treba este pripocitat CLO.
jeykey
13. 12. 2015, 2:59
návod je na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fdPp03H ... N7&index=1" onclick="window.open(this.href);return false; , docela jich tam je dost, elektroniku používá tuhle: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560" onclick="window.open(this.href);return false; , a hlavně že podporuje stl a g-kód a USB a paměťovou kartu, i s tim clem myslim že je pořád nejlepší, za tyhle peníze
17. 12. 2015, 2:49
Průša má na stránkách velice podrobný obrázkový návod, podle kterého jeho stavebnici sestavíš - a hned tiskneš - v ceně stavebnice je i cívka materiálu. Rekord uvádí 4 hodiny od rozbalení krabice k prvnímu tisku - já s odbíháním stavěl 6 hodin. V podstatě většinu věcí jsem bezproblémově vytiskl s programem a původním nastavením co bylo ke stavebnici.
třeba toto jsou moje díly http://shop.prusa3d.com/forum/si%C5%88- ... 8-s10.html
Ta z Ebay je slušně vylepšená kopie Průši - i to tam píšou. Nezkoumal jsem nakolik se shoduje řídící jednotka.
echt
17. 12. 2015, 6:31
mě se celkem líbí tahle *umí dělat barevný gradient ze 2 barev:
http://www.ebay.com/itm/Geeetech-New-Pr ... SwYHxWQWP4
Zpět na „Nákup“
