kuličkové šrouby
mechanika k motorům
nemo
18. 9. 2008, 7:49
Ahoj
jeden malý dotaz: Mám tři kuličkové šrouby, dva stejné a jeden jiný průměr a stoupání, je to problém? Chci použít všechny na X,Y,Z u jednoho stroje.
Díky za odpověď.
Není vedení jako vedení.
rawen
18. 9. 2008, 7:56
Problém to není, v ovládacím softu (např. Mach) lze pro každou osu zvlášť nastavit počet otáček kroků motoru na 1mm (resp. palec) posunu. Takže si to spočítáš a zadáš.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Pavel R
18. 9. 2008, 8:19
Problém to není, je to běžné i u profi strojů, že se na nejdelší osu (typicky X) používá šroub s větším stoupáním (tzv. rychlejší). Nutno však vzít na zřetel to, že bude potřebovat pohon s vyšším krouťákem - nebo to dohnat patřičným převodem.
nemo
19. 9. 2008, 7:58
Ahoj, díky za odpovědi. K těm šroubům,
dva kusy těch šroubů jsou průměr 24mm a stoupání 5mm, jeden dlouhý má průměr na závitu 40mm. Není to příliš velké?
Díky.
Pavel R
20. 9. 2008, 9:25
No přijde na to, jak plánuješ velké CNC. My běžně používáme šrouby Rexroth o průměru 40mm na ose X. Ale je pravda, že na nekteré naše CNC už osmitunová ještěrka nestačí.
Ale vážně - to, že máš naddimenzovaný šroub, není žádně neštěstí, naopak, takový vydrží věčně. Tedy - pokud budeš mazat matici správným mazivem, jinak odejde velice rychle
nemo
20. 9. 2008, 11:16
ten šroub o průměru 40mm má závit dlouhý 900mm a je s dvojtou matkou, značka NSK v přesnosti C3, měl by být na osu x, je použitý a chtějí za něj 4.400kč. Mám to vzít? Jinak všechny šrouby jsou s dvojtými předepnutými matkami.
Zpět na „šrouby a převodovky“
