Mikro galvanizovna?
Krajinka
2. 6. 2015, 11:39
Zvažuji vysoce specifickou výrobu v rámci které bude třeba galvanicky pokovovat (Cr, Ni) velmi malé součástky.
Kvuli velikosti a navaznosti kroků výroby je nemožné (běžzná galvanizovna by to ani neuměla zavesit) a i kdyby uměla musala by každá součíástka do galvanizovny a zpět putovat 3x což je ekonomický nesmysl.
Pro proces by měla stačit lázeň o objemu 2-3l a tak by se celá "galvanizovna" měla vejít na stůl.
Zdroj proudu mám, vhdoné nadoby by se také našli, jakous takou přeedstavu o technologickém postupu mám
co nemám je představa kde se dají koupit příslušné lázne?
Poradite?
WatchManiac
2. 6. 2015, 12:03
V knižke "Receptář elektronika" od Škeříka nájdeš receptúry aj nejaký pokec že ako na to.
Dá sa dohľadať pdf-ko na nete, prípadne pre striktne študijné účely poskytnem...
origosch
2. 6. 2015, 12:12
Ženský rod, tak snad našly. :)
Jimmy
2. 6. 2015, 2:03
Hlavně, tak když už, tak to nedělat doma zavřenej v dílně, ale někde na zahradě na vzduchu a i tak to chce dodržovat určité zásady.
tak se uklidníme,forum o češtině je jinde ,zvlášť když nemáme odpověď k dotazu. :wink: Mám dvě nebo tři knížky s receptama pro galvaniku z let poválecných s kompletní receptůrou a postupama. :wink:
RAIDEN
27. 8. 2015, 2:45
Ten Nikl by byl nejlepší chemický, to není tak náročný. A možná, že i ten chrom by tak šel.
Jinak nechápu nebo nedovedu si představit, proč by měla jít součástka z dílny do galvanizovny 3x tam a zpět.
doncarlos
27. 8. 2015, 3:20
Dnes je však problém řadu chemikálií koupit - musí být živnosťák a nějaké osvědčení pro zacházení s nebezpečnými látkami
4rest
27. 8. 2015, 7:47
Chemikálie, nebo přímo lázně zkus poptat v pragochemě:
http://www.pragochema.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo v Jablonci v galvanotechně:
http://www.galvanotechna.jn.cz/profil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zlatnikmichal
10. 11. 2015, 11:24
ja by som odporúčal zlatnícke galvanické zariadenie, na stránkach ako advantage-fl je možné nájsť takéto zariadenie (pozlatenie, postriebrenie), vymeníš tam roztok a môžeš nanášať vlastné kovy :)
Francotirador
10. 11. 2015, 12:31
zlatnikmichal píše:ja by som odporúčal zlatnícke galvanické zariadenie, na stránkach ako advantage-fl je možné nájsť takéto zariadenie …
http://advantage-fl.cz/eshop/galvanicke-pokoveni" onclick="window.open(this.href);return false;
Kterou tu galvanickou vanu máš konkrétně na mysli? Stačí ta RM01?
zlatnikmichal píše:…vymeníš tam roztok a môžeš nanášať vlastné kovy :)
Jaké složení roztoku pro dané kovy doporučuješ?
4rest
10. 11. 2015, 9:28
No já nevím jak to funguje, ale pokud by jsi koupil nějaký slušnější zdroj z GM Electronic :evil: Nesmí být spínaný :evil: musí to být klasický trafozdroj. Pár kádinek v P-Labu, tak to snad pořídíš levněji jak za 18k. Jinak jestli to koupíš, tak bych si to z profesního hlediska rád prohlídnul. Ono chtít sedm stovek za kus měděnýho plechu mi přijde dost.
Už jsem to tu psal několikrát při niklování a chromování se do lázní musí přidávat různé leskutvorné přísady. Nikl se třeba vylučuje ze síranu nikelnatého, ale co tam bylo přesně si už nepamatuji, vím že tam byl allylsulfonan sodný, sacharin a aminoethery glykolu. S těmi leskutvornými přísadami opatrně, jak nám říkával nebožtík Šrank "v chemii je to jako při vaření guláše, musíte tam toho dát přiměřeně, když je toho málo, je to špatně, když je toho moc, je to taky špatně." Když jich tam budeš mít málo, tak se ti lesklý povrch udělá pouze na hranách vlivem lokálně vyšších proudových hustot. Když jich tam dáš naopak moc, tak se ti budou vylučovat takové jemné šupinky, které se snadno setřou. Prostě tohle je něco na co jsme měli na vejšce tři předměty: elektrochemické technologie, galvanické procesy a elekrochemické inženýrství. K tomu dvoje specializované laborky a cvičení, kde se modelovaly koncentrační profily a lokální proudové hustoty a podobné opičárny.
10. 11. 2015, 11:53
4rest píše:No já nevím jak to funguje, ale pokud by jsi koupil nějaký slušnější zdroj z GM Electronic :evil: Nesmí být spínaný :evil: musí to být klasický trafozdroj.
Jaký je prosím důvod, proč nevyhoví spínačák?
4rest
11. 11. 2015, 7:22
Protože spínaný zdroj má sice malé ale jisté zvlnění, které se pohybuje až v řádech desítek milivolt v závislosti na kvalitě zdroje. Běžný multimetr toto zvlnění nezjistí, protože měří jednou za x minisekund, ale když se tento zdroj připojí na osciloskop, tak je poměrně dobře vidět. Problém elektrochemie je, že na strašně malém napěťovém rozsahu se děje spousta dějů, kdy některé jsou žádoucí a jiné ne. Takže třeba při zlacení když se vezme stejná lázeň stejný pokovovaný předmět a při stejných podmínkách se jednou nasadí trafozdroj a podruhé spínaný, tak zlato z trafozdroje bude krásně lesklé, kdežto ze spínaného bude mít trochu našedlý rozdíl. Důvod je ten, že o těch pár desítek milivolt výš se začne rozkládat vlastní kyanidová lázeň a je to v háji.
Avenger
11. 11. 2015, 7:34
A zvlnění 100Hz resp. 50Hz nevadí?
4rest
11. 11. 2015, 8:09
Proč si myslíš, že máš na výstupu ty dva filtrační kondenzátory s velkou kapacitou. Plus za nimi stabilizátor a pak ještě jeden velký kondík. Tedy alespoň Statrony to tak mají. Tam ti to pak hází jednotky milivolt a to se nějak ukočíruje. Ale u spínaného zdroje ty až 130mV pulzy je už v háji (tohle dávala nějaká strašná čína).
Jedním z řešení je mít třeba 10 cel zapojených do série, protože tam se to zvlnění rozloží, takže třeba 5 mV na celu už není takový problém, ale název vlákna je mikro galvanizovna, takže nepředpokládám že dotyčný chce rozjíždět poloprůmyslový provoz.
Frekvence je tomu putna. Prostě je ti jedno, jestli tohle napětí tam bude 50x 0,002s nebo 10x 0,001s. Už to že tam bude je průšvih. Kup si spoustu nějaký lepších tranzistorů a připoj na ně moc velké napětí. Taky ti shoří při obou frekvencích.
Zpět na „povrchová úprava“
